Bouwverslagje v/d Stroep
Discussie in 'Duikboten' gestart door MarcT, 15 aug 2020.
  1. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Vandaag even bij de bouwmarkt wezen struinen.
    Moest er toevallig toch zijn.
    Niets meegenomen, slechts even ter oriëntatie.
    Als marc zijn bouwverslag klaar heeft dan even een stuk of onderdelenlijst opmaken.
    Heb van mezelf nog een 110 mm en een 40 mm buis staan.
    Als ik schroefdeksels ga gebruiken op de 110 pijp dan zal ik gebruik moeten maken van lijmmoffen.
    Maar zover zijn we nog niet.
    MarcT en jkoeter vinden dit leuk.
  2. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Zijn nog aan't bbqn,
    vanavond verder met het bouwverslag.
    Grtjs,Marc.
    Laatst bewerkt: 5 sep 2020
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  3. Rchobbes
    Rchobbes
    15 dec 2018
    Damme
    Marc,
    Welke leds gebruik je voor de verlichting?
    grtn, Hendrik
    MarcT vindt dit leuk.
  4. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Nu even over het aangepaste systeem van SRS.
    Het systeem is nog altijd met de spuit van 60à65ml.
    Er wordt dezelfde aandrijving gebruikt als bij de piston tank.Dus 2 tandwielen en een servo(continu rotatie).De beweegbare piston wordt vervangen door een gedraaid conisch stuk,waarin een gat voorzien wordt van M4.Hierin wordt de spindel gedraaid(inox M4).Het conisch gedraaid stukje ziet hetzelfde uit gelijk het deel in de rubber piston.
    De tandwielen zijn van een oude printer.Groot op de servo en het kleine voor de spindel.Onder aan de spuit wordt een messing nippel voorzien(M10).Deze wordt met 2componenten lijm vast gezet.De nippel moet niet verlengt worden daar het grondvlak v/d spuit kleiner is dan de piston tank.Dus de draad steekt een stukje uit de romp.Ook weer voorzien van vlas en vet en een moer erop.
    Op de foto's ga je alvast zien hoe alles gemonteerd is.Hier een eerste foto.
    Paul01, TIMBERWOLF, DutchViking en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Hendrik,
    gebruik altijd heldere(wit) leds van 3V.10 of 15stuks in parallel geschakeld.Met de nodige weerstand.Deze kan ik bedienen op m'n zender dmv een draaiknop.Zodoende kan ik ze een beetje dimmen.
    Grtjs,Marc.
    TIMBERWOLF en Rchobbes vinden dit leuk.
  6. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Het systeem opgesteld in de Stroep.
    Dit systeem van SRS past dus ook in de kleine Stroep.Het is een zeer degelijk systeem wat jaren meegaat.Er kan ook ongeloofelijk juist mee gedoseerd worden,zodat de Stroep zeer lang op dezelfde diepte kan blijven,dit zonder te corrigeren.
    De slag v/d piston is hier wel iets kleiner,maar dit kan gecompenseerd worden door enkele grammen extra vaste ballast.
    Voor dit systeem is dus ook maar één gat nodig in de romp.
    Detail foto's komen ook nog.
    Alvast v/d opstelling.(het zwarte stuk is een stukje mousse voor het juist positioneren v/h ballast syteem,wat achteraf weggehaald wordt)
    Grtjs,Marc.
    Laatst bewerkt: 6 sep 2020
    Rchobbes, Fokko 66, DutchViking en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Nog een foto van het systeem van SRS.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes en Fokko 66 vinden dit leuk.
  8. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Verder met het duiksysteem van SRS,
    op de volgende foto's zie je duidelijk hoe alles gemonteerd is.
    Het L stuk waar de einschakelaars op zitten is bij de grote stroep langer,zodat de eindschakelaars verder uit elkaar staan.Er is in dit geval geen extra vaste ballast nodig in de grote Stroep.
    Sorry voor het gehakkelde uitzicht van het alu,maar dit is gemaakt uit kleine reststukjes.
    Zoals je kan zien is het een eenvoudig concept maar werkt zeer juist.Er is ook geen speciale elektronika voor nodig.Je kan zien op het scherm wat de Stroep beneden doet en alzo bijsturen indien nodig.
    Dit systeem heeft dezelfde mogelijkheden als de piston tank.Dus diepte is geen probleem.
    Er is een printje voor gemaakt met de relais enzo erop.
    Grtjs,Marc.
    kaapstander, TIMBERWOLF, Rchobbes en 3 anderen vinden dit leuk.
  9. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Yes, mooie duidelijke foto's.
    Thx.
  10. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Goede uitleg zowel in 'woord als in beeld.
