Nieuw project scrapbouw PSV World Diamond
Vanochtend de schilders aan het werk gezet. De langsprofielen op het laaddek zijn op kleur gebracht. In de tussentijd nog een paar decalls gemaakt en liggen reeds te drogen met een laagje blanke lak erop. Was namelijk de Noorse vlag vergeten en heb een paar kleine aanpassingen ter vervanging van een paar details. Hopenlijk krijg ik ze nog los van de kraan en de liferafts?? en kunnen de nieuwe erop. Ook voor mijn vorige bouwproject, de MMC887NS heb ik wat decalls gemaakt. Zo kom zij ook nog eens af:).
Met een beetje geluk kan ik dit weekend nog een paar metertjes maken.
Groet Dennis
Nou nog ff een uurtje dan!
De patrijspoorten aangebracht, een beschadigde naam vervangen aan bb-zijde. De RFD liferafts voorzien van de juiste merknaam ipv AFD. En op de kraan Pal*inger vervangen door het juiste merk en type Heila Double D. De rest van de decalls worden vervolgd.
tja , op het laatste duurt het toch altijd nog even langer dan je had ingeschat.
Maar we wachten (on)geduldig op het einde :)
vgr Marc
Nou, het gaat met rasse schreden!
Stuurboordzijde is ook beplakt. Nog 1item: Damen PSV3300CD logo's moet ik nog maken. Dit moet een decal in chroomlook worden maar lukt nog niet helemaal. In het echt zijn dit chomen platen waarop het type geetst is. De platen moeten worden geplaatst net onder de stuurhut aan st- en bbzijde aan de boeg.
Timmerlui aan het werk (deel2).
Vanmiddag zijn de timmerlui begonnen aan het (demontabele) laaddek. Nadat de balken aan dek waren gehesen zijn de balken stuk voor stuk op maat gemaakt. Na, tussen de langs richels,
een hele rij klaar was, heb ik ze ingelijmd. Ondanks dat ik weinig zaagstukken over houd denk ik dat een volgend sigarenmagazijn weer bezocht moet worden van de week!
De nog witte vierkanten in het dek worden grijs geschilderd en voorzien van deksels die gebout zijn gemonteerd in de dekbeplating. Decals van de bouten liggen al klaar.
Aankomende week lekker vrij en het dek afmaken. De fles champagne staat al op het boodschappenlijstje. Het wordt deze week nog ff mooi weer en misschien word ze wel officieel te watergelaten!
:yes::D
Groet Dennis
Erg mooi hoor! Foto twee lijkt net echt!:D
Denk dat je hier ontzettend veel plezier aan gaat beleven. Al een idee voor een volgend project?
Dankje Jeremy!
Foto 2 was mij idd ook al opgevallen. Jammer van de flits en onnatuurlijke omgeving. Anders had ie zo tussen de fotos van de originele gepast.
En plezier? Ja dat komt wel goed hoor, bekijks genoeg aan de waterkant!
Het volgende project is de Ocean Wave......zie topic op de 2e pagina van de bouwverslagen.
Groet Dennis
Vandaag weer een paar metertjes beplanking aangelegd. Een gedeelte heb ik bewust even overgeslagen. Met de 2 gaten aldaar kan ik het dek nog lichten. Ik twijfel nog wat ik op het dek bouw als handvat. Het moet immers demontabel blijven. Ik heb 2 scheepsschroeven, een windturbine, 2 containers of het anker wat ik hiervoor wil gebruiken, echter ik weet nog niet wat het mooiste staat. Als het dek verder af is ga ik hier mn keuze in maken.
wat mn houtvoorraad betreft kom ik precies uit!
Groet Dennis
Een metalen plaatje eronder en dan lichten door daar een magneet erop te zetten? Dan heb je geen handvat nodig.
VrGr,
Theo
VrGr,
Theo
Goed idee Theo,
Het dek is van tri-plex 4mm en gaat "zuigend" langs de gangboord wanden. Ik zal eens kijken naar een goede magneet. Is zeker de moeite waard om uit te proberen voordat ik er iets vast op ga zetten.
Groet Dennis
Een deurmagneetje doet wonderen! Met behulp van de dremel een sleufgat aangebracht om het stalen stripje dichter bij de magneet te brengen. Op deze wijze heb ik de dikte van het tri-plex omzeilt en dit werkt perfect! Over het stripje heb ik de beplanking af kunnen maken en aan de onderzijde van het dek heb ik het sleufgat afgewerkt met een opvulplaat, gegoten in lijm. Op deze wijze heb ik voldoende "vlees" of houvast verkregen zonder het dek weer uit elkaar te trekken.
Verder heb ik het dek nu geheel beplankt en heb ze ff geteld. Totaal zijn 486 plankjes gesneden en ingelegd!
De foto's spreken verder voor zich.
Groet Dennis
Vandaag een dagje vrij van de werf en mijzelf eens bezig gehouden met het filmregiseursschap. Al maanden geleden had ik een micro sd-cameraatje gekocht en ben eens gaan stoeien. Simpel zou je denken, camera ergens aan bevestigen en draaien maar. Nou dat viel dus ff tegen. De opname was van de blauwe lucht terwijl ik van het herfstachtige gebladerde water wat op film wilde hebben. Kortom, ik kwam er dus achter dat het iets meer voorbereiding nodig heeft.
Dus om te beginnen een goede grondplaat genomen en daarop een kogel scharnierend steuntje vervaardigd. Een balkje van 25cm gemaakt wat op het scharnierend deel bevestigd kan worden. Aan het balkje kan ik op elke gewenste plaats het cameraatje vast klemmen. Dus zowel hoog boven de stuurhut uit als een stukje langszij buiten het schip uit.
Hieronder mijn regisseursopstelling (zonder stoel voor de cameraman)
Met het cameraatje even een uurtje shots gemaakt om zo achter de scherpte en de opnamehoek(beeld) te komen. Nou en toen dacht ik dat ik de boel aardig kon regisseren! Aan het einde van de dag tegen een uur of 5 ben ik met het gehele arsenaal naar de waterkant gegaan. Schip te water, zender aan, camera ingesteld en op scherp en aangeklikt op de balk bevestigd. Na een minuut of 10 te hebben gevaren en de camera op verschillende plekken laten draaien heb ik de camera uit gezet en verwijderd van het schip. Daarna nog even genieten van het varen op zich en tussentijds nog wat foto's gemaakt.
Eenmaal terug op kantoor op de werf heb ik de sd kaart bekeken en bleek dat de film wel mooi en scherp is, ook een best breed beeld heeft, echter had ik tijdens het draaien ook nog wat van de flanken, het dek en de stuurhut van de Diamond op beeld gehad willen hebben.
Helaas............alleen maar water, een rietkraag een mooi herfstzonnetje was het resultaat.................nog geen mooie film en dus niet geslaagd voor filmregisseur:hammer::D.
Wel als fotograaf zijn me een paar kiekjes gelukt en deel ze met veel plezier!
Groet Dennis
    638 KB · Weergaven: 192
Het is echt een mooi schip geworden. Je hebt wel eer van je werk. En ach dat filmpje daar kunnen we nog wel een dagje op wachten ;)
