Ik heb de losi micro ontvangen en gelijk een stukje mee gereden, het rijd leuk en heeft een prima snelheid voor in huis!
Ik heb er nu een losi 4,8 volt NiMH 150mAh en een 220mAh erbij, zijn er nog andere accu's bruikbaar voor dit brushed autotje?
1S kan ook, snelheid is dan vrijwel gelijk aan NiMh, alleen rij je wel ongeveer de hele accu met die snelheid. Een Zippy 240 mAh zou dan moeten passen, zelfs 2 stuks, zodat je of kan ompluggen na de ene leeg te hebben, of ze parallel kan zetten voor in theorie 480 mAh.
Ik heb het zelf niet met die 240ers geprobeerd, wel met een 300 mAh bovenop de ontvanger geplakt. Gaat ook prima, alleen past bij een gewone Micro T de kap niet meer, wel met de Beetle kap, of met de DT.
Dat zou hem moeten zijn. Balancer is niet nodig, het is maar 1S.
Waarom kan de brushed esc en moter eigenlijk minder goed tegen een lipo? Puur de hogere spanning van een 2s?
Ik weet niet of een 2S 350 mAh gaat passen. Bij de gewone Micro T is de grens zo'n beetje 180 tot 200 mAh voor 2S, die Zippy 240 mAh was voor als je 1S zou rijden. Of je moet de accu bovenop de ontvangerkap plakken.
Met zo'n 2S als op de foto kun je inderdaad ook de balansplug gebruiken om te laden en de andere plug on een Losi stekker op te zetten. Ik heb het anders gedaan omdat ik de balansplug niet lekker weg kon werken onder de standaard Micro T kap, maar het is niet onmogelijk.
En als je het apart besteld dan?
Blijf je dan wel binnen het gewicht?
Ik zou kijken naar een goedkope B6, kun je meteen zien hoe ver je de accu leeg hebt getrokken. Worden vaak in nette gebruikte staat aangeboden na upgrade naar een krachtiger lader, bijvoorbeeld om 4S met 5A te kunnen laden. De B6 is normaal maar 50 watt, dus bij 3S kun je dan al niet meer met 5A laden. Maar voor 2S, en zeker zeer kleine accu's als die 300 mAh, telt dat niet mee.
Geen in stappen van 0.1 A instelbare laadstroom, en 30 watt piekvermogen. Niet echt veel groeipotentieel voor gebruik met andere accu's. Voor rond de 30 moet je ook een b6 of vergelijkbaar kunnen scoren.
Laden via de balansplug kan prima, alleen niet elke lader kan het. Bij kleinere auto's, heli's etc zie je vaak dat de balansplug als enige op de lader wordt aangesloten. Natuurlijk kunnen er geen grote stromen via die kleine connectors, maar de accu's zijn in die gevallen zo klein, en/of de laadstroom zo laag, dat dit geen probleem geeft.
Lader lijkt me ok, lokaal gekocht, dus bij eventuele problemen heb je een aanspreekpunt. Lijkt me verder prima.
