Draaisnelheden draaibank
Het klemmetje houd de beitel niet goed vast, tijdens het afsteken word hij naar binnen gedukt.
Mesje word aan de achterkant ook niet gesteund zodat hij kan gaan wippen.
Nu was ik aluminium aan het afsteken, waarbij hij dus een paar maal vast sloeg.
Ik vind het een prut ding.
Grt peter
Waar is je beitelpunt gebleven.
Die is weg.
Zie voorbeeld van een beitelpunt.
Moet toch goed gaan smeren en koelen.
Ander vreet en slaat de beitel vast.
Slijpen en opnieuw beginnen.
Onder in het gootje waar het mes in ligt leg je een lijntje soldeertin van 1mm.
Zet dan de beitel vast.
En draaien maar.
Mes is gewoon recht bij deze o_O
Oei, moet ik toch gaan koelen met die smeer bende :(
Waar moet ik dat mee doen?
Groet peter
Met snijolie voor aluminium of petroleum kan ook .
Welke soort (legering) aluminium gebruik je ?
"Gewone" 99,5 % aluminium verspaand slecht en "plakt" erg , ook te zien op je beitel .
Zelf gebruik ik voor draaiwerk heel veel 6082 (AlMg Si1) of draaikwaliteit 2007(AlCuMgPb) dit verspaand zeer goed .
Ook je beitel onderste boven inspannen en de draaibank "achteruit" laten draaien ,
beter voor de draaibank , komen andere krachten op , er zullen er hier wel zijn die het exact kunnen uitleggen
maar het werkt beter en de beitel hapt minder , zie foto
Groeten Jef
Neem aan dat mes ook op center moet staan?Grt peter
Beitel altijd op center of ,
voor buitenkant draaien iets onder center ,
voor binnenkant iets boven center ,
zo "sleept" de beitel niet en zit je altijd met de snijkant tegen het werkstuk
OPGELET , voor deze toepassing met de beitel op zijn kop en achteruit draaien , op center of iets erboven .
Groeten Jef
Als het gaat roken nieuw druppeltje?
Let op!
Rokende snijolie op draaiwerk, freeswerk of boorwerk.
Dit is meestal
zeer ongezond.
Echte gezondheidsklachten komen vaak laat.
En soms ben je dan te laat.
Denk aan je gezondheid.
Willum
Als ik zie op je foto's dat het aluminium aan je draaibeitel vastkleeft.
Dan komt dat je draaiplezier niet ten goede.
Voorbeeld van mijn ervaring:
Heb een afkortcirkelzaag voor metaal met zaagbladen voor staal, rvs, messing, aluminium en kunststoffen.
Het filtertje in het koelwaterpompje op de zaagmotor verstopte met vaste regelmaat.
Gevolg te weinig of geen koelwater.
De zaag liep ondanks smeren en weing koelwater vast in de zaagsnede.
Gevolg zaagblad breuk. Hoppa 120 euro.
Nu een filter geplaats vooraan in de nieuwe koelwaterbak.
Koelwater is nu vrij van vuil en spaantjes. De nieuwe koelwatermotor heeft een flink pompvermogen.
De koelwaterflow/hoeveelheid heb ik regelbaar gemaakt. Gebruik nu nog steeds het zelfde merk koelwater als voorheen.
Resultaat zaag is nooit meer vastgelopen.
Mijn zaagbladen gaan heel veel langer mee, ze blijven ongelofelijk lang echt scherp. Zaag slijpen is toch 20 euro.
Slechte zaagsnede heb ik niet meer.de zaagsneden zijn schoon en rafelvrij. Plakken van aluminium aan het zaagblad is verleden tijd.
Dus voor jou draaiwerk
Moet wel zeggen en bevestigen wat ik hier net al gelezen heb als advies.
Niet ieder metaal type is echt geschikt om te verspanen.
Maar, soms kan het niet anders. Dit is er niets anders.
Koelen en spoelen helpt echt.
Geen pomp? Dan flink kwasten of een druppelaar of een knijpfles...
Kan ook gewoon met zaag-en boorolie waterverdunbaar.
En gaat het walmen boven je draaibank?
Doe er wat aan. Het is ongezond.
Als niet anders plaats een afzuiging.
Veel plezier,
Willum
Dat geklier met olie zie ik zowiezo niet zitten, hele huis gaat er naar stinken.
Denk toch dat ik zo,n koelpomp neem, dan maar wat gespetter.
Kost me te veel beitels en ongemak.
Moet ik wel ff afvoer maken op mn bak.
Grt peter.
Jef,
Ik zit me te bedenken dat als ik de beitel op z,n kop er in zet ik nooit op center uit kom.
Ik kan mn beitel houder niet hoger of lager zetten bij de vario 180.
Grt peter
Jef,
Grt peter
Dat zou kunnen :(
Er zijn ook beitelhouders die achteraan op de dwarsslede kunnen gemonteerd worden
waardoor de draaibank gewoon "vooruit" draait met de beitel op zijn kop , zie filmpje
Groeten Jef
