MiMi DLG
Ik ga zaterdag a.s. de groep-indeling maken. Dus graag voor zaterdag.
Mocht dat niet gaan lukken ben j al van harte uitgenodigd voor de wedstrijd in Odoorn op 25 mei.
ik denk dat ik dat helaas niet ga redden.
als ik kan en ordoorn niet al te ver is.. doe ik graag mee! ;)
bedankt!
owja nog vraagje,
ik heb nu een OFA2 vleugel en die weegt ongeveer 70 gram.
hoe zou ik het nou echt wat lichter kunnen krijgen..
gaten er in en oracover?
of wat er afschuren kan denk ik ook nog makkelijk , hij is nog best dik.
Hey,
Hier kriebelt het ook nogsteeds om te beginnen met DLG, nu heb ik over anderhalve week 2 weken meivakantie, dan ben ik van plan te gaan bouwen.
Dan de volgende vragen.
Welke?
Wat moet ik kopen aan balsa en carbon?
Is een balsa scaafje noodzakelijk? (of heel erg handig?)
Setupje (1 cel lipo, ontvanger en 2 servo's)?
Ben ik nog wat vergeten?
een OFA2 igor is makkelijk te bouwen en een erg mooie dlg,
kijk op F3k.nl daar staat van alles!
en een david schaafje is bij een volle vleugel wel noodzakelijk, het werkt erg makkelijk en later maak je het af met een lat met een schuurpapiertje er op.
ik zou om te beginnen gewoon net als ik towerpro servo's gebruiken en klein ontvangertje met 1 cel lipo.
Succes!
Bart
@ Igortje: een balsa schaafje is allicht handig. Dat ga je niet leuk vinden als je alles moet schuren. Ik betaalde 5 euro voor een Graupner schaafje, dus daarvoor hoef je het ook niet te laten.
kwa carbon blijft een Skyshark 2P pookje het handigst. Theo heeft ze bij mijn weten tijdelijk niet meer. Als je googled naar skyshark 2P kom je op een forum met bestuurbare zeilbootjes. Hier zit ene Steven, en die heeft er nog honderden liggen voor een hele nette prijs.
Lipo accu kun je bij Theo kopen mits hij ze weer heeft, en anders kun je ze ook in China kopen bij UH. Ik weet even niet of BidProduct ze ook heeft. Ik heb bij BP Corona ontvangertjes gekocht, die bevallen goed. Ook de 4,5gr servo's van BP bevallen mij beter dan de HXT 5gr servo's van UH.
Balsa is op de tekening goed te bepalen wat je nodig hebt.
ik zou zeggen: vraag de tekening van de OFA's aan Theo, en kijk welke je het liefst gaat maken.
@ Bart: 70gram voor een vleugel is al redelijk netjes volgens mij. Ik snap alleen niet hoe je dan aan 160gram voor het totale spul komt. Geen Lipo ofzo?
Mijn OFA vleugels wegen rond de 80gram, en het totale spul komt rond de 130gram uit.
@ Jitze
het is echt mijn romp denk ik en de staart die het zo zwaar maken.
zou ik niet de stabilo enzo van depron kunnen maken 2 mm en dan glasmatje er over.. dat scheelt denk ik wel.
en ik krijg binnekort een carbon romp van 6/7 gram dus dat komt dan wel goed..
verder kan ik nog met torsieveertje en draad werken, dat scheelt allemaal weer.
ik gebruik gewoon 1 cel lipo 250 mah.
Bart
@ bart: heb je de romp niet zwaarder hoeven maken om het CG goed te krijgen?
En wat voor setupje heb je er verder inzitten?
Weeg je romp anders een keer zonder vleugel, en weeg dan ook ff je setupje los, of je romp zonder setup erin. ik ben erg benieuwd.
btw, welke diktes balsa heb je gebruikt?
ja ik heb inderdaad wat gewicht er in moeten doen,
zou dat kunnen komen omdat mijn tailboom iets te kort was?
mijn setup is:
2x 5grams servo's (worden binnekort vervangen door 2,8 gram ofzo)
ontvanger 8 gram
lipo : .... gram 1 cel 250 mah weegt vast niet zo veel.
ik heb deze dlg even uit elkaar gehaald gister avond, omdat ik het gewoon niet eens was met het rompje ;) hij had 1 klein scheurtje maar verder niks.
alles gemaakt van 2 mm balsa dacht ik.
ik zal vanmiddag de setup even wegen en de boom met de stabilo's er aan.
Bedankt allemaal voor de reacties, ik wil inderdaad een mini DLG bouwen (ofaII).
