Nee... want het is geen drukvat.Kun je een stalen radiateur in opslag zien als een stalen ketel in opslag?
Een stalen ketel zet je nokvol met geschikt voedingwater en geconserveerd weg omdat het een drukvat is, en als zodanig iedere corrosieput het begin van een kerf is, en bij de er op volgende gebruiken die kerfjes iedere keer iets verder gaan. Dat is ooit op de ex-Normandie fout gegaan waarbij een ketelexplosie een messroom wegvaagde en vier man doodde. Duurde wel 40 jaar voordat het misging, maar toch.
Een stalen radiateur is een stalen radiateur en die heeft niet zo heel veel problemen daarmee. Die zal niet ontploffen.
Het probleem van volzetten na gebruik is dat destilleren redelijk nutteloos is als je dat volzetten niet óók met gedestilleerd water doet, anders verziek je het eerste schot condensaat volledig. En dat betekent dat ik een aparte kan destillaat daarvoor bewaren moet, en steeds dat water in en uit die radiator moet halen.
Ik heb al eens gekeken of ik aan een fles stikstof kan komen, maar zo te zien is dat spul afschuwelijk duur.
CO2 kan ook, is betaalbaarder. Wel een hoop gedoe, eerst een fles kopen, en daarna laten hervullen indien nodig.
Maar afdoppen is wel zo simpel
