Lockheed L-12A “Electra Junior”
Met een stukje hout sleep ik de potlood over het contour.
Begreep ik eerst niet, nu wel (hoef je het papier niet al direct in de perfecte vorm te hebben).
Maar hoe ga je dan verder?
Knip/snij je het papier in de exacte vorm en tekent dan de andere zijde af?
jan.
jan.
Ja, eerst knip ik de eerste zijde in twee stappen zo netjes mogelijk en fixeer dan het papier in de juiste positie.
Dan bepaal ik pas de tweede zijde, die moet dan half op de gording uitkomen, lukt niet altijd maar war het kan daar wel.
Het aftekenen van de tweede zijde is niet zo kritisch, gewoon een aantal korte potloodstreepjes en daarna langs een liniaal met potlood lijntjes treken.
Weer passen en indien nodig nog nawerken. Het moeilijkste zijn dubbel gekromde oppervlaktes.
Het makkelijkst is daarbij smalle balsahout stroken gebruiken of kleine stukjes van spant naar spant, dan hoef je het hout niet te buigen.
Johannes
Eindelijk zitten alle balsa plankjes op het geraamte. Het was toch meer werk dan ik had verwacht. Maar goed, oefening baart kunst.
De rechter romphelft zal wellicht sneller klaar zijn. Nu nog alles netjes schuren en zo goed mogelijk in de juiste vorm brengen.
Ik heb nog nooit eerder zo een schaalmodel gebouwd en ben benieuwd hoe het uiteindelijk uit gaat zien.
De romp van het originele toestel was uitgevoerd in een geheel lichtmetalen dragende huidconstructie. Ja, hoe ver wil ik gaan met simulatie beplating en klinknagels?
Voorlopig ben ik nog lang niet aan toe, maar zal wel alvast bij andere schaalmodelbouwers mijn licht opsteken.
Johannes
Heel fraai.. En wat jammer om er een tweede romphelft op te lijmen.
Heel mooi draadje ik kijk uit naar het vervolg.
De linker romphelft is nu definitief van de bouwplaat verwijderd. Dus nu kan de bouwplaat worden omgedraaid voor het bouwen van de rechter romphelft.
Voor het positioneren van de spanten gebruik ik weer de pluggen. Uiteraard zijn de gaten voor de pluggen in de bouwplaat door en door geboord en steken nu aan de andere kant eruit. Ob die manier komen de spanten van de linker en rechter romp helft precies tegenover elkaar te staan. Natuurlijk zal uiteindelijk een lichte positie afwijking zijn, maar dat is geen probleem. Hout is een natuurproduct en zal altijd een beetje werken. Met voldoende sjorbanden en spierkracht trek ik de twee rompdelen met gemak aan elkaar, haha.
Spanten plaatsen voor controle. Alles is ok, nu kunnen ze ontdaan van papier en netjes geschuurd worden.
Johannes
Vraagje, hoe wordt het papier losgemaakt.
Ik heb deze techniek ook gebruikt maar krijg het papier er niet meer af.
Ik heb spraylijm gebruikt ( wellicht iets te veel?)
Mvg,
Peter.
Mvg,
Peter.
Het papier gaat zonder probleem van het hout. Eerst het papier nat maken, even laten intrekken en dan voorzichtig lostrekken.
Welke lijm ik gebruikt heb? Kijk terug in het bouwverslag dan heb je het antwoord.
Johannes
Johannes
Dank voor uw reactie, ik heb het gezien.
Nooit te oud om te leren ook al bouw ik met onderbrekingen al vanaf mijn 10de jaar (68 nu).
Ik vind uw bouwverslag geweldig, vakwerk!
Ik blijf volgen!
Mvg,
Peter.
Is helft twee al klaar?
jan.
Hoi Jan, de tweede romp helft is nog niet af. Na de zomervakantie ga ik ermee verder.
Andere projecten hadden nu even voorrang, dus ik heb niet stilgezeten.
Zo heb ik onder andere een transportkist gemaakt voor mijn E-Surprois en diverse reparatie werkzaamheden aan mijn zwevers uitgevoerd.
Ook een Curare met Electro aandrijving is nu bijna vlieg klaar.
Mijn hobbykamer wil ik ook nog vergroten en dat vergt veel tijd. Dan zijn er nog de niet geplande werkzaamheden door eigen schuld
Heb een formaat tafelcirkelzaag gekocht voor een zeeeeer aantrekkelijke prijs. :hammer:
Deze zaag heb ik nodig voor mijn verbouwing. Naja, deze zaag is hooguit geschikt voor het zagen van brandhout.
Dus weer een klusje erbij om deze machine geschikt te maken waarvoor ie is aangeschaft.
En omdat ik zowat elke avond in mijn hobbykamer bezig ben is een goede verlichting belangrijk. Vier lichtlijnen van zes meter met led lampen installeren is mijn volgende klus.
Dan is er vakantie en daarna gaat het verder met de Lockheed L-12A
Johannes