Ik ga komend weekend naar familie in limburg, dan ga ik misschien even langs bij shamrock en anders in het begin van de vakantie bij quartel voor balsa, carbon (welk carbon!?) en het schaafje. Lijm heb ik nog, de setup laat ik uit hongkong komen.
Zou ik deze lipo in 3 kunnen splitsen?
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_LIPO%20BATTERY_9.html
Paar servo'tjes:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_SERVOS_10.html
ontvangertje:
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_TRANSMITTER RECEIVER CRYSTAL_58.html
Mis ik dan nog iets?
bouw mimi
offtopic:
kunnen jullie dit in het ofa topic verder bespreken?
is beetje jammer als er allemaal dingen over de ofa worden besproken, terwijl dit draadje over de mimi dlg gaat.
ontopic:
op dit moment bezig met de bouw van de mimi.
de tekening is zeer duidelijk ( toppie frans (Y)
Het rompje en de staartdelen zijn zo goed als klaar (op een laagje lak na).
Met de bouw van de vleugel moet ik nog even wachten, de hobbyboer heeft alleen maar 8mm of 12mm balsa. natuurlijk geen 10mm..
Ook moet ik nog wachten op het staartpookje die ik binnenkort krijg.
hier nog een foto van hoever ik tot nu toe ben:
gewicht van de onderdelen:
- rompje: 14 gram
- hoogteroer: 6 gram
- richtingroer: 5 gram
binnenkort meer nieuws.
gr niels
ey, jij ging toch de grote jongens het moeilijk maken in Arnhem??? Of ga je ook stiekem van 2 walletjes snoepen? ;).
Nog meer concurrentie! hehehe
Oh nee, want je krijgt je staartstokkies pas in Arnhem natuurlijk :).
Hoi Niels,
Bedankt, toch is die niet duidelijk genoeg.
Op de tekening staat een doorsnede van de romp ter hoogte van het luikje.
Hier zie je aan beide kanten een balsa 3x3 latje zitten.
Deze latjes horen aan het luikje te zitten om zijdelingse verschuiving te voorkomen.
Klopt het dat ze bij jou tegen de romp zijkanten zitten?
Als dat zo is ook geen ramp, gelijk een versteviging van de romp zijkanten.
Frans
ach zo, ik dacht dat het ter versteviging van de romp was. heb het zo gemaakt omdat dat bij de bonsai ook zo was dus ik dacht: hup die balsa latjes even langs de zijkant.
naja foutje moet kunnen, bedankt voor het wijzen op dit foutje :)
Ach een fout, nee dat is het niet.
Rompje is hierdoor zeker steviger geworden.
Mijn rompje was van 1.5mm balsa en heeft het lang volgehouden.
Toch is die een keer doormidden gegaan.
Frans
Hallo,
Laatst mijn 'nieuwe' mini weer eens afgestoft en aan de staartdelen verder gegaan (vorige poging met glas werd te zwaar...).
Aan welke kant plakken jullie de scharniertape?
Aan dde vlakke kant is mooier (open sleuf aan de bolle zijde) maar dan moet het scharnierveertje de sleuf dicht trekken als je spanning van de stuurlijn laat.
Tape aan de bolle zijde geeft spleten aan de randen van je stabilo of kielvlak.
Maar de veertjes duwen nu het scharnier open bij het vieren van de stuurlijn (makkelijke voor het veertje).
Ik deed bij mijn eerste mini da tape aan de bolle zijde en Jurgen aan de vlakke zijde, hij det het nu ook aan de bolle zijde, maar nu vind ik bij mij de spleten wel erg groot.
Heeft iemand hier een mooie oplossing voor.
b.v. onder hoeveel graden schuin en jullie (beide?) de delen af? Ik nu onde een graad of 25 voor de flap en 25 graden voor het vaste deel.
Da's ook toevallig!
crins zei:
Wat is daar eigenlijk het nadeel van?
Gisteren ook het kielvlak van m'n Mini geplakt. Niet echt nagedacht bij het schuren van de spleet :rolleyes: en daardoor verplicht het plakband aan de bolle zijde te doen. Dat wordt toch niet echt mooi, vind ik. Tape aan de vlakke zijde kun je een veel mooiere (kleinere) spleet creeren. Ik zou de volgende keer voor het scharnier aan de vlakke zijde gaan.
Voor het torsieveertje is het scharnier open duwen makkelijker dan dichttrekken (twee delen tegen elkaar aan trekken).
Verder ook geen idee of het bij het stabilo b.v aerodynamisch gezien uitmaakt of de spleet boven of onder zit.
Misschien schuin ik ze toch opnieuw af en dan de tape vlak....
Bij mijn vorige (2mm) staartdelen viel het ook minder op dan bij de nieuwe (3mm).
