Vaardigheden, tips en weetjes...
Discussie in 'Historische Zeilschepen' gestart door pietsan, 26 dec 2019.
  1. Wodkadrinker
    Wodkadrinker
    19 mei 2009
    Rijswijk ZH
    Pingu57, Hoosterw en pietsan vinden dit leuk.
  2. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    ingenieus dingetje:thumbsup:
    pietsan vindt dit leuk.
  3. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Tip; Wat velen niet weten, is dat kleine kiertjes bijvoorbeeld tussen de latten na het beplanken van de huid, bijzonder snel, onzichtbaar en efficiënt kunnen worden weggewerkt met vloeibare sec. lijm.
    Je moet wel een beetje snel handelen, daar sec. lijm nu eenmaal zeer snel droogt. Dus altijd een klein stukje tegelijk doen. En het kiertje moet ook niet te groot/breed zijn, dus deze procedure is echt voor kleine (storende) kiertjes.
    Hoe te handelen;
    Laat een klein beetje vloeibare sec lijm in het bewuste kiertje lopen, waarbij een beetje lijm naast het kiertje geen probleem is. Meteen nadat je dat hebt gedaan haal je een schuurpapiertje over het kiertje en de lijm, waarna het kiertje verdwijnt als sneeuw voor de zon,
    Naamloos-1_bewerkt-1.jpg De bovenste foto is behoorlijk opgeblazen om het kiertje goed te tonen.
    Op de onderste foto is te zien dat het kiertje zo goed als onzichtbaar is geworden omdat het schuurstof direct word vast 'geplakt' door de lijm in het kiertje. Wel zorg dragen dat eventuele overvloedige lijm helemaal word weggeschuurd, anders blijft dit zichtbaar als je je hout wilt beitsen en/of lakken...
    Dit word ook vaak gedaan met witte houtlijm, maar het voordeel van sec. lijm is: dat de lijm het schuurstof niet opneemt en witte houtlijm wel, de sec. lijm loopt in het kiertje terwijl witte houtlijm omdat dit wat dikker is op het kiertje blijft liggen waardoor de schuurstof zich mengt met de lijm. Daarom is beitsen en/of lakken geen probleem met sec. lijm, terwijl je dit bij witte houtlijm vaak nog blijft zien. Nadeel is dat het kiertje niet groot mag zijn, max. een halve mm.
    P Voogt, Dave Bekers, Cnn en 6 anderen vinden dit leuk.
  4. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Wat doe ik verkeerd als na het slaan het touw helemaal opkruld en uit elkaar draait waardoor ik vervolgens overnieuw kan beginnen?
    En ik probeer grommers te slaan maar dat wil ook niet om dezelfde reden.
  5. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Bij de eerste stap moet je alle individuele draden uit elkaar draaien. Wanneer deze draden dan uiteindelijk bij elkaar in elkaar draaien zullen ze zichzelf vastzetten.
    De Kolderstok touwslager (ja - die komt) heeft de mogelijkheid om linksom te draaien én rechtsom te draaien - afhankelijk van het basistouw waarmee je begint.
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Geen idee wat je verkeerd doet, als je het doet zoals uitgelegd, dikwijls een kwestie van goed lezen wat er staat, dan moet het goed komen. Het blijft natuurlijk een praktische handeling die je wellicht een aantal keren moet oefenen. Meestal is de reden dat het touw opkrult; dat je de draadjes niet gelijk opdraait met de juffer (of houtje met de gaatjes) en/of je doet het veel te strak, maar dat kan ik uiteraard vanaf hier niet beoordelen.
  7. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Als het eerste touw wat je maakt rechtsom is. En je gebruikt dat gemaakte touw om nog dikker touw te maken dan moet je dat linksom draaien. Leuk om te onthouden.
    Ronk vindt dit leuk.
  8. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Roosters maken.
    Ik zie vaak ingewikkelde methodes met cirkelzagen en frezen op speciale stellingen. Maar niet iedereen heeft daar de beschikking over. Er zijn goede alternatieve online verkrijgbaar, bijv. bij Kolderstok.com.
    Maar als je ze toch zelf wilt maken is er een eenvoudige methode die goed werkt.
    Eerst zorg ik dat ik een aantal latje op gelijke lengte heb. (lengte rooster)
    Die leg ik tegen elkaar op hun kant
    Ik heb ze met dubbelzijdige tape op de liniaal geplakt en voor en achter de latjes een plankje geplakt dat net zo dik is als de diepte die gezaagd moet worden.
    Teken dan de plekken af waar de gleuven komen.
    Ja het is even passen en meten om goed uit te komen.
    Dan span ik in mijn figuurzaag een aantal zaagjes die dan net zo dik samen zijn als de gleuf die erin moet komen. Ik heb 3 zaagjes van 0,8 mm dik genomen.
    even controleren na de eerste zaagsnede, die max tot aan het afstandslatje komt op de zijkanten.
    en dan de andere zaagsneden, lekker op je gemak en niet haasten. Eenmaal te ver gezaagd en je kan opnieuw beginnen.
    als je klaar bent haal je de latjes voorzichtig los met een mesje.
