Bouwverslag Union Sovereign
Ik sluit me aan bij Ronny, er zijn inderdaad veel lezers ( zoals ik) die bijna nooit reageren maar wen aandachtig alles lezen. Doe zo voort een prachtig verslag, waar menige modelbouwer nog iets kan uit leren
Hoi Macrabbit,
Ik volg je ook al een poosje, en vind het schitterend wat je allemaal maakt en uitdenkt.
Ik heb alleen een opmerking over je Towing Pins, dit zijn eigenlijk de Karmforks (Karmoy).
De towing pins zijn de 2 pennen met platen erop die een draad insluiten zodra de pennen in de bovenste positie staan.
Verder succes met de verder bouw, en ik kijk uit naar het vervolg.
Jack.
Hallo Sjoerd,
Wat ben je toch een vakman! Alles ziet er strak en tot in detail mooi uit!
Alleen je schroeven zijn al prachtig!
Vergeet ook niet het maken van het beeldmateriaal, je kunt altijd nog fotograaf worden;).
Ik ben fan hoor!
Groet Dennis
Prachtig werk, ergens zonde om te bedekken met een laagje verf!
Dank je Pentip. Heb dat zelf ook wel eens in een reactie van een collega modelbouwer geschreven. Ik vind het zelf ook prachtig als het nog een beetje glimt. Maar er gaat echt een kleurtje overheen hoor. Behalve de schroeven dan natuurlijk.
Dank je Frank. Reacties zijn natuurlijk leuk, maar geen noodzaak. Mijn drijfveer voor een verslag is het inspireren van mede modelbouwers. Zolang ik dit gevoel houd, zal ik ook verslagen blijven schrijven.
Hoi Macrabbit,
Jack.
Hallo Jack,
Als je mijn verslag hebt doorgelezen, heb je ook gezien dat ik dit heb gecorrigeerd naar aanleiding van een reactie van EJB61. Post 87. Dat is één van de positieve dingen van dit forum. Zelf heb ik geen nautische achtergrond dus ben heel blij met dergelijke reacties. Overigens komen de Towingpins ook werkend op de Union Sovereign.
Hallo Sjoerd,
Ik ben fan hoor!
Groet Dennis
Dank je Dennis,
Ik doe mijn best maar ik heb ook nog steeds leermomenten. Ik trek me graag op aan collegabouwers die nog véél mooiere dingen maken. Ware kunstwerkjes waar ik me aan kan vergapen. Bij je nieuwe model, de Ocean Wave, zie ik hetzelfde gebeuren. Deze komt ook zeker weten weer op een hoger niveau dan je Diamond. Ik blijf je in ieder geval volgen. Mooi dat Pim nog even is bijgesprongen. Is een voordeel van het forum. Zelfs ongevraagd krijg je onverwachte hulp.
Hallo allemaal,
Weer een up-date van de werkzaamheden die de afgelopen tijd zijn gedaan. Zoals bij iedere modelbouwer krijg je wel eens het idee van, ja , dat heb ik nou wel gemaakt, maar is dit wel zo ideaal? Wel dat is mij ook weer gebeurd. De reeds eerder gemaakte Karmforks ( Zie eerdere update) ga ik toch niet gebruiken. In plaats daarvan heb ik een ander setje gebouwd waarbij de Karmforks en de Towingpins bij elkaar op één plaatje zitten. Heb hiervoor gebruik gemaakt van een ontwerp van Danny B, waarvoor nog mijn hartelijke dank. Het geheel werkt perfect. Zodra ik de juiste motoren heb en gemonteerd zal ik proberen een filmpje te plaatsen. De huidige motoren draaien te langzaam. Onderstaand een paar foto's van het setje.
Heb in het achterschip de loospoorten gemaakt in de verschansing en tevens een kluisgat ( Fearlead)
gemonteerd. Ook het tweede vak voorzien van valse dek constructie.
Daarna begonnen met de cargowanden. Hier zit erg veel werk in. Veel details maar erg leuk om te doen.
Dit was het weer even voor nu. Zodra de cargorails wat verder afgewerkt zijn kom ik wel weer in beeld. Bedankt voor de interesse en tot de volgende up-date.
Sjoerd
Mooi werk weer Sjoerd!
Fijn ook dat je de echte benamingen gebruikt voor diverse delen. Ik houdt een lijstje bij om zo in eigen verslagen ook de juiste scheepsbouwkundige termen te kunnen gebruiken.
Groet Dennis.
Bedankt weer Dennis,
Wat betreft de benamingen, ik met mijn zeer beperkte nautische kennis, wordt door diverse terechtwijzingen ook steeds wijzer wat dat betreft;);).
Tijd en ruimte ontbreekt mij vooralsnog om aan het bouwen te slaan maar jouw bouwverslag houdt m'n motivate sluimerend dus het zal er toch eens van gaan komen dat ik de 1.20 lange doos met onderdelen en romp die ik al sinds m'n 16e bezit zal gaan bouwen.
Doe zo voort, het is inspirerend.
Als mijn bouwverslag jou over zou kunnen halen om deze prachtige hobby weer op te pakken, is mijn doel weer een stukje dichterbij. Hoop gauw de resultaten hier te zien.
Hallo allemaal,
Weer een stapje verder met de cargowanden. Inmiddels de BB zijde voorzien van de buisconstructie. Deze in eerste instantie gemaakt van PS maar die ligt inmiddels in de kliko. Voor de stevigheid toch maar messing toegepast.
De SB wand inmiddels ook zover gereed. Is aan de buitenkant behoorlijk anders dan de BB kant. Gelukkig heb ik heel veel foto's van het origineel.
Bovenaanzicht BB zijde.
En nog een overzichtsplaatje.
Zoals jullie zien, moet er nog wel het één en ander worden gemaakt om deze kant af te maken. Maar komt goed. Bij de volgende up-date zal de BB zijde afgewerkt zijn hoop ik.
Tot de volgende keer.
op deze wijze krijg je natuurlijk wel wat extra stevigheid.
mooi strak werk , maar dat zijn we inmiddels gewoon van u.
vgr Marc