    Ik heb geen ervaring met dit type servo.
    Via google lees ik dat er nog een zgn arduino bordje aan te pas komt.?
    Of gaat dat anders, ook op de zender denk ik.
    Niet een joystick maar een draaiknop/potmeter.
    To nu toe heel goed te volgen.
    Groetjes Willem
  11. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Willem,
    heb een futaba zender en ontvanger.De ontvanger heeft een DSC kanaal(direct servo control).
    Er is in m'n zender een klein printplaatje met stekker bijgezet.Hierin plug ik m'n kabelhaspel in,voor het radio signaal.De beginkabel op de haspel is gesplitst(voor het video signaal).
    Dit is eigenlijk alles.
    Zal nog een foto posten van het plaatje met stekker(in de zender).Ook v/d ontvanger.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes, Fokko 66 en DutchViking vinden dit leuk.
  12. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hier de beloofde foto's van m'n zender en ontvanger.
    Eerste foto is waar ik de stekker v/d kabelhaspel inplug.
    De tweede is van het printplaatje(in de zender) waar ook de stekker op gesoldeerd is
    Laatste foto is van m'n zender.Linksboven een potmeter waarmee ik de navigatie camera mee bedien.Deze kan 80°naar boven en 80°naar onder bewegen.
    Linkse stick is vooruit en achteruit.
    Rechtse stick is Links,rechts voor de motoren(er staat ook een V-mixer er tussen).Zo kan ik met gas vooruit de stick naar R of L bewegen voor te draaien.Als ik rechtse stick alleen gebruik,kan ik ter plaatse roteren,zowel L als R.
    Rectsboven is een schakellaar voor de verlichting aan of uit.
    De rechtse stick in vooruit en je kan duiken of achteruit en stijgen.
    Dit was het voor wat betreft de zender.
    Grtjs,Marc.
    Dit is de ontvanger.
    TIMBERWOLF, Rchobbes en Fokko 66 vinden dit leuk.
  13. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Dergelijke servo's kan je ook gewoon proportioneel bedienen.
    Alleen de term proportioneel moet je dan wegdenken.
    Een drieweg schakelaar of een draaiknop kan ook.
    Dergelijke servo's worden ook wel eens gemaakt van oude servo's.
    Je demonteerd de servo en verwijderd van een der tandwielen een nokje waarmee je de potmeter buitenspel zet.
    De clue hierachter zit dat de potmeter wel op zijn nulpositie moet staan en mbv wat lijm daarop gefixeerd wordt.
    Keerzijde is dat sommige servo's op ten duur uitzichzelf gaan draaien.
    Dit is te verhelpen door de potmeter te vervangen voor een paar weerstanden.
    Leuke materie om mee te stoeien.
    Zoek maar eens op YouTube naar moded servo's.
    MarcT en DutchViking vinden dit leuk.
  14. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Edge,
    voor deze toelichting.
    Grtjs,Marc.
  15. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Dank je Edge,
    Ik ben dat idd tegen gekomen op google,ook wat betreft de nul positie.
    Een uitdaging om dat eens te proberen,ik heb nog wel een aantal servo's voor zo'n actie.
    Qua besturing heb ik een uitgebreide Robbe Terra top 40Mhz.
    Groet Willem
    MarcT en Fokko 66 vinden dit leuk.
  16. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ik heb alleen nog 2.4 ggz en een 35 mhz set.
    De ene werkt niet en de andere mag niet.
  17. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
    Laatst bewerkt: 7 sep 2020
  18. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dit is de kleine Stroep op de modelbouwbeurs in Genk.
    Gedoken werd met een slangenpomp en baxterzak.
    Grtjs,Marc.
    TIMBERWOLF, Paul01 en Rchobbes vinden dit leuk.
  19. Rchobbes
    Rchobbes
    15 dec 2018
    Damme
    Dag Marc,
    De kleine stroep vaart fantastisch.:thumbsup:
    Ik vraag me af hoe de stroep zich gedraagt, vaart als er stroming is onder water, vb in een kanaal, heb je dat al eens getest?
    Ondertussen veel geleerd van je verslag en ga terug van 0 beginnen met mijn stroep.
    mvg, Hendrik
  20. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Hendrik,
    stroming is geen probleem voor de Stroep.
    Je legt hem tegen de stroming in en op je zender de trims gebruiken.Zo kan je stil blijven hangen.
    Doe dit dikwijls in het kanaal.(met het groot model v/d Stroep)
    Ben al enkele keren gaan duiken met de Stroep,toen ze aan't versassen waren.Wel op een redelijke afstand v/d sluizen.Dan zie je pas wat een vissen er langs komen.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes vindt dit leuk.
