Raptors in de schuur
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door AHoogendijk, 28 sep 2018.
  1. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Maar wat klopte er niet ? Wat is hrvel ?
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik weet het niet, maar ik denk dat Gerard zich verkijkt op het heveltje van de push-pull, daar zit een hoek verdraaiing in, het achterste bevestigingspunt staat voorbij de voorste (op de foto)
    Groeten
    Arie
  3. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Prima ! maar als je iets roept, onderbouw het dan.
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Even de onderdelen gepast
    Let niet op de lengte van de draden
    Dus maar eens een omtrekje getekend, kijken of de bevestiging elkaar niet in de weg zit
    En dan wat snoertjes passen
    Korte voor de naast elkaar komende onderdelen
    En dan even de hele kant aan elkaar geknoopt
    Dit gaat wel passen.
    Groeten
    Arie
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zo past het plaatje voorop de heli
    Er zit nogal een groot gat om mee vast te zetten, dus even opvulling gezocht
    Van een kromme landings skid het dopje afgesneden, stukje afgezaagd, ringetje er bij
    Resultaat
    En dan past het netjes, onderaan een hoekstukje
    Groeten
    Arie
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ook al met de staart begonnen.
    Voor struts heb ik genoeg keuze, zit van alles tussen, lang, kort, met schroefje, met lijm en los, dat is nog even uitzoeken.
    Maar eerst twee staartrotors samenstellen.
    Bij een zat er een metalen ringetje om het tandwieltje achterin
    Even geen idee waarom, totdat ik een andere uit elkaar haalde
    Het borgpennetje loopt er dus blijkbaar uit.
    Op de bouw instructie gekeken, daar staat dat je het moet borgen met een imbus, maar er zit nergens een gaatje in.
    Dus heb ik voor de andere gewoon een kunsstof ringetje gesneden, en vastgezet
    Even netjes glad gesneden, en dit pennetje loopt ook niet meer weg!
    Groeten
    Arie
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En ze hebben beide ook nog pootjes gekregen.
    De motor laat ik nog even zitten, die komt aan het einde wel
    Spullen bij elkaar zoeken
    Van de verstekingsplaat is wat afgehaald zo te zien
    Ik heb zelfs nog een completere, zal wel met koelkop te maken hebben
    En dan gaat het al wat lijken
    Groeten
    Arie
  8. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    staat er toch prima bij ?
    ik zie maar 1 pull pull constructie
    en wat er mis mee is staat er ook...
    arie voor het staartpullytje gebruikteik altijd een krimpkousje, ik ben ook een vd gelukkigen die ooit een piruette du mord heeft gehad door dat pinneke
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja dat kan ook, raar dat er in de handleiding staat dat er een imbus in moet, maar ik heb geen een tandwiel waar dat kan.
    Die pull pull klopt wel, maar de foto vertekend.
    Ik zal nog wel een keer een duidelijker foto maken
    Bij deze kan je het principe ook wel zien
    De twee aan de voorkant op deze foto gaan naar de servo, en hebben gelijke afstand.
    Die aan de achterkant is langer (verder van het draaipunt af, en heeft daarbij dezelfde afstand als waar het andere eind van het stangetje aan zit
    Groeten
    Arie
  10. Gerard_nl
    7 sep 2002
    arie dat imbusje zit op de kopse kant in de holle as geschroefd als het goed is
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha Gerard, dat is een goeie, had ik geen moment aan gedacht, gelijk even gekeken, zit er dus bij beide in, maar dus niet effectief, de ene zit zelfs los, ga ik ook nog vastzetten, is het dubbel goed
    Dat is dus het nadeel van zo opnieuw opbouwen, ik heb geen zak onderdelen waar iets van over blijft, ik had meer gedacht aan een klempassing.
    Goed dat er ervaren Raptor bouwers meekijken. Het is tenslotte mijn eerste raptor die ik bouw!
