Comet Aeronca Chief 54
Taylorcraft
PH-SAM
Ik bouw een Aeronca Chief, van tekening, die als vrije vlucht model door de firma Comet op de markt werd gebracht.
Nu wil ik dít model bespannen met Mylar en daaroverheen tissue.
Ik heb het stabilo en richtingsroer als proef bespannen met Mylar.
Wie kan mij een advies geven over het product welke ik moet gebruiken om tissue op Mylar te plakken?
Gr.André
ps..het is geen comedy,zoals de kop suggereert, maar een model van Comet :koud:
Mooie start. Het mylar lijkt prima plooiloos op de staartvalkken te zitten.
Ik gebruikte de methode eens op een Wakefield.
Verdunde spanlak werkt prima. Het tissue zuigt zichzelf bijna automatisch vast op het mylar. En je heb niet veel lak nodig voor een strak resultaat.
Verdunning ongeveer 1:1 met goeie thinner. Een laag of twee drie moet genoeg zijn. Tussendoor licht schuren met fijn schuurpapier haalt de 'haartjes' weg.
Een goeie verdunner is tegenwoordig niet meer thinner of aceton van de bouwmarkt. Die 2 zijn zo ontzettend slecht geworden qua kwaliteit. De additieven zijn veranderd en slecht voor je spanlak
Bedankt voor de reacties.
Ik heb overigens al een proef stukje uitgeprobeerd met spanlak alleen was het resultaat niet naar tevredenheid.
Mogelijk is spanlak ook niet meer wat het geweest is.
Het model hoort hier deels wel en niet thuis.
Hij zal met een rubbermotor worden aangedreven maar ook voorzien van richting en hoogteroer besturing.
Vliegklaar streef ik naar een gewicht net iets boven de 200 gram.
    280,5 KB · Weergaven: 384
    277,4 KB · Weergaven: 389
    294,4 KB · Weergaven: 390
    259,9 KB · Weergaven: 383
    245,3 KB · Weergaven: 384
Dat is goed om te vernemen.
Zal het gelijk gaan lezen.
Ik heb die van mij nu gebouwd van tekening.
De bouwdoos had ik voor ruim 25 jaar terug en heb toen mijn eerste Aeronca Chief gebouwd.
Ik heb het net gelezen.
Welk merk spanlak en verdunner is hier toegepast?
Aeronaut met gewoon thinner van de bouwmarkt. Heb ook goede ervaringen met R E M, maar die houdt van z'n eigen verdunner; minder goede ervaringen met Model Engineering.
Kijk,Ik had ook die van Model Engineering gebruikt maar met een matig resultaat.
Voor het bespannen met alleen tissue ben ik wel tevreden over M.E.
Ik heb vandaag de Aeronaut spanlak binnengekregen en gelijk uitgeprobeerd.
Zoals je al aangaf,stunthenk,laat dít zich zeer goed verwerken.
Ik ben echt super tevreden over het hechten op Mylar.
Bedankt voor de tip.
De overstaande randjes,na eerste keer lakken, hecht ik vast met een dun laagje Pritt.
Werkt glad en geeft een mooi resultaat.
Daarna lak ik het geheel nog een keer.
Thinner en spanlak 1:1 gemengd.
Ik heb een vraag over de kleur geel van het bespanpapier.
Als ik kijk naar de kleur van mijn stabilo, dan is deze beduidend lichter van kleur dan op het model van een andere modelbouwer.
Ik heb papier van het merk Peck en de het getoonde model ook.
De kleur die ik heb is dark yellow en bij navraag is de Esaki geel zelfs nog een tint lichter dan die van Peck.
Dit kan een vertekend beeld geven,aangezien het papier hier is dubbel gevouwen.
Dit is enkel.
Model met het zelfde merk en kleur bespannen.
Wat mij wel opvalt is dat de lichtinval een effect heeft op de kleur zie hiervoor onderstaande foto van mijn model
wie heeft een mening / advies?
Ik heb een test uitgevoerd om te bezien of thinner invloed heeft op een mogelijke kleur afwijking .
Dit is niet het geval.
Gr.André
Een mening heb ik altijd....
Ik denk dat lichtinval veel doet. Soms ook spanlak en als het model dan wat ouder is worden de kleuren ook donkerder.
Mijn frisse tissuekleuren verbleken na één seizoen buitenvliegen.. héél flets worden ze en het is zo erg dat ik dan ga ontvetten, afplakken en overschilderen met Humbrol.
Het kan natuurlijk per tissuesoort of wellicht spanlaksoort anders zijn.
Recent heb ik tissue ingewreven met verpoederde pastelkrijt omwille van de fellere kleuren die het oplevert, maar of dit helpt tegen het verbleken weet ik nog niet.
Ik besef nu dat dit draadje niet in de juiste categorie is ondergebracht.
Het is een vrije vlucht model met rubber motor maar wel met een besturingssysteem.
Mogelijk zal dit thuis horen in vintage RA/RC.
Maar eens bezien hóe ik deze kan verhuizen
Voor de ontvanger, met overige componenten, een houder van,8mm gefabriceerd.
Mogelijk zal dit thuis horen in vintage tv.
Bekijk bijlage 377209 Bekijk bijlage 377210 Bekijk bijlage 377211 Bekijk bijlage 377212
Een berichtje aan (H)énke Blériot doet wonderen... Hij kan jouw topic zo verplaatsen (als ik het goed heb tenminste).
Ach, je zit hier wel bij lieden die nog balsa latjes aan elkaar lijmen... en nostalgische gevoelens krijgen bij de geur van rubbersmeermiddel!
