Wild Thing
Discussie in 'Speedboten' gestart door addy, 19 okt 2020.
  1. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Netjes geworden! Zelf had ik een kleiner kapje wat mooier gevonden, maar zoveel mensen zoveel smaken.
    De lijn van de romp vind ik wel mooi van de Wildthing. Ze varen ook goed met de juiste setup. Ik ben benieuwd naar de eerste vaart!
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Addy,
    Wat is je gedachte bij de tweede 'rem' achter de boot?
    Als het tegen zit zitten beide roerbladen in de propwash (in plaats van er naast, rechts, als het één roer betreft) en remt het 'ongemeen nogal wel zeer tamelijk', om eens een wijze uil van lang geleden te quoten...
    Groeten, Jan.
  3. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    :) en bleef het maar bij "remmen". Als je je afvraagt waarom die romp zo nat loopt en verschuiven van CG niet helpt heb je daar het antwoord.
  4. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik dacht dat de quote van Oehoeboeroe dat eigenlijk wel implimenteerde...
    Groeten, Jan.
  5. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Hoi Jan, ik heb één roer aan de rechterkant van de schroef.
    Ik hoop dat deze fotoos het wat duidelijker maken, de schroefas is nog te lang maar die maak ik op maat als ik de schroef heb.
    Naar aanleiding van je advies van ongeveer een propdiameter onder de prop ben ik van dit roer uitgegaan.
    Als het anders moet dan hoor ik het graag.
    Addy
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ah, vernacheld door de strut uithouder...
    Niet goed genoeg gekeken.
    Dit komt wel goed.
    Groeten, Jan.
  7. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    ‘t Is wel een dik roerblad. Op termijn is er op dat punt wel winst te halen.
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik zou er eerst eens mee gaan testen; mijn boten hebben een mes als roerblad, dat scheelt beslist in de topsnelheid, maar de boot wordt er ook een tikje nerveus van als 'ie alleen op de laatste paar centimeter van de romp vaart
    Soms is het wel prettig als een romp een beetje aan het roer 'hangt'...
    Groeten, Jan.
  9. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Goed bezig Addy! Wat betreft je roer, ik heb ooit mijn roerblad in totaal 3 cm ingekort en heb er helemaal niks van gemerkt stuurgrdrag niet en topsnelheid ook niet hij bleef 100.8 kmh gaan misc als je een boot hebt die nog een stuk harder gaat dat je het merkt. Ziet er heel mooi uit
  10. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ampères bleven ook gelijk?
  11. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Yep ik had alles hetzelfde, ik had zelf ook gedacht dat ie wat sneller zou zijn maar dat was niet het geval. Bootje was ong 98 cm (Pursuit xl zelfbouw mono) ) misch dat het bij de wat kleinere hydro’s of mono’s wel helpt.
  12. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    100,8 km/uur :banana: ik denk dat zo rond de 60 in eerste instantie hard zat is:koud:. De kans is groot dat als hij die snelheden haalt dat hij vrij snel gereduceerd is tot een grote Jigsaw puzzle. Ik ben wel heel benieuwd wat hij gaat doen, in eerste instantie zelf maar varen en zoonlief met de cosy laten varen, dat gaat goed. Hij is begonnen met een wiesel, nu vaart hij met de Cosy.
  13. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Altijd leuk iets bouwen zeker met familie
    Ziet er goed uit ben zeer benieuwd hoe je project verder gaat hier is het te koud in de garage winterstop
  14. gerjanmonohull74
    gerjanmonohull74
    9 apr 2014
    Zevenaar, favoriete vaarlocatie Breuly
    Hoi Addy, mag ik iets vragen, steekt je asbuis niet in de strut?
    Of moet je je struthouder nog naar achter gezet worden?
    Eigenlijk is het de bedoeling dat je asbuis in de strut uitkomt.
    Gr G
  15. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Hoi gerjan, de strut komt straks tegen hull aan, de (teflon?) binnenvoering kan nog verder in de strut, de buitenmantel past niet in de strut.
    Addy
    gerjanmonohull74 vindt dit leuk.
  16. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Voordat ik verder ga met spuiten, met of zonder cockpit?
    Ik vind het eigenlijk allebei wel mooi maar roep eens wat, ik kan mij nog niet helemaal bedenken wat een kap voor invloed heeft op het vaargedrag, bij hoge snelheden uiteraard earodynamica maar dat zal in eerste instantie nog zeker niet aan de orde zijn.
    8A54D170-E8B9-4197-9929-35380435D78F.jpeg 1ECD8A9D-56E7-4439-BB14-AD3D67D7BEC5.jpeg
  17. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Zonder kap veel mooier. Een kleine druppelvormige canopy zou eventueel kunnen (de helft van de helft en daar de helft van).
  18. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik vind zonder kap ook mooier, of precies wat Eric aangeeft; kleiner en vloeiender gevormd cockpitje erop.
  19. addy
    addy
    23 jul 2005
    Deest
    Als ik een schroef ga bestellen dan word het een metalen schroef. In het verleden balanceerde ik de props van vliegtuigen en rotorbladen van heli’s met een balancer op magneten. Kan ik op dezelfde manier ook een schroef balanceren? Het is gewoon een asje opgehangen tussen 2 magneten dus nagenoeg geen weerstand. Wat wordt er precies bedoeld met scherpen van een prop?
    Addy
  20. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Lang verhaal. Maar er is goed nieuws. De meeste props worden gebalanceerd en scherp geleverd. Dus ready-to-run. Kijk maar ‘ns bij Tenshock of op de site van drprops of ecomaster.torgg.
    Octura’s (de originele) moeten wel gebalanceerd en gescherpt worden. Modelmarinesupplies in UK doet dit klusje voor relatief klein geld, inclusief het opboren van de naaf naar M4 (1/8”). H&M in Duitsland verkoopt goede prop-balancer inclusief DVD over hoe je moet balanceren, etc.
    Laatst bewerkt: 18 feb 2021
    RoyV vindt dit leuk.
