Mustang P51D freeplan Juni RCM&E
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Ton van Munsteren, 23 mei 2013.
  1. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
  2. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Aan de bovenkant en vooronder lijm ik nog extra balsa planken om later een mooiere ronding te kunnen schuren anders wordt het maar een vierkant doosje.
    Ik zat er nog over na te denken om het op de zijkant ook te doen maar dat is allemaal wel extra gewicht. Toch maar niet gedaan.
    Laatst bewerkt: 2 jul 2020
  3. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
  4. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Als het kan B34 op 25 juni om 21.04 uur.
    Nog een andere vraag, ik schijn aan mijn limiet te zitten om foto´s te plaatsen, nu heb ik al 25 foto´s verwijdert en 6 nieuwe geplaatst en nu zit ik alweer aan mijn limiet, hoe kan ik dit oplossen ?
    Alvast dank, groeten Arno.
  5. Ein Trucker
    Ein Trucker Moderator In Memoriam Moderator team
    26 dec 2018
    Haren (Ems) Deutschland
    Vriend worden van het Modelbouwforum, dan kan je veel meer foto's plaatsen.
    AER vindt dit leuk.
  6. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Oke, begrijp het . Was al aan het zoeken of ik ergens informatie hierover kon vinden op het modelbouwforum. Bedankt voor de informatie.
  7. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Ben vandaag ook vriend van het forum geworden dus kan ik ook weer verder met mijn bouwverslag en foto´s plaatsen.
  8. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Ik was gebleven bij het vierkante doosje, ziet er strak uit met zijn mooie hoeken maar uit eindelijk is dat natuurlijk niet de bedoeling. Er moet zoveel mogelijk ronding in komen en dan gaan lijken op een Mustang P51-D. Dus dat zou schuren worden veel schuren. Maar voor dat ging gebeuren moeten als laatste spant 2 en 1 voor op de neus gelijmd worden. Toen het schuren met dit als resultaat.
    Ik twijfelde nog of ik op de zijkanten ook extra balsa zou lijmen, heb foto´s bekeken van Mustang´s maar het viel mij op dat er maar een beetje ronding in zat dus heb ik het maar gelaten hoe het was.
    Maar toch was ik nog niet helemaal te vreden, er volgden nog twee laagjes boven op de romp.
    Die extra lagen balsa die erop zijn gekomen mogen er voor ongeveer de helft weer afgeschuurd worden.
    Dat was veel schuurwerk en als je dacht dat je ermee klaar was volgde weer een nieuwe periode van schuren, je bekeek de romp van alle kanten dus werd er ook van alle kanten nog wat afgeschuurd. Het moeilijke was om de rondingen aan weerskanten het zelfde te krijgen en te houden. Het weer zat goed mee dus dat schuren kon ik mooi buiten doen.
    Uit eindelijk veranderde dat vierkante doosje in iets met rondere vormen. Moest natuurlijk aan de voorkant wel uitkijken dat ik daar niet teveel vanaf schuurde, de spinner moest er nog ruim voor passen.
    Na al dat schuren kreeg het vooraanzicht deze vorm.
    Zelfs de hele romp kreeg eigenlijk meer de vorm van wat op een Mustang moest gaan lijken.
    Op dat moment was ik zeer tevreden met het resultaat. Het zag er in mijn ogen goed uit en de romp voelde heel stevig aan.
    Laatst bewerkt: 8 jul 2020
  9. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
  10. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Laatst bewerkt: 12 jul 2020
  11. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
  12. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
  13. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
  14. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Hier zijn we al weer wat verder met de luchtinlaat oliekoeler. Aan de binnenkant is de constructie verstevigd omdat er later wat dan ook de bedoeling is op de buik geland gaat worden.
    Op beide foto´s zie je een buisje gemaakt van balsahout door de luchtinlaat heen zoals mijn voorgangers dat ook hebben laten zien. Hier zit dan de (kunststof) bout die de vleugel bevestigd aan de romp. Ik gebruikte al die tijd een normale stalen schroevendraaier maar ik las ergens in de RCM&E dat je daarmee makkelijk dat balsa houtenbuisje kan beschadigen dus heb ik een houten schroevendraaier nagemaakt waar van de diameter iets kleiner is dan van dat houten buisje. Kan niks meer beschadigen en de bout kan je makkelijk vast en los draaien.
    Hier kan je zien dat de luchtinlaat voor de oliekoeler geschuurd is en in vorm gebracht. Hier is hij inmiddels al aan de onderkant vleugel gelijmd.
    Ziet er goed uit vind ik.
    Hier twijfelde ik of ik hier ook een glasmat voor extra sterkte zou aanbrengen. Heb het later niet gedaan.
  15. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
  16. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Toen moest ik met de neus verder. Ik had al een keer de motor gemonteerd in een eerder stadium. Later zijn volgens tekening spant 2 en 1 erop gekomen. Nu wilde ik kijken hoever de as van de motor eruit zou steken. Heb de motor gemonteerd en een oude achterplaat van een spinner toevallig het juiste formaat. Toen zag ik dat behoorlijk wat ruimte zat tussen voorkant neus en achterkant achterplaat.
    Heb dit opgevuld met ringen van balsa. Hier ziet hij er een beetje verkouden uit maar dat gaat veranderen. :)
    De achterplaat fungeerde als mal zodat ik die extra ringen balsa in de juiste vorm kon schuren en ook hier bleef ik maar schuren om de beste vorm te krijgen, hij is nog mooier geworden dan hier te zien is. Maar die luchtinlaat onder de motor, die ........................
    Hier een schuin vooraanzicht.
    Een vooraanzicht met canopy nu nog voor de fun. Was hier ook bezig iets te maken van balsahout zodat de canopy beter aansloot op de romp.
    Laatst bewerkt: 13 jul 2020
    HansH vindt dit leuk.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Begint er aardig op te lijken!
    jan.
    AER vindt dit leuk.
  18. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    Dank je Jan, tot nu toe ben ik er best tevreden over. Ik probeer er dan ook wat moois van te maken en heb ook al een idee hoe hij eruit gaat zien. Maar dat blijft een verrassing.
    Blijf dit topic maar volgen want ik ben nog niet klaar.
  19. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
    HansH, bedankt voor je reactie en ik vind het leuk dat je dit topic ook volgt.
  20. AER
    AER
    8 dec 2016
    Apeldoorn
