3-blad!Maar dan moet ik er een staart-draggel van maken wegens de grotere prop.
Ik heb er nog twee...totdat dat ook op is
Als dit kannetje leeg is zal ik eens de coolpower MV Heli 15% of de Pro Pattern 20% in het infuus stoppen
Mijn 46AX met asp bus doet met een apc11x7 op 5% klotz 10.250 en met 7,5% coolpower mix 10.460 rpmCoolpower deed het geweldig. Daarna op Aerosave... sneu dat dat niet meer gemaakt wordt.
De poorten met de ASP zijn identiek. Prestaties ook.
De AX doet als ie goed is 11 x 7 bij 11.600 a 11.700 op Hatori #400
Ik heb de bocht niet ingekort. Een ABN moet je niet overtoeren. Gaat direct aan flarden.
Heb er even iets kortere bocht en MACS opgezet. Ding werd hyper... en was ook direct over...
Pealen als luxaflexen... haha...
Ik heb een dus resto FX met ASP (van de oprekbus) klaar liggen en een Kyosho 40 voorzien van een 46 ASP. Dat zijn back-uppers...
Eigenlijk moet er een vol symmetrisch op die Calmatoromp... maar't moet geen Puma worden![]()
hoe zit het eigenlijk met de 61FX is die er ook gevoelig voor, en welke asp bus kan daar in..... heb namelijk nog een hagelnieuwe liggen en twijvel of ik die ik in een blue angel of curare wil proppen of dat ik een Webra erin zetUrrrrvine? Heb ik maar 1 van!
ASP helemaal niets…
Haddik bij HK destijds moeten kopen…
Maar ik heb wel wat FXers en een i… of zus…
Met de geprezen ASP binnenwerkjes…
Dus kan altijd. Deza AX is weer fit… en dan gaat het in de noodloop van de jofele reserve motoren…
En de 50SX er op vind ik wat ongepatst… op een Calmatow… daar heb ik een andere bestemming voor…
Maar die 50 is een van de best brommende in zijn soort… te goed voor OS eigenlijk… maar ze kunnen ter dege iets goeds maken… maar ze willen niet. De boekhouder is de baas…
Ja, is idd oudere batch, die uit de USA komt omdat het hier niet meer te krijgen wasCoolpower Pro Pattern is heel goede brandstof, het beste wat ik ooit heb gehad.
Zeker nog oude voorraad wat je hebt ?
Als vervanger heb ik een tijd Rapicon gebruikt, komt in de buurt van Coolpower.
Grt,
Arnoud.
