Ombouw vintage zenders naar 2.4 GHz
Dat is een goede... Als de kanalen 5 en 6 niet worden gekalibreerd, dan komt het programma niet door de initialisatie en blijft daar in hangen. Dus tijdens de calibratie procedure de potmeters naar de uiterste posities draaien en daarna in het midden plaatsen.
BINGO!!!!
Nog twee oplossingen:
Inplaats van die instelpots, van twee willekeurige stickpots de midden tap op die kanaal 5 resp. 6 ingangen aansluiten
Of, eleganter, dit regeltje in het programma 'un-commenten', d.w.z., die // er voor weghalen. Je zult zien dat die regel weer zwart wordt i.p.v grijs en weer meegenomen wordt in de compilatie.
Dat klopt niet, de calibratie stopt zo gauw je de knop loslaat, of je de sticks en pots nu bewogen hebt of niet. De loop gaat daarna gewoon beginnen. Je zit dan alleen met een paar sticks/pots die helemaal niets doen, omdat de uiterste standen hetzelfde resultaat geven als de middenstand.
Maar ik zie niet hoe dit allemaal iets te maken heeft met dat rare ppm signaal op je scope.
Ik ga vanavond weer het één en ander proberen, het blijft maar in mijn hoofd spoken, maar moet nu toch aan het werk voor de baas.
Kan ik de kalibratie proceduren, gewoon nogmaals uitvoeren zoals Phil dit beschreven heeft.
Ja, maar je hoeft je niet druk te maken over kanalen 5 en 6 als je die verder toch niet gebruikt. Zonder kalibratie blijven die gewoon "dood", d.w.z. het signaal daarvan varieert niet meer als je de pot verdraait.
Het blijft bij mij ook een beetje spoken. Heb je misschien een verkeerde instelling van de scope gebruikt, eentje waar er een ontkoppel-condensator in zit om de gelijkstroom-component eruit te filteren? En wat is de tijdbasis die we op de foto zien, m.a.w. wat is de tijd tussen de positieve en de negatieve piek?
Je hebt helemaal gelijk. Het was gisteravond blijkbaar al te laat en zat ik al te slapen...
Het calibreren wordt verzorgt door onderstaand deel uit de software:
while (digitalRead(sw_btn) == 0 || digitalRead(sw_seq) == 0) { // calibrate sticks
calibrated = 0;
for (int stick = 0; stick < 6; ++stick) {
raw = analogRead(stick);
if (raw > stickcalHi[stick]) stickcalHi[stick] = raw;
if (raw < stickcalLo[stick]) stickcalLo[stick] = raw;
stickcalMid[stick] = raw; // save neutral sticks as button is released
} // calibrate button released
Hieruit blijkt dat bij het loslaten van de calibratiebutton de "while" lus wordt afgesloten.
That makes two...:oops:
Ik denk deze waarden (en die slaan inderdaad nergens op):
Jongens ik ben vanavond weer aan het de klus geweest, ik ben eerst begonen met de potmeteringangen los te gooien en na te meten, de combie stick/trm schakeling bleek niet goet te zijn, dit eerst in orde gemaakt, de boel weer gecalibreerd, en getest geen verbetering, nogmaals de combi trim/stick potmeter nagemeten, ik meet een groot verschil in weerstand met de enkele potmeters. Ik heb nu de trim potmeters los gekoppeld dus nu alle potmeters rond de 10k, nogmaals gecalibreerd geen verbetering.
Ik heb mijn scoop niet meer gebruikt na mijn schooltijd dit is 36 jaar geleden dus de kennis moet weer van ver komen,
Ik hoop dat ik na de corona met één van jullie even samen kunnen kijken wat ik niet goed doet ik wil het zo graag zelf kunnen.
Ik heb geen nieuwe ideeën over wat de oorzaak van die rare ppm pulsvorm kan zijn, maar ik heb nog eens nagedacht over die instelpots op kanaal 5 en 6. Door de manier waarop de code opgesteld is kan het zijn dat, als je die kanalen niet kalibreert, de uiteindelijke pulslengte van die kanalen gaat flipperen tussen 1 ms en 2 ms. Ik kan niet goed voorzien of dat uiteindelijk problemen op gaat leveren, maar het lijkt me toch beter om één van de twee methodes die Bruno in post #361 omschrijft te gebruiken:
mod-laatste-nieuwe-7ch-versi-jpg.410709
Over het niet-binden: Op de foto van de XHT module is aan de opgeplakte sticker te zien dat het een LBT-EU versie is. Dan moet de ontvanger voor zover ik begrijp van de Frsky website dat ook zijn, is dat zo?
Max, het is het proberen waard, om de instel pots te koppelen, ik heb de instelpots wel meegenomen in de kalibratie, dus links/rechts gedraaid en terug in de midden stand gezet.
Niet de instelpots koppelen, maar helemaal loshalen van de arduino, en dan in plaats daarvan één van de knuppelpotmeters behalve naar z'n eigen ingang óók aan de ingang van kanaal 5 en 6 koppelen, zodat kanalen 5 en/of 6 meelopen met die knuppel (of knuppels).
Of de arduino sketch aanpassen.
Even de laatste UpDate, over mijn ombouw project, 5 en 6 lopen nu mee, nog geen mooie blokgolf maar ik zie nu wel een mooi verschuiving aks ik de knuppels beweeg, wordt vervolgd nu weer even kerst vieren.
Er moet haast wel iets mis zijn met de scope(instellingen). Het plaatje suggereert dat er drie spanningsniveau's zijn. Dat is erg onwaarschijnlijk omdat het een digitale uitgang is en die kent per definitie maat twee spanningsniveaus's. Anders zou het geen digitale uitgang zijn. Het is een goed teken dat je verschuivingen in het beeld ziet als een potmeter wordt bediend. Dan werkt er iets in het systeem.
Als je de tijdbasis langzamer zet, komen er dan meer pulsen in beeld?
Is de ground naar de scoop wel echt ground? Probeer eens een ander punt.
O ja... Merry Christmas!
Bruno, je was me net voor. Nog bezig met het verkleinen van de foto.
Met de tijdbasis van de scoop 0p 1 ms krijg je de hele pulstrein in beeld:
