Bouw kleine Stroep met dubbele pistontank en kleine grijper.
Bedankt Willem.
Ben nu het duiksysteem v/d Stroep uit elkaar aan't halen,voor de uitsparingen in de pvc en messing plaat te kunnen zagen.
Dan kan de bajonetsluiting definitief verlijmd worden.
Door de silicone darmpjes v/d nippels af te koppelen,kan dan het duiksysteem er zo in z'n geheel uit gehaald worden.
Bedoeling is om deze boot volledig demonteerbaar te maken.
Foto's volgen straks.
Grtjs,Marc.
Duiksysteem v/d Stroep uiteen gehaald.
De basisplaat van pvc(12mm) en de messingplaat van 2mm,van een opening voorzien,zodat het geheel uit de boot kan gehaald worden.De pvc en de messingplaat werden gelijktijdig uitgezaagd.
Op de foto's is het volledige duiksysteem te zien wat volledig uit elkaar gehaald is.Enkel de begin en eindschakelaar ontbreken nog.Deze komen op de messingplaat te zitten.
Nu nog wat kleinigheden a/d boot doen en de voorste ballast gieten en dan kan de boot z'n eerste duik doen.
Grtjs,Marc.
Gdmdg,
hier een foto van een eerder duiksysteem v/d Stroep.
Het werkte zeer goed,maar was heel moeilijk om in de boot te plaatsen.
Dit moest permanent in de boot verlijmd worden.Eventuele reparaties waren heel moeilijk uit te voeren.
Vandaar het eenvoudige systeem,wat in z'n geheel uit de boot kan gehaald worden.
Grtjs,Marc.
Draden v/d motoren aangesloten.
Ook de accu verbindingen in de boot aangesloten.
De aansluitnippels voor het duiksysteem zijn van vlas en vet voorzien en in de romp ingedraaid.Tevens een o-ring en contra moer op de buitendraad v/d nippels geschroefd.
Ben nu een basisplaatje aan't maken zodat de Regelaar v/d micro motor erop vastgezet kan worden.
Dit plaatje van 1,5mm dik,wordt aan een v/d pvc afstandsbussen gelijmd met sec. lijm.
Nadat dit gedaan is,zit het voorste techrek helemaal vol.De rest komt allemaal in het achterste techrek.
Enkele foto's v/d vooruitgang.
Grtjs,Marc.
Een vraagje.
Heb 3 regelaars en een schakelmodule(verlichting) in de boot zitten.
Weet dat de ontvanger z'n spanning moet krijgen via 1 bec van een v/d regelaars.
Moet ik dan buiten deze regelaar,de middelste draadjes v/d overige stekkertjes eruit halen?
Sorry voor dit vraagje.
Grtjs,Marc.
Er is maar één kaptein op een schip, dus maar één regelaar BEC mag stroom leveren aan de ontvanger.
Dus middelste draad met terminal uit de stekker verwijderen en isoleren, niet afknippen.
Heb je voor de verlichting een separate UBEC?.
Groet. Henk.
Bedankt Henk,
ben niet zo thuis in deze materie.
Heb het even nageken.De module is er eentje van Graupner(SXH).
In het stekkertje zitten 3 draden.Bruin,rood en geel.
Kan je wat met deze info?
Grtjs,Marc.
De regelaar voor de micromotor is zonder Bec(Robustregler N Bruggen).
De schakelmodule is ook zonder Bec.
Normaal mogen hier de 3 draden blijven zitten?
Grtjs,Marc.
Bedankt Henk.
De 2 regelaars(Hobby Wing) voor de motoren,hebben een Bec.
De Bruggen regelaar heeft geen Bec.
De schakelmodule voor de verlichting heeft ook geen Bec.
Moet dus van 1 motorregelaar het middelste draadje eruit halen.
De rest mag dus allemaal blijven zitten?
Grtjs,Marc.
Goedenavond samen,
Ik leer weer een hoop hier., mijn voorlaatste regelaar was er nog 1tje met zo'n dikke transistor bovenop. (heb m nog evenals de Terra Top zender set)
Mijn kleinste regelaar tot nu is een Wave 25A Bec (niet voor de Stroep hoor)
Groet Willem
Dag Willem,
ja is leuk dat je hier ook hulp krijgt van medeforum leden.
