Waker 1:200
De mast kan inderdaad voorover geklapt worden.
Echter in de Waker tijd is er nooit een heli op geland omdat het niet voldoende sterk zou zijn (of omdat het eigenlijk te klein is)
Waarom halen ze dat lelijke ding er dan niet af? :nosmile: Of is het verplicht zo'n dek aan boord te hebben bij dit soort schepen? Maarja.. Zie maar eens met een helikoptertje op dat dek te landen met windkracht 10 en golven van een paar meter..
Botter, bij die weersomstandigheden wordt er niet met een helikopter gevlogen. En te klein lijkt me ook geen argument, op de Calypso (van Cousteau natuurlijk) was het landingsdek kleiner, een Hughes300 landt op een laken. Maar wat ik wel mis op dit dek is een systeem om de helikopter direkt bij de landing te vergrendelen. Een ploeg, die de heli direkt vastmaakt,op dat hoge dek zetten is ook gevaarlijk. Dat vastmaken of automatisch vergrendelen is nodig om te vermijden dat de heli van dek glijdt of weggeblazen wordt.
Een bijkomend probleem is het landingsplatform op het voordek, dat belemmert het zicht van de brug. In geval van brand, is zo'n hoog helidek een katastrofe, brandende kerosine loopt naar beneden. Konklusie een heli op het achterdek heeft niets dan voordelen.
Het niet gebruik van een helikopter, lijkt me dus eerder een probleem van uitrusting, maar is dat te verbazen bij een schip in dienst van de overheid? Hier in B zijn we niet anders gewoon.
Een Hughes 300 is volgens mij een één motorige helicopter, en die mogen vanwege regelgeving niet boven water vliegen. Daarnaast is deze tweezitter volledig ongeschikt voor SAR-taken.
Niet zo zeer een probleem van uitrusting maar van ongeschiktheid van het helidek voor de heli's zoals ze op de Noordzee gebruikt worden.
Voor een volwassen helikopter kan de Noordzee vanaf land grotendeels bestreken worden, daar is zelfs geen drijvende landingsplek voor nodig.
De Hughes300 is een 3-zitter+piloot. Of piloot+1passagier+brancard. Kan op zee gebruikt worden, mits vlotters aanwezig zijn.
Er zijn heli's geland op het dek van de waker, dat was echter nog wel in de tijd van greenpeace. Ik heb er fotos van, verder is het in theorie mogelijk om een heli van formaat aerospatiale dauphin (rond de 3 ton) te laten landen.
Feit is wel (wat al besproken is) dat het levensgevaarlijk is om je kist aan dek te zetten van de waker tijdens de vaart. Bovendien, 1 probleem met de heli en de kans is groot dat het dan een brug wordt met ingebouwde heli.
Ik denk dat wanneer het noodzakelijk is om toch een heli aan dek te krijgen er een net over gespannen wordt, zodat de heli daar zich op kan vastzetten.
Gr robin
Nog even een plaatje van de solo met heli aan dek.
De mast is gelukkig weer in elkaar gezet, en al zeg ik het zelf: ik vind em zelfs mooier dan eerst.
Dit komt vooral omdat ik 1 schijnwerper kwijt was, toen heb ik 2 nieuwe gemaakt van stukjes rest plastic en Photo etch delen uit een setje Dragon figuren.
Ook heb ik om te laten zien hoe ze nu vaart een paar fotos gemaakt, fotos maken en varen tegelijk is nog niet zo makkelijk.
De mast:
Het varen:
Ze is nu egt voor 99% klaar, hier en daar nog een verfje en een draadje. De vlaggen in de mast en de bemanning aan dek.
Dan is ze klaar om de onbekende meren en sloten te bevaren;).
Gr robin
Dit is een mooi scheepje geworden, het lijkt groter, wat bewijst dat het goed gedetailleerd is. Heb je er al zicht op hoe lang je kunt varen op de AAA-cellen?
Op de Waker hangt een plaat in de gang, waarop staat welke helicopters er op mogen landen.
Helaas geen foto van die plaat gemaakt met de havendagen Delfzijl.
De voormast kan 90 graden voorover klappen.:):):)
Ze hebben geen rooster op het platform zoals de marine die heeft en die bij de landing gelijk in dat rooster vast grijpt en wordt aangetrokken.
Je moet het platform maar meer zien om gewonden met een heli van dek te lieren.
Heb op de Duitse reddingsboten ook nooit een heli zien landen.
Ik heb nog geen zicht op de vaartijd, doordat alle servo's sterk reageren op het contact van de meter heb ik geen resultaten gemeten. Dit zal ik dus gaan zien als ik voor langere tijd achter elkaar ga varen.
Ik zie dan wel wanneer de accu leeg is. Ik verwacht echter niet uren vaartijd te kunnen maken.
Gr robin
Schitterende foto's, Robin. En ze ziet er idd groter uit dan ze in werkelijkheid is.
Niks dan lof hoor!!!!
Droop
Heb net zelf ook het bouwpakketje gekocht.. Nu zie ik pas hoe klein het is zeg!! :shock: Heb me erg vergist in je foto's.. Daarom vind ik je prestatie nog beter!! Petje af Robin!! :thumbsup:
Bedankt allen voor de lovende woorden :).
En botter heel veel succes, en zou wel erg leuk zijn als je haar ook varend gaat maken. En bouwverslagje is altijd leuk ;).
Begint populair te worden dit kleine scheepje:cool:.
Gr robin
Nee ik maak hem niet varend.. Kheb me handen nog vol aan me Amsterdam.. Hij komt boven op de kast te staan :D Daar staat nog een oud model weg te rotten die ik ooit aan me vader heb gegeven.. Is wel aan vervanging toe :wink:
Botter,
Jammer dat je haar niet varend maakt, maar toch succes met bouwen natuurlijk ;).
Toch maar een kleine update:
Ik heb toch nog wat fotos doorgespit (kwam weer nieuwe tegen), daar is me iets aan opgevallen wat ik nog niet gezien had.
De mast heeft aan het onderste platform nog een soort rek waar aan de zijkanten 2 rode lampen zitten. Dit wilde ik toch eigenlijk ook nog:
Nog een van de voorkant:
De overige bemanning is ook aangemonsterd, de bemanning is nu compleet. Al moet ik wel een hartig woordje spreken met sommige van hen, staan maar een beetje te lanterfanten aan dek.
Vooral Hank (gele jas op het achterdek) kijkt liever naar werkende mensen dan dat hij zelf wat gaat doen.
De fotos van de bemanning:
Ze kunnen trouwens beter even de boel in een nieuw verfje zetten, want die kranen roesten ook van het dek af.
Als ik eindelijk de bemanning aan de gang heb gekregen en ze bereidt zijn om de vlaggen weer vast te zetten aan de lijnen. Zal ik nog een update plaatsen met haar vlaggen gehesen.
Dan zal ik nog een paar fotos maken van het eindresultaat, eigenlijk was dit dus de laatste ''bouw-update''.
Gr Robin
Ik denk dat je beter eens een praatje kan gaan maken op de werf!
Net van de werf en dan al zo veel roest....
