1) Dat het berghout even dik as als de rest van de beplanking is bizar, want zoals je aanhaalt, als je de beplanking ertegen aan legt steekt het berghout niet meer uit.
Misschien is het de bedoeling dat je eerst de 2e beplanking over de volledige romp aanbrengt, en het berghout dan daarop kleeft. Dat wordt nog door sommige fabrikanten zo voorgesteld.
Bij de kit van Panart die ik nu aan het maken ben is dat ook zo, maar dan doe ik de lokale modelbouwwinkelier een plezier en haal ik dikkere latjes, plaats die eerst (zoals jij gedaan hebt) en leg er dan de 2e beplanking tegenaan.
2) Dit is je eerste rompje, ik zou me dus van verjongen van alle latten, zodat er vooraan en achteraan precies even veel latten liggen als in het midden niet te veel aantrekken. Gewoon beginnen onder het berghout, en de natuurlijke loop van de plankjes aanhouden (om het even of je de bijgeleverde latjes gebruikt of opteert voor het fineer van 0,6 mm) en de overlap met het vorige latje afsnijden. Gewoon in een puntje. alleen wij mieren...kers zien dat, je familie en kennissen zullen verstomd staan dat je een romp zonder kieren kan beplanken.
Dan zal je alleen achteraan 1 of 2 instekers moeten plaatsen, en daarvoor vind je een uitgebreide beschrijving in het bouwverslag van de Royal Caroline van Pietsan.
3) ik zou de dikkere originele latjes gebruiken, omdat je kleine oneffenheden dan nog kan uitschuren, bij een breedte van 4 mm is het risico daarop groter, en kan je met een dikte van 0,6 mm al niet te veel schuren voor je erdoor zit.
4) korte latjes gebruiken zou ik ook nog een paar scheepjes mee wachten. De gebruikelijke lengte van de planken in Engeland in de 18e eeuw was 30 voet, zo'n 9 meter of in de schaal van de Peregrine ongeveer 9 cm.
Korte latjes nemen niet gemakkelijk een zeeg aan, dus dat vereist al enige ervaring: eerste een geleidelat de perfecte zeeg geven en dan de latjes er tegenaan leggen, op een ondergrond waar je geen klemmen meer op kan zetten, en geen nagels meer door de latjes kan drijven. en geloof me, met elastieken kan je wel de latjes tegen de romp drukken, maar de zeeg krijg je er niet in.
5) Welke beslissing je ook neemt, wij hebben er respect voor
