Ondertussen heb ik de Xcopter 3-blads kop gemonteerd bij mijn Trex450 pro. De standaard Xcopter bladen waren reeds af fabriek mooi gebalanceerd, aan geen van de 3 plastic bladen iets moeten doen. Al zullen er snel de Spinblades die ik voor deze heli heb liggen op komen.
Ook de AR7200bx is gemonteerd en afgesteld.
Heb ik nog één probleem en dat is het instellen van de RCE-BL35P standaard Align ESC.
De procedure is: Zorgen dat de ontvanger op de ESC is aangesloten en de bindprocedure met de zender voltooid hebben. Dan zender aan, throttle high.
Vervolgens de ESC van stroom voorzien en dan zou je in het instelmenu moeten komen. Maar om één of andere reden (beveiliging door de ontvanger?) wil de ESC niet in programmeermode.
Doe ik iets fout?
Of is er een andere manier om de ESC te programmeren? (Heb enkel een HK YEP programmeerkaart)
Mag ik een andere ontvanger (bv. AR8000) gebruiken om de ESC te programmeren of gaan dan de instelpunten (throttle high en low) niet kloppen wanneer ik de AR7200bx weer aankoppel?
[edit]
Ik had wat beter Google moeten gebruiken.
Want ondertussen dit gevonden: (en getest ;-) )
I had this same problem with my trex 450. The beastx with the failsafe doesn't arm the esc until its zero throttle, and the esc doesn't enter the setup mode unless its full throttle. I was able to EASILY get around this without buying another receiver or cutting wires:
1. Turn on the transmitter and set throttle stick to zero.
2. Plug in the flight battery.
3. The split second you hear the first beep, flip the throttle stick to full throttle.
It took me two tries to find the right timing in flipping the throttle stick to full. You need to do it at precisely the moment after the beastx sends a throttle signal to the esc, but before the esc arms and goes into its normal flight mode. Just make sure you have the blades off and/or the motor pinion removed, as it will start to spool up if your timing is off.
staat hierzo op helifreak
Heli is er klaar voor! Enkel nog de blade tracking, maar dat doe ik liever buiten.
Als de testvluchten goed verlopen gaat de AS350 schaalromp er rond.
