Wil graag een stoomketel bouwen.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door tony63, 12 mrt 2019.
  1. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je antwoorden zijn voor mij voldoende om te concluderen, dat je met "zink"(ZN) soldeert.
    Ik heb ook hiermee leren solderen. Zelfs bij een haakse aansluiting, de beide delen koud op elkaar, brak bij buigbelasting de haakse plaat buiten de las.
    Zie bijgaande scan van het door mij gebruikte materiaal.
    Achterliggende reden, waarom ik dit doorgeef.
    Vele leveranciers van "Aluminium" lasdraad vragen, gesteund door onvoldoende materiaal kennis van de gebruiker, de hoofdprijs.
    Indien je weet, dat de draad nagenoeg zuiver zink is, dan kan je veel geld besparen.
    Samengevat: hoe mooier het logo, hoe interessanter de Web-site: hoe hoger de prijs.
    Laatst bewerkt: 6 apr 2019
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ik heb het nog niet gebruikt.
    Maar idd ontvetten/schoonmaken.
    Kleur is hetzelfde als het materiaal.
    Vloeimiddel is een witte pasta(alu kapillar hartlot flussmittel 550)
    Voor langere naden 1 op 3. Dat wil zeggen 1 cm soldeer dan 3cm niets
    etc
    Ja, ja wat moet ik hier opzeggen?
    Misschien zegt deze foto genoeg....
    Ik kreeg gisteren avond een demonstratie aluminium hardsolderen.
    Gamma aluminium 6060
    aan elkaar gesoldeerd met alsi12-aluminium draad en vloeimiddel.
    Schitterend mooi.
    Geen geklieder.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Werk staat hier nog af te koelen.
    Daarna nog even schoonwassen.
    Heel mooi rondom aangevloeid, strak.
    Laatst bewerkt: 7 apr 2019
  3. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    Volgens de handleiding zit er geen zink, lood, tin of cadmium in. Het soldeer is ook geschikt voor levensmiddelen.
    Idd zelfde verhaal bij het testen. Soldering komt niet los
    willum vindt dit leuk.
  4. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Kan je de handleiding opsturen?
    Tot op heden ben ik geen las- of soldeermaterialen tegengekomen, die geen metalen bevatten.
    Overigens, 600 gr c komt overeen met het smeltpunt van zink.
  5. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    https://rexin-loettechnik.de/
    En dan op Universal lot 550 klikken
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beste Kaapstaander,
    Ik heb al vaker in deze Rexin-lijst gekeken.
    550 zij schrijven wat er niet in zit.
    Zij zeggen niet wat er wel in zit.
    (Zou het kunnen laten analiseren.)
    Zou zo maar kunnen dat het een aluminium draad is misschien met toevoeging van selicium.
    Het vloeimiddel kan vanalles zijn. Het vloeimiddel vind ik ook even niet het thema.
    Belangrijk is de soldeerdraad die overblijft in de uiteindelijke soldering.
    Als jij goed overweg kunt met deze combinatie, vloeimiddel en soldeerdraad.
    Prima toch?
    Maak mooie dingen.
    Willum
    kaapstander vindt dit leuk.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "ron van sommeren, post: 3948282, member: 38"]Ik heb goede ervaringen met Castolin 190. Werkte makkelijk, krassen niet nodig, goede capillaire vloeiing, vloeimiddel verwijderen met gloeiend heet water. Uitlaatbocht voor 8,3cm³ helimotor.
    Mijn proeflasjes waren (nog) mooier :D
    Ik blijf het herhalen Ron.
    Mooi werk, goed voorbeeld.
    Castolin heeft het ook:
    Aluminium vloeimiddel bijvoorbeeld 190 NHR
    Aluminium Hardsoldeerdraad 190.
    Deze 190 is een legering van 88% aluminium en 12% selicium.
    Deze draad is een Tig-lasdraad bijvoorbeeld genaamd "alsi12".
    "alsi 12" kost geen drol. staat op het net te koop voor ca, 25 euro per kilo.
    Ik gebruik deze Tig-lasdraad veelvuldig voor mijn alu-hardsolderingen.
    Gebruik alleen een (ander) pastavormig vloeimiddel.
    Willum
    De alsi12 draad is oorspronkelijk ontwikkeld als alu-hardsoldeerdraad.
    Om dat de draad een zeer goede vloeikracht bleek te hebben is hij ook snel gebruikt als lasdraad.
    Werd en wordt nu nog veel gebruikt om gietgallen te vullen met Tig-las.
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Al lang geleden had ik ook een afgebroken uitlaat op m'n heli. Op de beurs in Dortmund heb ik dat aluminium soldeer gezien en gekocht. Het solderen ging wat moeizaam maar uiteindelijk lukte het wel en was ik redelijk tevreden met het resultaat. Met goede zin ging ik naar het vliegveld om weer lekker met de heli te kunnen vliegen. Starten was geen probleem en het geluid was heerlijk rustig zoals ik het gewent was. Voorzichtig optoeren maar nog voordat de motor helemaal op toeren was begon hij weer gemeen te knetteren. De soldering was (te) heet geworden en losgelaten omdat het soldeer weer gesmolten was. De uitlaatgassen van een OS 91FS Surpass zijn blijkbaar te heet voor het soldeer.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beste Ernst,
    Dat is dan even vette pech, jammer.
