Mijn stoom en verspaningsbelevenissen.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Dunsz, 30 nov 2014.
  1. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dat is een mooi hulpstukje Dunsz. Ga ik jatten van je.:banana:
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dunz.
    Goed bedacht.
    Zal vaak nagebouwd worden.
    Kan ook met digitale schuifmaat, digitaal liniaal.
    Kun je mooi op nul zetten...
    Veel modelbouwplezier
    willum
  3. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Jat-ze Sjoerd :D Dit lijkt me de meest simpele manier voor op de Emco ;)
  4. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Heb ik ook naar gekeken Willum. In dat geval zit het digitale kastje in de weg en het is veel omslachtiger om e.e.a. te (de) monteren en je moet een schuifmaat "op offeren".......:(
    In dit geval zou je natuurlijk ook een digitale klok kunnen gebruiken maar ik vind de analoge makkelijker af te lezen. Is uiteraard zeer persoonlijk natuurlijk.................
    Laatst bewerkt: 4 jan 2019
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik gebruik ze al 40 jaar die klokken.
    Voor veel zaken is het makkelijker dan een liniaal.
    Op de losse kop echter nog nooit de behoefte gehad aan iets nauwkeurigers dan "zoveel slagen" diep bij het boren.
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Goed bedacht.
    Zo heeft ieder zijn eigen goede ervaring.
    Goed toch?
    En zijn er die andere mensen die dit voor de eerste keer zien.
    Het kan analoog en digitaal.
    Misschien zijn er nog meer mogelijkheden/varianten?
    Mooi toch.
    Voor ieder wat wils.
    Mogelijk komen er nu nog meer handige hulpmiddelen boven water.
    Zou zo maar kunnen. Ik weet het niet.
    Willum
  7. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Nieuw projectje begonnen ;)
  8. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Het hele "boekwerk" van 113 pagina's van internet geplukt :D Boring maal slag is 10 X 10 mm.
  9. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Op de site van Julius De Waal prachtige tekeningen gedownload, 1 nadeeltje het formaat is 2 X zo groot van de machine. Wel heel handig om te kijken hoe de stoom kanaaltjes lopen en de wat meer bewerkelijke onderdelen zijn "uitgelicht" in 3D.
  10. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Inmiddels ook al wat half fabrikaatjes gefreubeld ;)
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
  12. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Van 7075 aluminium een aantal stukken gezaagd en met de vlakfrees volgens tekening op maat gemaakt. De lange stukken moeten nog worden ingekort tot 40 mm lengte en de stukjes die overblijven kan ik weer gebruiken om lagerblokjes van te maken. Ik ga zoals op de tekeningen van Julius De Waal afzonderlijke messing bussen draaien voor de cilinders en stoom verdelers en in de lagerblokken bronzen busjes persen/lijmen.
  13. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Dank je Willum, dat gaat wel lukken met het plezier ;)
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
  15. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Lijkt me een leuke machine om te bouwen. Veel plezier en succes !
  16. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Dank je Jan. Is idd een leuk machientje om te maken. Zitten metaal bewerkingen in die ik nog niet eerder heb gemaakt ;) dus leuke uitdagingen.
  17. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    De stoomkasten op lengte gemaakt en van de overblijfsels 3 lager steunen gemaakt. Ik weet nog niet of ik deze dichte olie potjes ga gebruiken of gewoon de open potjes. Bij het laatste zal het vullen wel veel makkelijker zijn :D
  18. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Het 4-de lagerblok die mede het vliegwiel ondersteund ga ik vervangen door een klein vertragings- kastje zoals op de tekening. Ik moet h.e.e.a. wel aanpassen aan deze machine maar de as maten zijn het belangrijkste en natuurlijk ff 2 tandwieltjes bestellen. De uitgaande as ga ik dan lageren met kogel lagertjes en dan kan de machine met gemak een wat grotere schroef rond draaien bij een wat groter schip ;)
  19. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Omdat je middelste lagerblok niet deelbaar is heb ik op de tekening van Julius gekeken hoe het zit.
    Zoals het op tekening staat wordt het volgens mij een hele klus om een goed lopende krukas te maken.
    Succes met de bouw.
  20. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Op de tekening van Julius is het idd anders getekend dan het oorspronkelijke (kleine) ontwerp van "Paddeleducks" Jan ;) Ik ga het originele ontwerp volgen en als dat niet mocht lukken kan ik altijd nog overstappen op "plan B" ...............:D..................al hoewel ik dat plan dan nog moet verzinnen..................:rofl:
    Vandaar de nieuwe uitdagingen van metaal bewerkingen die ik nog niet eerder heb gedaan.
    Jan Walpot vindt dit leuk.
