Dat zou ook een oplossing kunnen zijn, voordeel van de zender oplossing is dat ik ook de rest beter kan regelen, maar bedankt voor de tip.Destijds had ik ook problemen mijn zender te programeren en heb een losse V-mixer plus Y-kabel gekocht. Daarmee werkt het ook. Maar in mijn sleepboot werkte dat niet naar mijn zin. Verloor tijdens het slepen in het draaien teveel aan trekkracht. Gr. Klaas.
https://nl.aliexpress.com/item/1005003756976663.html
Dat was ook het originele plan, alleen ik wil ook de heli op het helidek plaatsen dan is normaal gesproken de railing neergeklapt, ik heb ze ook zo gemaakt. Ze zijn redelijk stevig dus hoop gewoon dat het heel blijft.Als ik jou was, zou ik ze verticaal monteren. Dit ivm eventuele aanvaringen. Ze zijn zo fragiel. Ze raken snel beschadigd daardoor. Ik spreek uit ervaring met mijn M-fregat.
Groet,
Willie
Ik vind dat wel leuk, je kan het motortje gewoon onder het dek plaatsen, de heli zit in het echt ook vast aan het dek met een harpoen, daarbij als je het asje niet te dik maakt zie je dat niet of nauwelijks.Wordt netjes zo wel kwetsbaar.
Laat je de wieken ook draaien?
Ik zit al te piekeren hoe zo'n klein vertraagd motortje in de helikopter te krijgen. Onderdeks is weinig ruimte. En vindt maar zo'n motortje.
