Dat het leuk blijft om te lezen is natuurlijk vereiste nummer één...
kwaliteit: Tsja... eerlijk is eerlijk: als je dit machientje koopt, en zó uit de doos wat gaat stoken en eventueel varen, denk ik dat de pret snel over is. Ten eerste denk ik dat hij dan vrij snel slijt, ten tweede denk ik dat 20 minuten prutsen om 10 minuten te varen, en daarna 20 minuten schoonmaken en klaar maken voor een volgende sessie vrij snel gaat vervelen.
Want laten we wel wezen: een ketel met een verstoombare hoeveelheid van 200 ml is niet heel veel als de machine inwendig zo lek is dat je dat er in 10 minuten door knettert, en gecombineerd met een gastank die groot genoeg is om 30 minuten maximum vuur vol te houden, en een peilglas wat in standaard vorm domweg niet goed werkt, is natuurlijk vragen om problemen zoals droogkokers. Dus dat is helemaal niet leuk, niet ontspannen.
Oliepotjes op de krukas die binnen 2 minuten al weer leeg zijn, is ook vragen om problemen.
Daarom hamer ik ook zo op de subsystemen. Die maken of breken het geheel.
Zo uit de doos ben je driekwart van de tijd bezig met vullen, hervullen, smeren, nasmeren, controleren en prutsen, en vaar je zo nu en dan 10 minuten.
Maar zoals het nu is, is het een uitermate vriendelijk ding: Ik vul van te voren ketel (tot halfglas), likkerpot, smeertoestel, gastank en voedingtank, draai de voedingpomp 20 seconden door, en ontsteek de vlam op laag vuur, met de hoofdstoom dicht en de ontluchter van het peilglas open.
Stoom kondigt zichzelf aan door een geluid wat heel sterk doet denken aan dat van een simpel filter koffiezet-apparaat.
Na een seconde of 10 a 15 van dat geratel kan de ontluchter dicht, en de vlam naar half.
Bij 0,5 bar kan de smoorkraan vol open, en de hoofdstoom ook worden geopend. nu haal je de scharen een aantal keer heen en weer en de machine loopt vanzelf aan.
Branderregeling kan nu naar automaat, voedingpomp ook, en je kunt (bij normaal, beheerst varen) 50 minuten vrijuit rondtokkelen zonder verdere controle.
Er is niets meer bij wat je voorzichtig of "met gevoel" moet doen.
Eigenlijk het enige minpuntje is dat lucht uit het voedingwater zich in het peilglas verzamelt, dus ALS je het ketelpeil wilt checken, moet je eerst even heel kort afblazen, en daarvoor ZOU je naar de kant moeten. Maar nodig is het niet, de afgelopen 10 sessies bleef het ketelpeil moeiteloos 50 minuten lang binnen acceptabele grenzen. En dat was nog zonder de opmerking van WillemvdM dat dat peil minder belangrijk is dan men denkt.
Dus dat peilglas kun je min of meer vergeten.
Aan het einde van de vaarsessie, bij halve kracht draaiende machine hoofdstoom dicht, gaskraan dicht, voedingpomp af, voedingafsluiter dicht, en als je door wilt varen kun je dan het sloptankje leeghalen, gastank en voedingtank hervullen en binnen een minuut of drie, vier weer doorvaren, maar als je wilt stoppen draai je de vulplug van de ketel een slag of twee los om vacuum te voorkomen, en ga je naar huis om de boel schoon te maken.
De ontvangeraccu (4,8V, 2000 mAh) is toereikend voor drie van zulke sessies, maar een grotere accu is natuurlijk een optie.