    Zou zomaar kunnen zijn dat het geen hardsoldeer maar een zachtsoldeer was?
    De net beschreven alsi12 is een hardsoldeer met een tamelijk hoog smeltpunt, 573 graden C.
    Als de soldering goed verlopen is moet deze de uitlaattemperatuur kunnen trotseren.
    Zie datablad alsi12
    alsi12 is een (eutectische) legering waar je mee kunt krassolderen, dus zonder flux.
    Of dit zinvol is, het kan en kost pinuts.
    Willum
    Bijgevoegde bestanden:
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als ik het me goed herinner heette het AluWeld en was het "krassoldeer" zoals jij het noemt. Later heb ik er ook nog andere zaken mee gesoldeerd die niet zo warm werden. Dat bleef uitstekend vastzitten zoals een handvat aan een karretje, dat zit tot op de dag van vandaag nog prima vast.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beste Ernst,
    Dus behalve dat ene pech geval valt het dus wel mee.
    Als je er goed mee overweg kunt en tevreden bent met het resultaat. Blijf erbij.
    Goed bezig.
    Willum
    Stoompomp vindt dit leuk.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    "kaapstander, post: 3947980,
    Ik heb nu ook weer die mannen in Dortmund bezig gezien die de kras variant promoten.
    Die gingen rustig door het metaal heen en het zag er rommelig uit.
    Maar wat?
    1mm aluminium of dunner?
    Ook er doorheen?
    Zal toch niet waar zijn.
    Mooi en strak.
    Ander laat maar zitten.
    Willum
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Kelders
    Zagen gaat met de hand
    ze hebben een beugelzaag voor je klaar liggen.
    Was ik vandaag in buurt,
    waren ze op vakantie.
    Moet ik tweede helft deze maand nog een terug brons en messingstaf ophalen.
    Goed dat het werkstuk even mag duren.
    Aan iedereen,
    fijne vakantie.
    Veel modelbouwplezier.
    Willum
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ketelhuis met stoommachine Steyl
    open
    Zondag 1 september
    De stoommachine draait deze dag op volle toeren.
    De kelders zijn deze dag ook geopend met verschillende exposities.
    De deuren gaan open om 11.00 uur en wij sluiten om 17.00 uur.
    (Entree € 3,50, kinderen t/m 12 jaar gratis entree)
    ADRES:
    Het bezoekadres van het Ketelhuis en de Stoommachine is
    Parkstraat 32 5935 BM Steyl
    tegenover de huisnummers 11 en 13 is de ingang.
    Mooie complete 1:1 werkende stoomlocatie.
    Tot ziens in het mooie Steyl aan de maas
    Willum
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Kon de aanbieding vandaag niet aflaan,
    dus heb ik het aangenomen
    5 pakjes aluminium hardsoldeerdraad van Castolin.
    Kan er weer volop aluminium gesoldeerd worden.
    Soms heb je gewoon mazzel.
    Willum
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Open op zondag 1 september
    De grote stoommachine draait deze dag weer op volle toeren.
    ADRES:
    Het bezoekadres van het Ketelhuis met de Stoommachine is,
    Parkstraat 32
    5935 BM Steyl
    Ingang tegenover de huisnummers 11 en 13.
    Mooie grote en complete 1:1 werkende stoommachine.
    Steyl aan de maas met zijn veerpont naar Baarlo.
    Leuk museum met als overbuur een leuk cafe met terras.
    Alles bij elkaar zeker de moeite waard.
    Willum
  18. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Willum,
    Bedankt voor de tip.
    Ik zag het op FB ook voorbij komen.
    Erg mooi gerestaureerd, hopenlijk binnen afzienbare tijd ook op stoom draaiend.
    Ze draaien nu op perslucht, en dat gaat ze heel goed af, machine draait mooi rond.
    Ik vond als techneut alleen de technische uitleg wat summier, maar dat mag de pret niet drukken.
    Foto van vanmiddag: IMG_20190901_121910460.jpg
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Goh wat leuk dat je de moeite hebt genomen om te gaan kijken.
    Had ik dit geweten had ik de rondleiding voor je gedaan. Ik was vandaag in de hoofdstad.
    Ken het stoomgebeuren daar zo'n 45 jaar.
    Heb een collectie enorm mooie echt oude foto's hier van. Moet daar eigenlijk een keer iets mee doen. Wat nu rond gaat aan informatie is verre van compleet.
    Wie weet raf ik alles dat heb bij elkaar en maak daar iets van.
    Fijn dat je er was.
    Jammer dat ik er niet was.
    Het gemis aan juiste en goede informatie hoor ik van andere locaties ook vaak.
    Als ik weer een keer naar Berlijn naar het techniekmuseum ga kijken stel ik de proef op de som en vraag ik naar mensen die meer weten.
    Ik ben bang dat deze mensen zeldzaam zijn.
    Ik laat me verrassen.
    Leuk.
    Bedankt voor de reactie.
    Willum.
    Laatst bewerkt: 2 sep 2019
  20. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Willum, ik had het boek maar Tony Bryden wilde het boek van mij kopen en hij heeft het ook in z'n bezit..
    Hij moet het alleen nog betalen of terug zenden en als ie dat doet zou je het van me kunnen overnemen.
    Helaas reageert Tony niet op m'n mails.
    Maar zodra ik het boek weer terug heb laat ik dat weten.
    groet Piet
