Ombouw vintage zenders naar 2.4 GHz
Ongeacht de kwaliteit van het ppm signaal, de XHT module zou toch met de ontvanger moeten binden lijkt mij. Heb je de kleine schakelaartjes op het losse printje van de XHT goed ingesteld voor het juiste protocol? (S1/on, S2/off voor een V8-II)
Gebruik zelf geen XHT module. Maar vraag me af of de module werkt en binden mogelijk is, als die geen geldig PPM signaal krijgt aangeboden.
Ik ook niet, maar ik heb de handleiding uitgebreid bestudeerd i.v.m. een mogelijk toekomstig ombouwproject.
Als ik naar de afbeelding van de XHT kijk zie ik dat de drie in elkaar gedraaide draadjes de "Smart Port" aansluiting bevat, die moet je dus niet hebben voor het signaal van je zelfbouw printje, maar juist het losse draadje, gemerkt "PPM".
Maar uit de Arduino print moet in ieder geval een goed PPM signaal komen. Als het beeld op de scoop het PPM signaal is, dan is dit niet goed. Los problemen altijd graag op vanaf het begin naar het eind en een voor een. Zou eerst zorgen voor een goed PPM signaal en daarna andere problemen oplossen.
Mee eens, maar ik zou dan beginnen met de ppm verbinding naar de XHT module los te maken
Je hebt toch wel de volgende mod uitgevoerd?
Want als je XHT geen voeding krijgt, kunnen er ook aan de ingang rare dingen gebeuren.
Ik zie, iets terug, een V8 ontvanger. Die ga je toch niet gebruiken, hoop ik?
Dat kan namelijk nooit werken, er komt alleen D16 protocol uit deze module.
Dat sowieso.
Ik heb het signaal gemeten zonder HF module, voor D16 moet swittch 1 en 2 op off staan dit voor een X serie ontvager X8R, X4R volgens de manual van de XHT, Ik heb een X 4 R ontvanger.
Ik ben er ook van uit gegaan dat je niet kunt binden zonder PPM signaal, maar zekker weet ik dit ook niet.
Bruno ik heb de aanpassing voor de voeding van het XHT module uitgevoerd.
Ja terug naar de basis, ik denk er aan de schets opnieuw te laden, er moet toch eerst een mooi signaal te zien zijn.
Dan lijkt me dat in orde.
Ik ben er ook van uit gegaan dat je niet kunt binden zonder PPM signaal, maar zeker weet ik dit ook niet.
Dat geloof ik ook, ja.
Toch even meten, wat staat er op de + die naar de module gaat?
Als ik signaal nu zie, dan lijkt het als of het door een heel klein condensatortje (< 1nF) heen komt.
Ongeveer 1 V pp , als je de X calibratie tenminste op 0 hebt...
Ik bedenk wel ineens, als je interne pull up van die signaaluitgang niet werkt (plant hier toch eens een uitdraai van de nu gebruikte sketch neer), dan wappert alles alle kanten op.
HIER staat anders iets anders Bruno........
Edit: ah, misschien gooit het LBT gebeuren hier roet in het eten voor de V8 serie?
Heren bedankt voor het mee denken, ik kan vanaf deze pc de sketch niet openen, maar ik heb de laatste versie van de van de encoder van Phil gebruikt.
Het programma moet zeker werken maar ik denk dat ik iets niet goed doet ik ga van het weekend het programma opnieuw er in schieten.
Ik bedenk ineens iets...
Je hebt 5 kanalen, toch? 4 van de sticks en 1 schakelaar bovenop voor kanaal 7. Right?
Waar hangen de inputs van de kanalen 5 en 6 aan?
Ik kan dat niet zo goed zien op de foto's...
Bruno, inputs 5 en 6 aangesloten op een instelpotmeter, ik begrepen dat alle ingangen aangesloten dienen te zijn.
Dat is een goede... Als de kanalen 5 en 6 niet worden gekalibreerd, dan komt het programma niet door de initialisatie en blijft daar in hangen. Dus tijdens de calibratie procedure de potmeters naar de uiterste posities draaien en daarna in het midden plaatsen.
Aanvulling: Bovenstaande reactie is onjuist. Na het loslaten van de calibratiebutton wordt het calibratieproces beeindigd.
