Het Jeti Duplex DC-16 / DS-16 zender Topic
Discussie in 'Model elektronica' gestart door holco, 14 feb 2013.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Het is alleen zo jammer dat de evaring heeft geleerd dat toezeggingen van Jeti over leverdata niet met één maar met twee of drie korrels zout moeten worden genomen. Zo wachten we al maanden op een nieuwe versie van de Jeti Studio. Ook hier zijn door Jeti toezeggingen gedaan die nog neit zijn nagekomen. Maar je weet het nooit. Misschien beteren ze met de DS-16 V2 hun leven.
  2. dementor
    dementor
    9 aug 2011
    Zoetermeer
    Ach zolang hij er is voor vlieg seisoen 2021 ben ik blij
  3. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    dan zou ik geduldig afwachten :rolleyes: het is een fantastsch ding, ik heb hem even van binnen bekeken omdat ik wat schakelaars heb verplaatst en het viel me op dat er printplaten van een DC24 in mijn DC16v2 zitten
    het is dus gewoon een 24 met iets minder opties (die je in de meeste gevallen niet gebruikt)
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
  5. dementor
    dementor
    9 aug 2011
    Zoetermeer
  6. N.P.S.
    17 jun 2007
    Laatst bewerkt: 1 aug 2020
  7. N.P.S.
    17 jun 2007
    Afbeelding in bovenstaande post vervangen door een beter exemplaar...
  8. N.P.S.
    17 jun 2007
    Er is een nieuwe versie (1.13) van de Jeti Studio beschikbaar. Deze beschikt onder meer over een LUA generator.
    Voor de DS 12 en DC 16 V2 is er een update van de firmware beschikbaar. Het gaat om versie 5.04. Hierin wordt onder meer het 900 MHz backup systeem geactiveerd. Dit systeem kan dan tegen betaling worden vrij geschakeld. Voor meer informatie, zie de Jeti site http://www.jetimodel.com/en/
    Verwacht de update voor de DC/DS 16 en de DC/DS 24 binnenkort.
    Mugen MRX-3 en Helikapoter vinden dit leuk.
  9. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Ik zie wel de aankondiging op de Jeti site , maar waar de update nou te downloaden is ?
    bij downloads staat alleen nog V5.03 ?
  10. N.P.S.
    17 jun 2007
    De update voor de DS-12 en de DC-16 V2 is te installeren via de Jeti Studio v 1.13. Sluit de zender aan via een USB poort. Klik op tools en vervolgens op Transmitter Wizard en volg de instructies. Maak voor alle zekerheid een backup. Dat is via de Transmitter wizard mogelijk. Dan raak je geen modelprogramma's kwijt.
  11. Helikapoter
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Bedankt :thumbsup:
  12. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Vraag, in mijn zender staan heeeel veel soundfiles. Wil alles eruit en alleen wat ik echt gebruik, als ik iets mis dan zet ik nieuwe er wel in. maar je zoekt je nu rot tussen files die ik toch nooit ga gebruiken. 40 files voor flaps hoeft b.v voor mij niet.
    Kan ik sound files als(spreekt uit als: one,two, three etc etc verwijderen zonder negatief effect?
    Het is me niet duidelijk of de zender deze in de basis gebruikt voor b.v aftellen etc.
  13. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    De file voor aftellen me dus de minuten,de laatste minuut de 10tallen, en in de laatste 0 seconden per seconde
    Is gewoon 1 soundfile
    Maak eerst uiteraard een backup en dan kan je verwijderen en toevoegen wat je wilt.
    Bij de 12, 16v2 en 24 kan je zelf geluidfiles maken (ingebouwde microfoon)
  14. N.P.S.
    17 jun 2007
    Het verwijderen van soundfiles zou ik je niet aanraden, maar het wordt wel gedaan. Zie ook deze discussie: https://jetiforum.de/index.php/4-jeti-sender/12407-ueberfluessige-sprachen-loeschen
    Als je toch soundfiles wilt verwijderen, verwijder dan de soundfiles tie behoren bij niet-gebruikte talen. Verwijderen van soundfiles uit de actieve taal zou ik zeker niet doen. Die kunnen een functie hebben bij voice-meldingen. Bovendien, na een update staan alle soundfiles er weer...
    Dat je 40 files voor/met "flaps" hebt, kan ik me niet voorstellen. Mijn DC-24 heeft standaard geen soundfiles met "flap" in de filename.
    De SD-kaart in de zender heeft een capaciteit van 8- of 16 GB. Daarvan zijn er een paar honderd MB in gebruik. Met het verwijderen van files krijg je een beetje meer vrije ruimte op de SD-kaart. De zender gaat met minder files op de SD-kaart niet beter werken.
    Het enige voordeel van het verwijderen van files is dat de backup op de PC wat kleiner wordt. Maar op de meeste PC's in opslagruimte geen enkel probleem.
    Helikapoter vindt dit leuk.
  15. N.P.S.
    17 jun 2007
  16. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
  17. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Ik zeg... Doen......
    het kost een bak geld maar hij is het waard :rolleyes:
  18. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Vraagje: wat kan de reden zijn de mijn DS16 (software 5.03) de MUI-150 niet ziet via de ext1 ingang op de CB200, maar wel op de aansluiting 15/ext2?
  19. N.P.S.
    17 jun 2007
    Heb geen Central Box, dus het is een beetje gokken. De Mui 150 is een sensor die werkt via het oude EX protocol. Als de EXT1 aansluiting van de Central Box als EX-bus staat ingesteld, dan kan de Central Box niet met de MUI 150 communiceren. Weet niet zeker hoe de communicatie tussen de ontvanger en de Central Box verloopt, maar verwacht dat dit via het nieuwe EX-bus protocol werkt. De poort op de ontvanger moet dan als EX-bus zijn ingesteld.
    Zijn de ontvanger en de Central Box voorzien van de nieuwste firmware?
    Hoop dat je hier verder mee komt.
    Laatst bewerkt: 1 nov 2020
    Berrie vindt dit leuk.
  20. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Zowel de CB200 als de MUI-150 opnieuw geflasht. Ging prachtig via Jeti Studio.
    Maar het maakte geen verschil. Haalt niet uit. Ik heb de telemetrie in beeld wat ik wil. En de reden waarom Ext1 niet doet wat je ervan mag verwachten laat ik maar waaien. Genoeg andere dingen te doen..
