Het moet toeval zijn, maar...
Het condensaat herwinningssysteem baseert zich op een goede afscheiding van olie en stoom, en dat werkte tot nog toe tamelijk goed.
Sinds de ombouw naar "Liquid phase feed" (zie het draadje over vloeibaar gas) heb ik er ongeveer 25% vermogen bij gekregen.
Nu blijkt, dat bij vol vermogen er weer oliedoorslag plaats vind. Als ik vermogen reduceer tot 75% (dus wat ik vóór de ombouw van het brandstofsysteem had) dan is er niks aan de hand, maar geef ik vol gas, dan gaat het nu mis.
De olieafscheider is een simpel ding, gewoon een klein vaatje waar van bovenaf de afgewerkte stoom in blaast, de bedoeling is dat olie en vuil condensaat uit de machine naar beneden vallen, en de olievrije stoom aan de bovenkant ontsnapt.
Rechts komt de afgewerkte stoom binnen (door een 2,5 mm boring) en links ontsnapt de schone stoom door een 4 mm boring.
Als de machine harder gaat draaien, neemt de snelheid waarmee de stoom naar binnen raast, ook toe, en blaast recht in het plasje prut wat onderin het vat staat.
Als dat maar hard genoeg blaast, krijg je natuurlijk vanzelf dat die troep gaat opspetteren, en op een gegeven moment komt dat met de schone stoom mee, en dan is die stoom opeens niet meer schoon natuurlijk.
Ik heb nu de rechter nippel eerst uitgeboord tot 4 mm, om de snelheid wat te verlagen. Vervolgens heb ik daaronder een buis aangebracht middels zilvrsolderen, van 5 mm binnendiameter, om de snelheid nog verder te verlagen.
Deze buis is weliswaar aan de onderkant open, maar zo lang dat hij onderaan precies tegen de bodem van het afscheidingsvat afsluit. In de zijkant van deze buis zijn vervolgens 5 gaatjes van 2 mm geboord (meer doorstroomoppervlak dan de inlaat van 4 mm) en die gaatjes zijn tangentiaal gericht in het vat, zodanig dat er een van bovenaf gezien linksdraaiende rotatie zou moeten ontstaan.
De bedoeling is, dat alle vloeistof in de afgewerkte stoom, door deze draaiende beweging de buitenwand van het vat opzoekt, en omdat er niet meer een straal stoom recht naar beneden de vloeistof in staat te blazen, hoop ik dat het dus ook niet meer meekomt met de schone stoom.
Zodra de loctite in de schroefdraad uitgehard is (over 10 minuten), gaan we testen: Opstoken, en een hele tank lang volle kracht doorstomen. Kijken wat er gebeurt.
