Nogmaals: welke zender
Powerbox heeft het, FrSky heeft het...
Fr Sky niet hoor , heeft 1x 2.4 ghz zend gedeelte en een 900 als backup systeem (maar ik ben niet alwetende ) zover ik weet
Jeti 2x 2.4 Ghz + 900Mhz als optie
mooi vergelijk
Nou, dan een poging. ..
De meeste Jeti zenders hebben twee 2,4 GHz zendmodules. De SD-12 heeft er slechts een, maar sommige functies van de tweede module worden geemuleerd.Daarnaast hebben sommige zenders een 900 MHz zendmodule. Welke dat zijn is te zien in het overzicht van Triliwilli: https://www.modelbouwforum.nl/threa...s-16-zender-topic.181114/page-32#post-4220196
De twee 2.4 GHz kunnen verschillende taken verrichten.
In de eerste plaats kunnen ze gebruikt worden voor een draadloos leraar leerling systeem (niet de DS-12).
In de tweede plaats, als er slechts 1 ontvanger wordt gebruikt communiceren beide zendmodules om de beurt met de ontvanger.
Ten derde, in het vliegtuig kunnen twee ontvangers worden toegepast. De hoofdontvanger en een daarmee verbonden satelliet ontvanger. Deze twee ontvangers werken zodanig samen dat bij verstoring van het radiosignaal van de hoofdontvanger deze omschakeld naar het signaal van de satelliet ontvanger. De twee zendmodule communiceren elk met een ontvanger en de ontvanger waarmee wordt gecommuniceerd wordt continu gewisseld. Zo ontstaat er een zo betrouwbaar mogelijke dubbele radioweg naar twee ontvangers. De DS-12 simuleert dit met 1 zendmodule.
Ten vierde, maar eerst even dit: de ontvanger(s) verzenden altijd naar de zender een bevestiging dat een datapakket is ontvangen. Sommige zenders bevatten een 900 MHz zendmodule. Een 900 MHz ontvanger kan worden gebruik als tweede of derde ontvanger. Als de zender geen bevestiging van de 2.4 GHz ontvanger(s) ontvangt dat de datapakketten zijn ontvangen, dan wordt het 900 MHz systeem gebruikt.
Tot slot, het is mogelijk een onbeperkt aantal ontvangers aan de zender te binden. Deze ontvangers worden in een speciale mode, de clone mode gezet. De zender weet dan niets af van deze ontvangers omdat er in de clone mode geen telemetrie wordt verzonden.
Heb twee ontvangers met satelliet ontvangers in gebruik. Waarvan 1 met een 900 MHz ontvanger. Die was meegeleverd bij de zender. Heb nog nooit meegemaakt dat er een satellietontvanger of een 900 MHz ontvanger is geactiveerd. De zender meldt dit en het is ook zichtbaar in de logfiles.
Ach ja.
Wat misschien ook een overweging kan zijn, vooral als je zelf niet zo’n handige zenderprogrammeur bent, is wat er op de club waar je vliegt gevlogen wordt.
Dan zijn er in ieder geval andere mensen die je kunnen helpen met een model in de zender te programmeren.
Zie het nog wel eens met oudere vliegers fout gaan, of anders te zeggen oudere mede modelvliegers die het niet lukt om modellen goed in te stellen in de zender.
Dat ben ik! :thumbsup:
Ik heb net zo'n video van die Harry Curzon bekeken, en dat ziet er goed uit.
Lijkt me een verademing, vergeleken met die FX-18 . . .
Maar, hij maakt gebruik van DS 16 en -24 zenders.
Mag ik ervan uitgaan dat de 'werking' (programmering) van de 12 er globaal net zo uitziet?
jan.
Ik zit nu video's van die Harry te kijken, bv.
Harry rules. :thumbsup:
Volgens mij kan ik ze beter bekijken als ik de zender heb; en dan gewoon real time online doen wat hij allemaal aanbeveelt.
Kijk er naar uit. :)
jan.
Kijk er naar uit. :)jan.
Dat zou ik zeker doen , alsvast de handleiding downloaden en lezen helpt ook
Hallo Jan,
Op Youtube is ook een film te vinden van Jaap Greve over Jeti is vergelijkbaar met die van Harry,maar dan in het Nederlands.
Succes verder.
Jan, de dc16 (pult) is duidelijk minser populair dan de ds16. Als geld nog een rol speelt, overweeg dan eens een 2ehands dc16 te kopen via rc-network.de. Die worden regelmatig aangeboden voor de prijs van een nieuwe ds12, en dan heb je zowel de degelijke hardware als alle functies.
Dank voor de moeite, maar dit soort zaken koop ik nooit 2e hands.
Ik kan het me veroorloven om iets nieuw te kopen. :)
Heb voor de DS-12 SE besloten.
jan.
Het is degene zonder kleurenscherm maar ach, dat maakt voor de werking niets uit.
Roep nou geen dingen waar je te weinig vanaf weet...
In een Jeti met kleurenscherm en een zonder kleurenscherm zit een immens verschil. Het gaat hierbij met name om rekenkracht en de hoeveelheid geheugen. Een Jeti zonder kleurenscherm kan hierdoor slechts twee kleine Lua programma's verwerken. Nu zeg je Lua, wat moett is daarmee? Als je een Jeti hebt, komt er een dag dat je Lua gaat gebruiken. Als je niet zelf Lua kan programmeren, geen probleem. Er zijn vele interessante Lua programma's via het Internet verkrijgbaar.
Ik ken Jan redelijk en weet wat hij vliegt.
Hij heeft geen lua nodig.
Ik heb ook geen lua nodig.
De rekenkracht van de oude DC 16 is groot genoeg om wel model dan ook te vliegen.
Als gesponsorde Jeti piloten nu nog steeds de versie 1 gebruiken is ie goed genoeg voor welke recreant dan ook.
GJ
Dat moment komt vanzelf. Niet nu, maar over een tijdje. Let maar op!
Een Lua programma vanaf het Internet werkt op je zender binnen 5 minuten.
