Single Channel enkel rudder A1 zwevers
Ja, eeeh, vragen staat immers vrij.........
Toch even voor de helderheid terug naar de basis: A1 met enkel "rudder" was de opzet, zie de titel van het draadje.
Dus zweefmodel heeft een totale vleugeloppervlakte van maximaal 18dm2, en een minimum gewicht van 216 gram.
Gezien de uitdaging voor het "no drone-certificaat" vliegen een maximaal gewicht van 250 gram.
Besturing alléén met richtingsroer (eventueel per vlucht eenmalige de "emergency escape" bediening van de DT ?).
Maar terugkomend op de vraag, onderstaand achter de oude Menuk 3 de thans lopende projecten:
rechts het model van de Tandem Tutor in de beschildering zoals uit te gaan voeren op de full-size,
de Kraft replica (!) met daarachter de Hi-Fly (Graupner) welke z'n volledige Dr.Oetker behandeling nog moet ondergaan.................
Bekijk bijlage 469158
Dank voor de topic weer terug te brengen op koers en dat met zulke leuke modellen.
Wat me ook nu weer opvalt is de korte neus van de Menuk 3 is dat voor een speciale reden of is die timer zo enorm zwaar.
Kwam in een ander draadje de Hobby tegen met dit overzicht en dat is toch wel heel cool.
Zou toch lache zijn als we een meeting krijgen met deze modellen.
En als het dan A1 en A2 modellen bij elkaar zijn maakt niet uit lijkt me super.
Histone
Can you please tell me which plan is the Slingsby T31 from?
Regards
Gordon
Gordon,
Thank's for your reaction.
I made a redraw of the Aeromodeller plan (April 1958) from 54" (scale 1:10) to 67" (scale 1:8) span.
Made also some modifications for scale realism on the fuselage v-spacers, tailplane structure, second wingspar and wing profile (original Göttingen 426).
Our original glider will be transparant on all open structural parts.
Can all be found on the Martin Simons scale-drawing.
This model has only rudder- and elevator control, more wing dihedral for stability.
Aeromodeller plan can be found in Outerzone.
Wouw Ton, dat ziet er weer strak uit, hoe heb je die romp liggers gebogen? Ik zat net een articel te bestuderen String driven things part 1 straight towing from scratch, beschreven in de AM july 2020
Ton, als ik de tekening zo zie is het richtingroertje erg klein, te begrijpen voor AR, maar ie voor onze toepassing niet een haartje groter?
Zeiknat maken Jan en dan voorzichtig buigen en vast pinnen en lijmen
Klopt is ook alleen maar bedoelt om wat te corrigeren en groter kan later altijd nog. Een nieuw rompje is ook zo weer gemaakt
O.k dan nog een vraagje over de beplanking van de romp, hoe dik maak jij deze, ik denk zelf 1,5mm balsa middlelhard?
Nee heb als op tekening 2.5mm balsa maar daarop komt nog op de neus 1,5mm balsa op 1 zijde en triplex de andere zijde triplex vanwege luikjes.
Begint er nu echt een beetje op te lijken.
De kielvlakjes bestaande uit 2 laagjes 1.5mm balsa.
Openingen voor 1 servo , ontvanger en lipo cel
2mm stuurkabel geplaatst daardoor gaan twee draadjes lopen voor rubber en dt.
Moet denk zo ongeveer lopen.
Daar moet tie er ongeveer uitkomen.
Duidelijk Ton, maar begruip ik het goed dat er 2 stuurdraadjes door 1 buis gaan lopen? ziet er echt leuk uit, kan niet wachten om te beginen, maar eerst de E36 even af maken.
Jammer dat je er niet bij kan zijn en zal ik doen.
Hier als motivatie nog wat plaatjes.
Even een sleufje in de bouwplank voor de stuurkabel.
Ligt prima zo.
Andere zijde geplakt en uitsparing gemaakt.
Wow wordt toch wel een hele mooie kist
Ton, ik ben met het rompje gestart, en is al een aardig stukje op weg, als jij de laser aan steek kan je dan de vleugel spantjes laseren voor mij.
Lijkt een beetje stil gevallen maar niets is minder waar, ben wat verder met de romp aan het stoeien maar daarover later meer.
Nu met de vleugel aan het stoeien en moet bekennen dat ik er flink schik in heb dit te bouwen en vooral te bedenken hoe aan te pakken.
Op tekening staan er 3 ondersteuning latjes , ik heb gekozen voor 2.
Onder de hoofdligger en waar de rib de achterlijst raakt.
1.5mm dik latje ondersteund rib en voorzijde achterlijst.
Heb altijd de schurft gehad aan concave vleugelonderzijden... als echte vintage liefhebber zal jij ongetwijfeld met papier en spanlak aan de gang gaan, zelf was ik ooit erg blij met de komst van folie maar dat combineert slecht met zo'n concave intrados.
Ik heb nog een paar tekeningen van vintage vliegende vleugels liggen, om ooit te bouwen... maar hoop stiekum dat iemand me er een profiel voor aanraadt met vlakke onderzijde, dat zou me een boel narigheid besparen.