    En daarna lijm je ze op de kopse kanten tegen elkaar.
    Schuurpapiertje eroverheen en op maat maken waar nodig.
    En klaar is je rooster. Simpel en goed voor diegene die geen dure werktuigen hebben.
    Als je er een rand omheen maakt en alles verder gemonteerd is op het dek zie het er goed uit.
    Cnn, janzwart, Flying Scotsman en 6 anderen vinden dit leuk.
  9. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
  10. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    mooie tabel, ik mis alleen wel een paar soorten, bv pokhout en de meeste fruit houtsoorten
    Herby63 vindt dit leuk.
  11. Oscar*
    Oscar*
    8 mei 2019
    Nieuwegein
    Janka waarde voor Pokhout is 4390 lb.
    De website wood-database.com geeft een beschrijving van een flink aantal houtsoorten inclusief de hardheid.
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    In post 8 op de 1e pagina heb ik het over de lij- en loefzijde van een schip, hier is echter nog wel het één en ander over te vermelden;
    Loef is de kant waar de wind vandaan komt. Lij is de kant waar de wind naar toe blaast.
    Als we het hebben over Benedenwinds, dan is dit de zijde waar de wind naar toe waait en hebben we het over Bovenwinds dan is dat de zijde waar de wind vandaan komt.
    De Hoge kant is de loefzijde van een schip en de Lage kant de lijzijde. (misschien ook wel leuk om te weten:))
    janzwart, Ronk en Herby63 vinden dit leuk.
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
  14. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
  15. Kjeld
    Kjeld
    10 jul 2020
    Hengelo
    Hallo allemaal,
    Ik ben, na een tijdje niet veel te hebben gedaan, weer verder gegaan met het speeljacht van Kolderstok.
    Ik heb hier, in deze thread, al eerder vragen gesteld over het buigen van de planken van het scheepje.
    Dat is inmiddels goed gelukt, maar ik ben nu bij het buigen van de spanten/ribben.
    Daarbij moet je plankjes, 2.7 cm lang, 0.3 cm breed, walnoothout buigen.
    In het verslag van Hans Groenenberg: https://www.modelbouwforum.nl/threads/speel-jaght-ad-1640.271658/page-5
    buigt hij het om de spanten heen, de plankjes moeten redelijk ver gebogen worden:
    Bij mij eindig ik vooralsnog met gebroken plankjes.
    Ze lijken nauwelijks mee te geven, totdat ze knappen.
    Ik heb een aantal zo'n 45-50 minuten in het water gelegd, en geprobeerd ze te buigen (met de plankenbuiger (van kolderstok)). En een aantal wel rond 90 minuten laten weken. Ook dan is het resultaat hetzelfde.
    Hebben jullie enig idee wat ik fout doe?
    Moet ik de plankjes nog langer laten weken, of juist korter?
    Alvast bedankt voor tips
  16. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    volgens de handleiding is 5-10 minuten al goed, ik weet niet hoe dat gaat?
  17. Kjeld
    Kjeld
    10 jul 2020
    Hengelo
    Oke, veel korter dus.
    Ik ga het vanavond proberen, zal laten horen of dat lukt!
    Iig bedankt voor de reactie.
  18. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Kan ook aan de latjes liggen. Breken ze echt als een lucifer of breken ze schuin langs de nerf?
  19. Kjeld
    Kjeld
    10 jul 2020
    Hengelo
    Ze lijken iets te scheuren. En sommige idd iets schuin.
    Ik kon het niet laten en toch Ronk's suggestie gevolgd (nadeel van thuis naast je scheepje werken).
    Korter in het water, 5-10 minuten, lijkt te werken.
    Het hout is wat steviger en knapt niet plotseling.
    Dan kun je het in fases meer in vorm brengen.
  20. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Inderdaad heeft het hele lange weken van een latje het gevolg dat het hout erg zomping wordt en eigenlijk veel gemakkelijker kan breken.
    Het is een beetje aanvoelen hoe nat een lat moet zijn. Vaak is na een 10 minuten nat maken een lat al te buigen met een plankenbuiger. Zelf leg ik vaak een lat plat op een plank wat in mijn geval een broodplank is. Hierna druk ik met de gebogen kant van de buiger er overheen en ga de lat aan het uiteinde oplichten. ik blijf wrijven met de plankenbuiger en je voelt nu dat de weerstand in de lat het gaat opgeven. Ik buig als hetware de lat om de buiger heen. Ik hou met de buiger wel het latje stevig op de plank maar door elke keer iets de buiger naar achteren te schuiven geeft ruimte om het latje wat omhoog te krullen rond het buigijzer.
