Zeilschip in elkaar zetten.
Mijn garen luste veskrikkelijk en hij naaide voor geen meter meer.
Hi Marijke
Mijn ervaring is dat als de machine lust het negen van de tien keer een draadspanning oorzaak is.
Liggen de lussen boven is de spoelspanning niet goed.
Lussen onder dan de boven spanning.
Ik denk dat als de machine eens goed schoongemaakt is je alle problemen kwijt bent.
Verder niets dan lof voor de wijze waarop je dit schip bouwt.
Grt John
Hoi john en jan....
dat machien is tien jaar oud, gekocht voor 50 euries, sinds drie jaar doet tie moeilijk. Servicebeurt gaat 75 euro kosten. Heb maar een nieuwe besteld, behalve zeilen moeten er ook broeken en overhemden mee gerepareerd... lang leve degoedkoopste.nl.......
ik heb inmiddels alle zeilen netjes voorgestreken, alle verstevigingsstukjes erop gelast met lijmband, wordt nog doorgestikt dus... daarna ga ik puzzelen hoe ik de blokken eraan krijg, ga kijken of het met nylontouw (gevlochten, niet getwijnd) netjes om de blokken krijg of dat ik toch de schroefoogjes ga gebruiken. Ik moet het schip nog witschilderen, en dan de waterlijn erop, alhoewel ik niet zeker weet of ik er een waterlijn op doe. (Behalve voor het mooi dient hij ja nergens toe...)
ondertussen ben ik met het laatste want bezig, moet wel netjes worden he..... heb tien touwtjes voorzien van dertig kleinere touwtjes en kan ze dan makkelijker om de staande draden binden. Daarna vastlijmen met drupje CA en netjes op maat smelten met mijn brandijzer.
Mijn vrouw gebruikt een naaimachine niet van EUR 50, maar ruim meer dan 50 jaar oud.
Ook bij haar machine was het probleem met het haken, niet mooi doorstikken.
Het probleem was niet de naald, draadtoevoer of de schuifvoetjes(sorry mannen benaming), maar het draad schuijtje, de draad houder onder de naald plaat.
Deze was geheel vervuild door het slijtstof van de naaigarens.
Het meeste probleem was het verwijderen van het stof onder de veer van de draadgeleiding op het schuitje.
Na verwijderen/schoonmaken heb ik destijds even de draaipunten met naaimachine olie gesmeerd.
Zolang de motor werkt, moet je de moed niet opgeven.
Groet, Henk
Even een tussendoortje om mijn nieuwe brander uit te proberen...
Zeilen aan het naaien, ik wil er nog een rand touw omheen maken met op de hoeken van de zeilen, in plaats van leuvers, een flinke lus. Een geheel, dus steviger. Met een dekensteek, dan wordt het apestrak.
    364,9 KB · Weergaven: 142
Och heden, behalve mijn groene acetaat en de helft van de blokken mist mijn pakket ook de grote cirkel op het grootzeil.... moet ik daar nu over klagen of laat ik het gewoon zo.... is volgens mij een dun stofje... maar zeker weet ik het niet....
De lijnen op de zeilen zijn gedrukt (waarschijnlijk zeefdruk), je zou kunnen proberen de zeilen op een A4 te plakken en de cirkel er met de printer op te drukken, vooropgesteld dat je dit door je printer kunt voeren, zonder A3 printer geef ik dat weinig kans van slagen.
Anders de cirkel aftekenen en met je nieuwe naaimachine in de borduurstand erop borduren, dit zou ik vooraf wél testen op een proeflap.
Óf op de PC tekenen, op een velletje strijkfolie printen en erop strijken, net als een T-shirt.
Groeten, Jan.
Mooi!
Wat betreft de lijkentouwen; als er krachten op komen te staan, stik ik altijd dóór de touwen heen, dan zit het écht vast.
Groeten, Jan.
Ik heb de rode cirkel en de zwarte letters/nummers op de zeilen ingekleurd met paint markers. De kleurstof van die markers is watervast en het inkleuren was niet echt lastig :
Arjan
Heeeel erg netjes arjan, skijken of mijn tremor dat toelaat, meestal zit er wel iets naast;)
Gelukt! Met textielstift. Handig boekje uit de kast getoverd (al 30 jaar niet ingekeken) maaarrr... er staat niet in hoe ik de blokken inrijg en aanknoop... #groentje zijn daar plaatjes van? Heb gezocht int forum en alleen tekst gevonden...
