Bouwverslag 5-assige trekker met dieplader.
Vanmorgen nog ff uurtje bezig geweest.
Eerst het e.e.a. goed uitlijnen/positioneren.
De stangen met de bevestiginsbeugelstjes* komen een stuk lager te liggen dan zoals op de foto's te zien is.
* binnenwerkjes van kroonsteentjes
Heb ergens zo'n vermoeden dat de spatborden nog wat korter moeten.
En dan spatlappen d'r onder.
Maandag verder...
Spatborden inderdaad wat korter lijkt mij. Kleur zou ik zelf iets verzinnen gezien je naam....
Id, Trialrof!
D'r zweeft al een tijdje wat door m'n hoofd qua kleur(combinaties).
Waarschijnlijk wordt het niet geheel (cobalt-)blue, moet wat lichts/wit bij.
Is zien of ik een truck in Sketchup kan laden en dan met wat kleuren spelen, om te kijken.
Beetje gegoogled ( cobalt blue car ) en zie dat cobalt blue van een soort lichter blauw naar best-wel-paars gaat.
Ik wil iig geen bling bling!
Toch maar ff een uurtje klooien op de zondag...
Heel gedoe nog dat uitlijnen/meten/aftekenen, boren etc etc..
Gaten extra groot geboord ivm laatste finetuning.
Even alles "test-vastgeschroefd":
Pas als alle spatborden (test)gemonteerd zijn, de spatborden op lengte zagen.
Eenvoudig een horizontale "lijn" houden langs voertuig/spatborden.
2 kleuren smoelt altijd wel wat beter. Had al wel het v ermoeden dat je geen showtruck aan het maken was. 2 Kleuren blauw met wit is wel stoer inderdaad!
Spatborden (eerst de mal) maken voor de stuur-assen.
Als basis het vorige spatbord, plus 10mm ertussen.
Boeltje extra lang maken, later wel op maat zagen.
Vanavond nog ff aan de gang en 4 nieuwe spatborden maken voor de 2 vaste assen (opnieuw dus ).
Die kunnen wat meer "smooth", zoals die van hierbovenstaande post.
Mal en 4 spatborden gemaakt voor de 2 vaste assen.
Dat gaat dan ineens heel soepel en gemakkelijk :banana:
Mmm...maar ze zijn krapjes aan...we gaan't zien...
Genoeg vanaaf/vandaag!
Envelopje op de deurmat van ome Ali.
E.e.a. aan inbusboudjes M2 en M2,5, mooi dus!
Eerst nog ff de 2 voorste assen 10mm naar voren verplaatst, de laatste 4 assen vormen anders teveel een "geheel".
Het zat in principe wel goed maar motntagetechnisch: de assen zitten niet gecentreerd op de bladveereenheden, het kwam dus net verkeerd om uit...
Nu "breekt" het net wat meer tussen as 2 en as 3.
Tussen as 1 en as 2 zat zowiezo al meer ruimte, leuk om nog een "uitlaat-ding" of iets te plaatsen.
