Hoi Erik, heb je toevallig al een foto met de wipkar erachter? Ben best benieuwd hoe dit span er nu uitziet in het geheel! Echt een mooie build!
Hoi Piet, dank je wel voor de mooie foto’s. De wipkar heeft Erik al gemaakt, zoals in het begin van zijn verslag te lezen is. Vandaar dat ik benieuwd ben hoe zijn span eruit ziet! Maar we wachten geduldig af
Voor wat betreft de werkende kraan is het misschien een idee om de kijken bij de scheepsbouwers.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/voortzetting-bouw-smit-enterprice.268412/page-24
Deze man heeft al een uitschuifbare arm gerealiseerd.
@Bakkers : leuk om ook dit binnenwerk te zien. Dat komt dan ook aardig overeen (functioneel gezien).
@Bakkers, @trialrolf : zou de verdikking op de cilinderstang dan niet tegen het uiteinde van het cilinderhuis lopen? Zo ja, hoe gaat het motortje daar dan mee om?
Je zou het eind van de schroefspindel af kunnen draaien tot op de kern diameter; dan blijft hij goed uitgelijnd, maar kan niet meer hard tegen de kop drukken................En ja bij loopt de cilinder daar op vast dat moet ik nog oplossen. ik loop met de gedacht om er een o-ring als buffer/demper tussen te leggen zodat niet meteen alles mechanisch vast zit. maar dit is een gedacht en moet ik nog testen.
