Bouwverslag van de brigantijn 'Union' van Constructo.
Nog wat verf.
De ruimte tussen rahout en berghout, de binnenkant van de verschansing en de potdeksels zijn bruin geworden.
Ik moet nog een tweede laag wit op de kiel verven, hier en daar nog wat bijpunten, en dan alles goed laten uitharden.
EDIT: Als ik een geverfd deel 'glimmender' wil maken, kan er dan blanke beits overheen ?
Als jij dat mooier vind, dan kan dat wel. Ik zou het alleen niet al te glimmend maken, dat vind ik dan weer niet heel mooi (persoonlijke smaak uiteraard)
Ik denk erover om het zwart en bruin aan de buitenkant van de romp iets te laten glimmen met een laagje satijnglans. Het schip wordt voor mijn schoonvader, en er mogen best wat toeters en bellen op, ook al zal dat historisch niet helemaal correct zijn.
Het hekwerk op het achterdek. Met zo'n gepriegel krijg ik enorme bewondering voor de precisie en het vakmanschap van de ervaren topbouwers hier. Ik heb de 2 x 2 x 5 mm staandertjes zo nauwkeurig mogelijk afgesneden en ze op het potdeksel gelijmd. Ze zitten er nu schots en scheef op, en ze op dezelfde hoogte schuren is een crime. Maar ik kom er wel ... ooit.
... en ach, het heeft ook wel wat. Je kan in ieder geval zien dat het met de hand gemaakt is ! :D
De eerste reling liet zich met secondenlijm in een paar stappen goed en in een flauwe bocht op de staanders vastzetten. Ik denk dat met wat schuur- en vulwerk, en een lik verf, het hekkie best goed komt. Maar de cracks hier zullen waarschijnlijk stiekem hun hoofd in afgrijnzen afwenden, haha !
Ik heb twee dekluiken gemaakt. Die moesten eigenlijk uit een plaatje triplex worden gezaagd, maar dat zit niet meer in de kit. Ik heb ze uit losse plankjes gebouwd, met restlatjes van de Endurance.
Met de ringen til je (in het echt) de planken van de luiken naar het ruim.
De luikjes liggen nu nog los op het dek. Ze zijn dus nog niet uitgelijnd.
De tussenstand, na vandaag:
Ik heb nog wel een tip voor je Cyril; als je van die kleine staandertjes voor bijv. een hekwerkje op maat moet snijden, dan kan je het beste alle staanders met een potlood streepje markeren op de juiste lengte. Daarna snij je iets buiten het streepje je staanders af en met een schuurblokje schuur je ze dan mooi haaks af tot het streepje waarna ze allemaal even lang zijn. Het recht afsnijden met een mes is eigenlijk bijna onmogelijk.
Het beste is natuurlijk zagen met een fijn getand zaagje en verstekbakje, maar dat moet je dan wel in huis hebben (is overigens te koop in nagenoeg iedere modelbouw winkel voor een paar euro)
verstekbakje_bewerkt-1.jpg verstekbakje is 14 cm lang en 5 cm breed, dus zeer geschikt voor het fijnere werk en zaagjes zijn er met verschillende tanden van grof tot zeer fijn.
Bekijk bijlage 460541[/QUOTE]
Dat ziet er al mooit uit Cyril ! De ringetjes zouden volgens de handleiding omgebogen moeten worden zodat ze plat op de luiken liggen. Echter, het metaal brak in mijn geval nogal makkelijk. Ik heb ze uiteindelijk afgeknipt en los op de luiken gelijmd.
    212 KB · Weergaven: 107
Zijn die ringen op de luiken niet aan de grote kant?
Ik meende mij te herinneren dat ik ooit gezien had hoe ze die ringetjes maakte.
Tadaa. Altijd leuk om op youtube rond te neuzen.
Ja, maar de ringetjes zitten zo in de kit. Zelf ringetjes maken, en alles beter op de goede schaal laten zijn, is iets voor een volgend project.
De eerste brak bij mij ook af, dus ik moet nog even kijken of, en hoe, ik ze plat ga leggen. En als dat niet lukt dan laat ik ze deze keer zo: het hoort dan bij de 'toeters en bellen' die dit bootje op de kast van mijn schoonpa best mag hebben.
De dekluiken zitten vast, er is een schuifdeur naar het ruim onder het achterdek, en er zitten twee trapjes naar het achterdek.
Alles zit een beetje uit het lood, maar (door luiheid, haastige spoed en onvermogen) bevestig ik alles 'op het oog'. Dat past wel bij wat ik hierboven het 'toeters-en-bellen-uiterlijk' noemde. Vooral ingegeven door het feit dat ik nog niet echt goed ben in het fijne gepriegel, maar ik vind 't er ook wel grappig uitzien.
Ik zou bijvoorbeeld zweren dat ik de schuifdeur écht in het midden had zitten, maar niet dus. Kleine moeite om hem los te maken, maar ik laat het gewoon zo.
