Happy hunter
Weer wat spul binnen gekregen.
    446,6 KB · Weergaven: 136
    326,6 KB · Weergaven: 123
Dit is de veiligste manier, doorknippen en er een passend stuk tussen solderen, isoleren met krimpkous. Er bestaan ook verlengkabeltjes in verschillende lengtes met een mannelijke en vrouwelijke fiche, als je het niet ziet zitten om te solderen, maar elke stekkerverbinding verhoogt het risico op slecht contact.
Veel modelbouwplezier,
Guillaume, Probeer eerst aan de hand van de attributen die je wilt inbouwen een strategische plek te zoeken. Belangrijk is dat je de elektronica inbouwt op een plek waar niet zo gauw water komt. Dus niet onder een verdacht luik en liefst zo hoog mogelijk. Soms lukt dat zonder de servokabels te verlengen. Je zou een hulpframe, of bakje kunnen maken waar je de elektronica in onder brengt. Kun je het naast een luik onder het dek schuiven. Desnoods met een plastic zak(je) eromheen.
Het is wel gemakkelijk om enige meters servokabel achter de hand te hebben. Is van de rol te koop.
https://wetronic.nl/servokabel-graupner-jr-3x0-25mm-plat-per-meter-531005
Neem dan ook gelijk wat krimpkous bij om de las in te pakken.
https://wetronic.nl/krimpkous-in-blister-verpakking_nl
Snijd de kabels versprongen door en soldeer het netjes aan elkaar. Dan liggen de lassen niet op elkaar en krijg je ook geen dikke bult in de kabel. En je hoeft per verbinding maar één stuk(je) krimpkous te gebruiken. Eer dat je de laatste las soldeert wel de krimpkous erom! Om te krimpen even verwarmen met een vlammetje eronder of een föhn. Zelf strijk ik er even langs met de zijkant van de soldeerbout.
Succes ermee! Gr. Klaas.
Bekijk bijlage 534130
Bekijk bijlage 534131
Ok tnxs.
Denk dat ik voor dat solderen ga met krimpkous.e
Ok dank je voor de info,Klaas
Ga het binnenkort eens proberen.
Moet nog wel zilversoldeer halen.
Gr Guillaume
Daarvoor heb je geen zilversoldeer nodig Guillaume. Gewoon bij de bouwmarkt, of een elektronicazaak tinsoldeer met harskern voor elektronica kopen. Deze in de link zal het ook wel doen. Gr. Klaas.
https://www.allekabels.nl/werkplaat...xnIHmiZeeA1vhL0fPLgVidiOaJ4lNvSBoCCVQQAvD_BwE
Zelfde rolletje is bij Wetronic 4 Euro duurder. Kijk maar wat het best uitvalt met portokosten. Neem aan dat je een handig soldeerboutje hebt. Gr. Klaas.
Ja soldeerbout heb ik al.zit nog te wachten op de accu en toebehoren, zodat ik alles in een keer kan solderen. Zag alleen dat de stekker van m'n roerservo een mannetje is dus dat moet ik nog veranderen naar een vrouwtje.
Gr Guillaume
Welke bedoel je precies Klaas, de link verwijst naar een algemene pagina.
Mijn 50 jaar oude rolletje harskerntin is net op en de bij het recent aangekochte soldeerstation (de vorige was ook ongeveer 50 jaar oud en het snoer begon ouderdomsverschijnselen te tonen) meegeleverde rol, heeft precies niet dezelfde vloei-eigenschappen.
Dat zal al een heel oude Robbestekker zijn :)
Ja waarschijnlijk al oud ja.en anders een nieuwe servo nemen.
Gr Guillaume
Zie het ja. Had beter moeten kijken! Excuses. Let wel even op. In de ontvanger zitten pennen. Daarop past de female stekker. Het snoertje met het dubbele eind is een Y-kabel en wordt in principe gebruikt om op één ontvangerkanaal twee servo's aan te sluiten. Zoals bij een vliegtuig met rolroeren. Bij een losse V-mixer gebruik je die ook. Het dubbele eind heeft dus stekkers met pennetjes. Gr. Klaas.
Haha ja dacht al zoiets.
Steek een hoop op van wat jullie allemaal sturen. Elke dag weer iets wijzer.lol
Gr Guillaume
Zoiets kan dan toch ook?
Gr Guillaume
    75,1 KB · Weergaven: 76
