Zuiderzee Botter 1912
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 23 okt 2019.
  1. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Na al het friemelen ook nog touwslager:)
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Jazeker Eduard, zo'n simpel machientje wint het niet zo heel snel van mij.:D:D:D
    Herby63 en Flying Scotsman vinden dit leuk.
  3. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Herby63 en Marcus Botanicus vinden dit leuk.
  4. Dus een “ alles kunner”:rolleyes:
    Pingu57 vindt dit leuk.
  5. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Niet helemaal Henk, ik ben er deze week achter gekomen dat ik niet in de wieg gelegd ben om naaister te worden. Wat een hondenwerk zeg.:mad::mad::p:p
    Herby63 vindt dit leuk.
  6. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Naaister lijkt mij ook lastig het is zo'n ombouw :D als ik het zie denk ik dat kan ik ook wel (zelfde als figuurzagen).
    Maar je hebt dus ook een U.T.K (Uitermate Technische Kater) mijn vorige dook tussen de figuurzaag en ook tussen de frees, die we nu hebben doet dat ook als die de kans heeft alles staat hier op voet pedaal, ze kunnen soms best doordrijven vorige is trouwens ook nog 17en½ geworden (geheel intact) gelukkig het is gewoon schrikken.
    Maar een leuke machine, loop er ook al een poosje over te denken.
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    @CXello De medici draaien de hand niet om voor een ombouw CXello, Als jij ook over zo'n machientje denkt, dat zou ik een gemotoriseerde maken, veel makkelijker voor je pols:p:p
    Herby63 en CXello vinden dit leuk.
  8. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Je kunt ook een een 6 kant nemen of een schroef m6 zonder kop en op je boormachine zetten tafelklem en gaan met de koorden :)
    Zou de machine niet te snel laten draaien, of naaimachine motor met voetpedaal.
    Pingu57 en Heinrich vinden dit leuk.
  9. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    In ieder geval getuigd het van doorzettingsvermogen. Ik zou het teruggestuurd hebben denk ik. Niet goed geld terug
    Herby63, CXello en Pingu57 vinden dit leuk.
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    @CXello Als het moment komt dat ik war touw wil maken, dan ik dat zeker overwegen.:):)
    @Hoosterw , dat had ook gekund natuurlijk, alleen ik had het idee dat dit ding met wat meer werk het wel zou kunnen doen.:D:D
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik ben intussen al een poosje met het Grootzeil bezig, en dat gaat me helemaal nog niet naar behoren af.
    Als eerste heb ik de lijketouwen fatsoenlijk vastgezet, want dit was door de fabrikant maar heel erg losjes omzoomd
    daarna heb ik motgaten gemaakt voor het riftouw, maar of het nu aan mijn naaikunsten lag, of aan de kwaliteiten van het zeiltje, dat weet ik niet, dus daar kan ik niet over gaan mopperen, maar die gaatjes moesten omzoomd worden, en dat rafelde aan alle kanten en einden :mad::mad::mad:.
    De leuvers die in het voorlijk zitten, ( Waar de rakbanden straks aan bevestigd worden ) die heb ik dan ook niet meer voorzien van die omzoomde motgaten, ik heb daar een touwtje doorheen gehaald, en dat touwtje, daar heb ik Pietsan bindseltjes omheen gelegd, zodat het nog wat lijkt. Eigenlijk hadden dit touwtjes moeten zijn die in elkaar moesten worden getwijnd, maar dat zag ik met deze grootte niet zitten, ook al omdat mijn oog het met deze bezigheid wat laat afweten.
    Na de lusjes gemaakt te hebben, heb ik ze met een paar steekjes tegen het zeil genaaid, en aan de achterkant heb ik de steekjes gecamoufleerd met wat beits, zodat ze niet zo opvallen.
    De oogjes aan het achterlijk heb ik voorzien van de versterkingen, de zogenaamde trekkers
    Herby63, janzwart, Sjors Blomberg en 9 anderen vinden dit leuk.
  12. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Wordt leuk man!
  13. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  14. Peter het ziet er weer meesterlijk uit:). Jij kunt oooooook echt alles :rofl:;)
  15. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Begint een knap zeiltje te worden zo Peter:worship::worship::worship:
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ondanks je gepriegel en dat je je een beetje onkundig voelt vind ik dit toch zeker een topresultaat!
  17. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Eens met Hans. En katoen rafelt nou eenmaal. Je kunt het proberen met wateroplosbare houtlijm die je verdund en dan dat gedeelte insmeert. Na droge kan je je ding doen en als het klaar is zeiltje nat maken en lijmresten weghalen. Maar zoals Hans zegt, het ziet er goed uit.
  18. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Om op de juiste manier motgaten te maken in zeildoek, maak je eerst een mooi rond gat in het doek met een zogenaamd 'holpijpje' die er in diverse maten zijn en te koop bij nagenoeg iedere bouwmarkt. Je tikt met het holpijpje met een hamer een perfect rond gat in je zeildoek. Daarna maak je een grommer van touwwerk, wat je dan vervolgens in het gat stikt. Een grommer maak je van één streng van touw;
    Ook kun je een wat sierlijker grommertje maken zoals ik dat heb beschreven in mijn verslag van het statenjacht, in post 286 op deze pagina; https://www.modelbouwforum.nl/threads/statenjacht-uit-1678.263783/page-15 i.p.v. een rubber ringetje kun je ook een stukje touw gebruiken zodat je de juiste maat krijgt.
    Er is overigens niets mis met hoe je het gedaan hebt hoor Peter, het zijn slechts tips, die je wel of niet kan gebruiken;)
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    @CXello ,@TIMBERWOLF , bedankt voor het compliment mannen.
    @Flying Scotsman , Henk kijk een in de kuil van je Victory, Als je een grote doos geduld opentrekt dan kun jij dit ook maken :D:D
    @Jaques , en @Hans Groenenberg, dank jullie wel, ik moet zeggen dat ik zelf ook aardig content ben met hou die Leuvers er nu uitzien, ik denk dat ik voor de fok eerst ga proberen een grommertje te maken, en als dat niet leuk lijkt in deze maat, dat doe ik hem op dezelfde manier .:p:p ( de mot gaatjes die erin moeten zijn maar +/- 2 millimeter, dus vandaar dat ik dit nog even in het midden laat
    @Stephan Kertész , dat katoen rafelt, daar ben ik me van bewust, dus daarom heb ik ook niet gemopperd over het zeiltje, maar dit is een tip die ik misschien nog wel eens ga gebruiken;)
    @pietsan , bedankt voor de tip Piet, toen je het zei, herinnerde ik me die grommertjes die je gemaakt hebt. Die zagen er heel leuk uit in jouw maat. Ik ga dat ook eens proberen, maar dan met een ringetje van 2 millimeter, eens zien of dat ergens op gaat lijken
  20. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    De zeilmakerij is weer druk bezig.
    En ik blijf het zeggen.....je bent van alle markten voorzien!