    Groeten,
    Arie
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En de beloofde foto, even nagemeten voor de zekerheid, precies gelijk.
    Groeten,
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Bij mijn Raptor is dat imbusje gewoon volledig afdoende. Gewoon in het midden een vlak kantje slijpen aan dat pinnetje, en het imbusje met wat loctite vastzetten, dan gaat de boel nergens meer heen. Niet het pinnetje inlijmen met loctite, want dat is zo'n gedoe met demonteren indien nodig.
    Maar uiteraard zijn de oplossingen met een metalen of kunststoffen ringetje, of een stukkie krimpkous verder alledrie ook goed, dus geen reden om de boel uit elkaar te trekken en over te doen.
  14. Gerard_nl
    7 sep 2002
    bij mij was eigenlijk het probleem meestal dat dat imbusje zowizo niet echt vlak was op de bodem maar meer alleen met die snijrandjes op dat pinneke zat
    totaal vastkleien met locktite gaf nogal eens een kapotgedraaid kopke van dat imbusje, je herkent dat wel he :)
    toe hij bij mij ooit losgekomen is heb ik altijd gezekerd ik had er schrik van
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja, maar daar hoort ook een imbusje met vlakke tip in... Je hebt, vlak, snijring en punt.... Maar met een vlakke kant aan het "pinneke" was het probleem sowiso uit de wereld...
    :D ja dat herken ik zeker :D maar ook dat moet ge niet doen, he? Ik heb me sinds heel lang geleden al aangewend spaarzaam te zijn met loctite. Ik doe meestal een druppel op een plastic zakje (dat droogt niet uit), en dan dip ik uitsluitend de eerste een a twee gangen van het boutje in de loctite.
    Op punten waar je geen loctite onderin het gat wilt, zoals bijvoorbeeld dit specifieke schroefje, draai ik het schroefje 1 a 2 slagen het gat in, en leg dan met een tandestoker of stopnaald een heel klein drupje loctite in de schroefdraad, en draai de schroef verder vast. Werkt flitsend, en ik heb sindsdien nooit meer een uitgelubberd imbusboutje gehad... tenminste, niet door eigen toedoen.
    Alternatief: het originele boutje, is een imbus madeschroefje met 1,5 mm binnenzeskant. Er is geen enkel beletsel om dat te vervangen voor een precies op maat gekozen M3 imbusboutje met gewone kop, die net een stukje uitsteekt. Kun je loeivast draaien zonder dat er iets uitlubbert.
    Zomaar even een paar oplossingen uit de losse pols, niet specifiek voor jou, maar gewoon voor de meelezer, ter bevordering van het algemene "out of the box-denken" :D :D :D
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zo gaat het electronica grondplaatje er ongeveer in komen:
    Even snel de gaatjes overgenomen op de 2e
    En zo past die er dan weer in
    Dat ziet er van boven zo uit:
    Past er allemaal netjes in, alleen de GPS module zit net te hoog
    Even met de zender aan het stoeien geweest.........
    en dan zie je zo de telemetry waardes terug op je scherm!
    Ook het loggen lukt me, even zoeken in de OpenTX handleidingen, een beetje lochisch nadenken, en dan kom je er wel.
    Het log kan je mooi in de software presenteren.
    Groeten
    Arie
  17. Gerard_nl
    7 sep 2002
    bam !
    year 2000 helicopter with modern 2019 telemetry.
    nice
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Met skills van de jaren 90, dat zal wat worden ;)
    Laatst bewerkt: 30 apr 2019
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Inmiddels nog een paar hoekjes van de grondplaat afgehaald:
    Inmiddels diverse maten draad binnen:
    Nu kan ik gaan beginnen met de montage
    Allereerst de accu stekker gesoldeerd
    En die gemonteerd op de grondplaat
    Ik probeer zoveel mogelijk te combineren, vandaar dat de stekker aan hetzelfde schroefje zit als de ontvanger grondplaat.
    Groeten
    Arie
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    easy vindt dit leuk.
