inderdaad, dit was op volle snelheid, het schokken gebeurd met name bij langzaam draaien, ben al met de instellingen op de zender aan het spelen, ook moet de grond plaat waar de motor nu op zit dikker dit was even snel voor de test gedaan.De kaan draait voor mijn gevoel te snel. Nu heb je er een ESC tussen volgens mij. Is dit de langzaamste stand? Je hebt zelf natuurlijk ook gezien dat de bewegingen niet echt vloeiend zijn bij het starte Ook tijdens de 360 graden turn zie ik wat schokjes. Mogelijk nog een kwestie van afstelling. Nu zie ik dat je voor het draaien een N20 motor gebruikt met een tandwiel. Je zou ook nog kunnen testen of een wormwiel toch niet beter werkt. Maar verder leuk gevonden en ben benieuwd naar het hydraulische gedeelte.
op de haakse overbrenging in de n20 zit al een worm.
nu heb ik nog andere motoren liggen dus even testen dit weekend. of misschien op deze een kleiner tandwiel dan gaat het wat langzamer en ook minder schokken als er meer torque is.
hydraulische aansturing word dit weekend besteld in spanje, dus hoop nog voor het eind van het jaar proef te kunnen draaien met hydraulic op de kraan
