Ik zou de romprug plaatsen, een paar dagen geleden.
Er kwamen wat paracetamolletjes tussen maar vandaag had ik weer energie.
De beplanking is 2mm balsa.
Er zijn meerdere manieren om het erop te krijgen, ik zal er 2 laten zien.
Nu eerst de ene manier.
Je zet 1 deel van de balsa plank vast met spelden op de rompzijkant.
Dan spuit je het aan de buitenkant nat, ik gebruik water met een klein beetje ammoniak erin.
Zo heb ik het geleerd, geen idee wat de ammoniak nu precies doet, geloof dat het het hout wat weker maakt.
De kant die nat is gaat uitzetten en het trekt langzaam krom.
Na een minuut of 5 is het behoorlijk buigzaam.
Het midden van de romp word de deelnaad, dus daar stoten de 2 delen tegen elkaar.
Ik snij het grofweg af zodat ik er klemmetjes overheen kan zetten.
Zo staat ie nu dus weer te drogen.
Vanaf de andere kant:
Ik heb hem geforceerd gedroogd, met de heatgun, ik wil niet uren wachten.
Ik laat hem nu een uurtje zo staan, dan blijft de vorm er redelijk inzitten en dan ga ik de andere kant doen.
Dat doe ik net zo, dus de rompzijkant vastpinnen met spelden, natmaken maar dan ipv klemmen ga ik plakband gebruiken.
GJ
