Cap 21 Toni Clark
Beetje tijd gevonden voor de Cap... Binnenkort moet het gas er toch echt een keer op als ik volgende zomer in business wil zijn...
En weer aan de Netflix :)
Je gelooft het niet
Ben er weer eens aan begonnen, had er opeens zin in toen ik ons clubprojectje (Zaunkönig) klaar had...
    224,1 KB · Weergaven: 605
    331,1 KB · Weergaven: 617
    281,9 KB · Weergaven: 568
Gestaag door hier.
Het verenstaal staartwielpootje is gebogen en na het betere houtsnijwerk ingebouws,
Stabilo, kielvlak, hoogte- en richtingsroer zijn houtbouw af, stabilobevestiging is check & roger, en het kielvlak is ingelijmd, waarmee m’n “doos” er nu opeens uitziet als een vliegtuig in aanbouw.
Voor het stabilo heb ik eens wat nieuws geprobeerd om het recht te krijgen:
Twee touwtjes vastgemaakt in het midden van het brandschot, met op ongeveer de afstand van het stabilo wat gelijke markings.
Is prima bevallen, nog nooit zo snel wat uitgelijnd!
Ik heb er nog steeds zin in dus we gaan maar lekker door...
Vanavond de styrol-neuzen van het rudder en de hoogteroeren opgelijmd, keek ik een beetje tegen op (want nog nooit gedaan) maar dat was echt een piece of cookie met CA...
Verder lood ingelijmd in wat de hoogteroer-eindstukken gaan worden en de rugformers en liggers op z’n plek gelijmd.
als ik niet oplet ben ik volgende week aan het glassen joh...
Er kreeg even een ander project voorrang (onderste foto, garage voor de auto’s van m’n 4 jarige mannetje) dus even wat minder tempo...
Naast wat werk aan het stabilo ben ik de rompbovenkant aan het beplanken.
Eerst aan de onderkant verlijmd, laten drogen, dan het balsa drijfnat gemaakt en in vorm gebogen, schilderstape re omheen en laten drogen, en dan weer de volgende dag verlijmen.
De romprug ligt nu te drogen. Ik heb het wel erg op maat gemaakt dus ik hoop dat het morgen bij het verlijmen wel bij mekaar komt in een mooie naad, anders moet ik weer gaan klootviolen met het betere inlegwerk...
We gaan het beleven!
O-oh...
Messed up a bit...
Iets te enthousiast geschuurd op het stabilo, was op plekken flinterdun...
opgelost door er maar weer 1,5mm balsa overheen te lijmen en dat weer serieus te schuren. Met een beetje plamuur ziet het er straks wel weer goed uit...
daarna gaten voor de vleugelbouten geboord.
Toen het spul op de woonkamertafel lag was de verleiding te groot en moest ik alles een keer in mekaar schuiven...
Nog zat te doen voor het plamuren - glassen - spuiten maar het begint wel ergens op te lijken zo!
Nu even de hydromount aan het uitvogelen...
O-oh...
Messed up a bit...
Bekijk bijlage 356647 Bekijk bijlage 356648 Bekijk bijlage 356649 Bekijk bijlage 356650
hallo Tom,
Ik ga binnenkort ook aan de Cap 21 beginnen de wielpoten en motorkap heb ik al, ik zou willen
weten waar jij de cockpit kap vandaan hebt?
Alvast bedankt.
M.v.gr. Albertmobiel
Je kan ook de vleugelaanpasstukken, de voorkanten van rudder en elevator en de kapjes voor over het stabilo en het tailwheel bestellen, dan heb je alle kunststofonderdelen volgens mij zo’n beetje gehad...
een aantal dingen kan je natuurlijk ook zelf in balsa fabrieken, het gewicht wat je extra in de staart krijgt daardoor moet je natuurlijk wel 3x in de neus laten terugkomen voor cg...
Voor het eerst op eigen pootjes, wat worden ze snel groot heh!
De Zenoah 62 staat ge-test-fit op de hydromount, piece of cookie met het voorgeboorde brandschot.
Om ‘em erop te krijgen moet je aan 2 kanten de koelribben een beetje wegslijpen.
voor de motor moet ik nu nog een bocht voor de carburateur solderen waardoor ‘ie z’n lucht uit de romp gaat halen.
De komende dagen allerhande kleinere klusjes (aansturing rudder en elevator maken, gasservo en benzinetank inbouw, ailerons maken en scharnierinbouw, ...)
Daarna gaat het richting plamuren-schuren - glassen - spuiten)
Ineens komt er zicht op het einde!
Rompbodem beplankt, gaten voor de rudderkabels uitgemeten en geboord en eea verstevigd waar de rudderservo gaat komen, gaat best lekker zo!
Wat een zaunkoningkje toch al niet kan doen om de houtbouwvlijt te doen aanwakkeren
Mooie voortgang Tomsky!