Ben nu bezig met de bedrading in het achterste techrek.Moet proberen om het hele achterste techrek vrij te houden voor het grijpersysteem. Eventueel de ontvanger ook,daar het allemaal wat krap bemeten is in deze boot.
De + en de - zijn aan de keuzeschakelaar aangesloten.Kan hiermee de cellen opladen of de boot onder spanning zetten.
Het aansluiten v/d polen v/d cellen gebeurt buiten de techrekken,zodat ik het hele systeem kan afkoppelen v/d accu's.De verbindingen buiten de techrekken is dmv de Wago klemmen.
De boot is nu aan't opladen.
Enkele foto's.
Gdavnd,
vandaag een klein aquarium gekocht in de kringloopwinkel.(4euro)
Dit aquarium komt goed van pas voor de boot uit te balanceren.Hoef ik telkens niet in m'n buitenaquarium te gaan kijken.Met dit aquarium heb ik een beter zicht op alles.Het is net diep genoeg om de Stroep erin te laten duiken.
Had nog een oude sluiting van een bajonetsluiting liggen.Deze wat zuiver gemaakt en er een plaatje acryl van 3mm dik ingelijmd.Zo kan ik nu goed zien of alles zeker dicht is en ook het ballastsysteem goed werkt.Deze vervangt het achterste gesloten deksel,bij het uitbalanceren.
Eenmaal dit allemaal goed is en de voorste ballast gemonteerd,kunnen we in het buitenaqarium.
Wat foto's.
Grtjs,Marc.
Dag,
2dagen nodig gehad voor enkele orgelwerken voor in de nachtmis voor te bereiden.
Nu weer een beetje verder met de boot.
De boot heeft de ganse dag gedeeltelijk onder water gelegen.
Nergens geen lekken,ook geen condens sporen.
Al de sluitingen en afsluitdoppen 100% waterdicht.3de sluiting met bajonet is ook verlijmd.
Het ballastsysteem werkt meer dan naar behoren.Hier ook geen lekken bij de aanvoerleiding.De motor pompt het water er moeiteloos uit.Zelfs met 3,5kg gewicht bovenop,trekt de motor moeiteloos het water naar binnen.Ben zeer tevreden dat dit nieuwe systeem het zo goed doet.Zou zeggen :Op naar de 7à8m diepte.(met de 27mHz zender en ontvanger).
Enkele foto's van vandaag.
Grtjs,Marc.
Bekijk bijlage 563955
Vandaag nog wat verder doen.
Ga vandaag de bovenste dome(50mm) nog in de opstaande ring lijmen.
Dan is de boot volledig waterdicht.
De 2 techrekken worden dan in de boot naar binnen geschoven en aangesloten a/d accu's.
Samen met een extern fototoestel,kan ik dan eindelijk de voorste ballast bepalen.Ook het achterste trim ballast.
Wilde de boot ook voorzien van een kleurtje.Ga hier nog even mee wachten.Kan de boot volledig demonteren.Dus ,dit is geen probleem.
Moet nu ook stilletjes gaan denken voor nog een doorvoer te maken in de romp.Dit is voor de kleine grijper op aan te sluiten.
kijk er al naar uit,naar de eerste duik in open water.
Grtjs,Marc.
De bovenste dome is nu verlijmd in de opstaande ring.
De binnenring wordt eerst van lijm voorzien.Dan de afgeplakte koepel erin duwen en dan de buitenzijde van lijm voorzien en afwerken.Deze 2 verlijmingen gebeuren gelijktijdig.
Dit was voorlopig de laatste verlijming die nog moest gebeuren.
De dome kan nu tot morgen uitharden.
Dan is het tijd voor de voorste en achterste ballast.Het achterste ballast komt in een soort van slede te zitten,zodat hij makkelijk verschoven kan worden,zonder ballast weg te halen of toe te voegen.
Enkele foto's.
Grtjs,Marc.
