Sub 250 - Stick and Tissue -Zlin Savage Bobber
Ik ga morgen eens naar de servo,s van de vleugels kijken. Maar droog zullen ze het altijd trekken, een flap weegt nog geen 2 gram.
Dus als de servo dat niet meer getrokken krijgt..... Het gaat erom of hij dit ook getrokken krijgt op snelheid...
Vanavond een nieuw landingsgestel gemaakt en dit maal rood gespoten. Uiteraard te ongeduldig want de verf was nog nat.. Van isolatie materiaal een wiel gedraait op de boormachine. Ik vind het goed genoeg.. Misschien nog wat ronder schuren...
Allereerst vandaag de bekabeling naar de servo,s lichter gemaakt.. Het scheelt toch maar even 5 gram, dat is 10% van het vleugel gewicht.
Daarna de flaps en ailerons scharnierend gemaakt. Uiteindelijk voor de veilige optie van scharnieren gekozen.. De scharnieren van de flaps aan de onderzijde gemonteerd en bij de ailerons in het midden..
Daarna de flaps bespannen en roerhoorntjes gemaakt en met 2 componentenlijm gelijmd..
Uiteraard kon ik het niet laten om nog even gauw een filmpje te maken..
Het werkt maar tevreden ben ik niet.. Even maar weer een nachtje laten bezinken....
    162,8 KB · Weergaven: 153
    259,9 KB · Weergaven: 163
    205,5 KB · Weergaven: 152
    229,6 KB · Weergaven: 151
    259,9 KB · Weergaven: 158
Waar ben je niet tevreden over? Ziet er perfect uit namelijk:)
Het ziet er inderdaad geweldig uit. Ik kan echt genieten alleen al naar het kijken ernaar en het bouwen op zich vind ik ook geweldig.
Echter de servo,s krijgen het dus niet getrokken. Ik hoef maar een beetje te blazen tegen de flap en de servo krijgt het niet meer getrokken.
De werkende slag is ook nog eens veel te klein..
Niet goed dus. Ik heb zojuist nog wat testjes gedaan en het gaat hem definitief niet worden. Er komen dus "gewone" zwaardere servo,s in..
Jammer..
Ja. Daar was ik al bang voor..
Servo's wel zo gezet dat 0 stand van je flaps de uiterste stand van de servo is? En max uitslag flaps de max andere kant uitslag van je servo is. Zodat je alle travel gebruikt.
De mini lineaire servo's kunnen het net doen in een umx plane.. dat zijn dan eflite servo's. Geen ervaring met de exemplaren die jij gebruikt, zullen wel ongeveer hetzelfde zijn qua specs vermoedelijk.
Er zijn ook normale 2.2 a 3 grams servo's. Denk dat het daar wel mee gaat.
https://www.micronwings.com/Products/SectionServos/index.shtml
Mijn oog is gevallen op de Torcster no. 40..
2.5 gram en 400 gram/cm trekkracht. Dat is meer dan het dubbele van de servo,s die ik nu heb..
In mijn Piper Cub heb ik ook Torcster servo,s en daar ben ik erg happy mee..
Een ander voordeel is dat ze hier in de buurt voorradig zijn (volgens de website)..
Uiteraard zo ingesteld dat ik maximale slag heb.. Dan nog moet ik het stangetje van het roerhoorntje op 5mm uit de kant zetten om een beetje travel te krijgen waardoor er weer speling ontstaat. Gewoon niet goed dus voor dit model..
Naja ben je nu wel een ervaring rijker en een illusie armer haha.
ja denk dat dat wel gaat. Of toch 3 gram voor de zekerheid nemen?
link van de site was meer bedoeld om wat servo's van vershillende merken te kunnen vergelijken:). Dat is hier ook wel te verkrijgen denk ik
Jammer van de servo sterkte, maar beter dat je er nu achter komt dan na het folien van de vleugel...
Ziet er weer mooi uit, heel licht ook :thumbsup:
Denk dat je er straks mee op een zakdoek kunt landen.
Zal mooie STOL eigenschappen hebben!
Groeten, Ramses
Vanavond maar eens de wielen definitief gemaakt.. Een rot klusje, al dat geschuur. Uitgezaagd uit foam op mijn lintzaagje en daarna velgjes erin gedrukt en verlijmd. De "velgmaat" is een 2 Eurostuk. de diameter is precies op schaal 1/8.5 Voor de originele zijn ook bushweels te krijgen; 29 inch hoog.... Het gewicht: 18 gram..
Het landingsgestel moet hier en daar (links) wat bijgebogen worden..
De diameter van de velg van het staartwiel is een knoopcel..
Het achterwiel is voorzien van spiraal-vering die wat aan slappe kant is.. Voor nu laat ik het zitten..
Mooi werk hoor! Ben benieuwd waar je uitkomt met de "normale" servos. Goed op de bekabeling in de romp letten ook - dat kan een hoop schelen nog. Elke gram telt, je zult het van veel kleine besparingen moeten hebben.
  • Like
Reactions: Cnn
De "normale servo,s" zijn net 1 gram zwaarder dan de linear servo,s 2.5 gram.. Dat scheelt dus 4 gram en je hebt gelijk elke gram telt, maar tegelijker tijd moet hij ook nog eens tegen een stootje kunnen...
Vandaag het landingsgestel vastgezet. Dit doe ik "altijd" d.m.v. garen wat ik om het landingsgestel en de dwarsliggers wikkel.. Daarna zet ik er dan nog versterkingsdriehoeken in.. Dat gaat dus nergens meer heen.. Sterk en toch licht.
Verder nog een nosejob gedaan.. Ik had de motor verder naar voren gebracht zodat ik minder gewicht voorin nodig zou hebben.. Vanavond dit uiteindelijk toch maar op schaal gemaakt. Ook meteen het motorschot aangebracht.. Tijdens het drogen van de lijm kun je mooi de side thrust zien...
    207,8 KB · Weergaven: 144
    159,3 KB · Weergaven: 141
Mooi werk, hij begint echt tot leven te komen zo! De Bobber uitstraling is spot-on.
Ja dank je, ik ben ook super tevreden, uiteindelijk gaat het om de lol die je erin hebt... Ik ben de hele tijd aan het schipperen tussen "schaal", gewicht en sterkte. Daarbij dik ik sommige dingen aan (letterlijk) om de kenmerken extra naar voren te halen. Tuurlijk kun je het altijd (nog) meer /echt op schaal maken maar dat is mijn intentie niet.. Stick and tissue, dat blijft het motto.
Overigens gisteren nog de vleugel-servo,s moeten bestellen in Duitsland, mijn handelaar in de buurt had ze niet liggen.. Ik hoop dat ik ze in het weekend heb dan kan ik de vleugel afmaken......
