Algemeen DB-01 topic
  • Topicstarter Topicstarter RCJS
  • Startdatum Startdatum
ik heb een Mamba Max met een 5700kv motor besteld.
Hij is op 31 Juli al verstuurd, maar ik heb hem nog steeds niet:(
Daan
Hier even mijn Durga :
Op deze foto is te zien dat het afplakken bij de body fout ging, helaas.
Ik heb er al enkele keren mee gereden o.a op het circuit van Stokrooi ( Hasselt ).
Dit ging goed met de Durga, maar wel een jammer was dat ik 2 stickers op de spoiler verloren ben.
Dat is een mooie durga, ik wil die van mij ook eens laten gaan op stokrooie maar ik raak jammer genoeg nooit daar (ook al woon ik er vlakbij).
Omdat ik er nooit tijd voor heb of maak.
Ik maak tijdens de week-ends vaak snachts foto's (in discotheken en zo) en dan ben ik overdag te moe.
Maar ik moet er toch maar eens werk van maken ;-)
Moet je eigenlijk ook gewoon lidgeld betalen als je gewoon een paar keer per jaar wil gaan rijden?
Oei, dan heb je problemen met de douane denk ik.
Dat had ik ook met mijn Mamba.
ja, daar zit ik ook aan te denken, maar toen ik hem bestelde kregen ze een te kort aan de Mamba combo's. Daardoor duurde het ook al langer. En toen ik ging vragen waneer zij verwachten dat het aan zou komen, zeiden ze binnen 2 weken. Die zijn nu dus alweer voorbij en ik heb ze weer een mailtje gestuurd, maar ja, gewoon maar afwachten.
Die is ook mooi. Is het voor de gewichtsverdeling niet beter om de ontvanger aan de andere kant te doen?
Sommige hadden er last van dat de achterste demperbrug afbrak, omdat de spoiler erop rust.
Als je dan op de spoiler landt, kan die afbreken.
Daan
Daan
Ik heb een extra setje demperbruggen dus als ze breken kan ik nog wel even door.
Of bedoel je dat de spoiler breekt?
nee, de demperbrug.
zo:
ik heb idd ook een extra setje. Ook wel handig dat daar ook de ophanging blokjes bij zitten.
Daan
Hmm.. Als ze breken bestel ik dan de carbon demperbruggen.
Of breken deze ook? Ik heb wel een extra setje, maar als ze snel breken zitten 2 settjes er snel door.
carbon, zou in principe ook gewoon kunnen breken,
zijn ze er niet in alu?
dat buigt hoogstens maar breekt niet...
ik heb de spoiler een centimeter naar achter geplaatst, zodat ie niet meer op de demperbrug rust.
(als je mijn foto's op ware grote bekijkt, kan je het zien)
Je kan ook een stukje van de spoiler afknippen.
Daan
Daan
Ik had ze dus een mailtje gestuurd, krijg ik dit terug:
Hello Daan, I wanted to update you on this order: This is another one of our orders that didn’t go out from one of our distributors that we had used to drop ship for us. Normally we do all of the shipping ourselves but we had been waiting so long for the production of the MambaMax system from Castle Creations that we decided to have some drop shipped for us. It is now clear that this never happened and we must replace some of these systems, yours being one of them. You can believe that we will never use them again.
Het komt er dus op neer dat hij via een ander bedrijf opgestuurd zou gaan worden. Maar die hebben dat nooit gedaan:mad:
De Durga kan dus nog een tijdje op de kast blijven staan:(
sorry voor de off-topic, maar ik wilde het even kwijt.
Daan
ai, da's echt niet leuk...
Ik kon ook niet wachten op mijn mamba toen mijn Durga af was.
Daarstraks de Durga eens laten gaan op een plaatselijke athletiek piste.
Wat een speer! echt zeer snel maar toch nog behoorlijk controleerbaar.
1x wel uit bereid van m'n DX3.0 en dan ging ie volgas tegen een randje van +/- 15 cm.
Ik vreesde al voor stukken maar gelukkig is alleen de suspensiun mount wat beschadigd. (veel kretsen en veel blauw is eraf) maar voor de rest helemaal niets! De Durga is echt wel een stevige wagen.
@ Jappie : De shocktowers zijn volgens mij wel in alu, maar is carbon niet sterker als alu?
Wanneer ik gas geef en tegelijk draai, dan ratelen mijn dogbones steeds.
Hij trekt wel nog goed op. Weet iemand wat dat is , of is het normaal?
Rijden jullie met die Mambas op 3SLipo? Mijn Mamba Max 5700 draait op 3s 5000mAh Lipo.
Nu zijn er een tijdje geleden een lading diffs weggesmolten uit mijn Durga door de power van deze motor. Daarna een TRF501X diff erin gezet. Die hielt het langer dan een paar minuten uit. Daarna is helaas mijn spurgear gesmolten. Het lijkt niet versleten, maar echt gesmolten. De motor wordt ook goed heet. Misschien dat de pinion gear de spur heeft laten smelten. Ik heb nu wat spur gears op voorraad, dus ik ga het binnenkort weer proberen. Maar, hoe doen jullie dat?
Misschien moet de Mamba maar een andere toepassing krijgen. On-road? Powerboat?
Ik rij met de 7700 kv op een gewone 6 cell 7,2 v stickpack.
Nog geen last gehad van gesmolte diff's of spurs.
Met welk pinion rij je?
Dat weet ik niet precies. Zal ik eens moeten kijken. Het was in ieder geval wel de enige die pastte volgens mij. De anderen die bij de Durga zaten, pasten niet in deze setup.
Ik zal deze week eens kijken, want het is alweer een tijdje geleden dat ik de Durga in de kast heb gezet. Heb het niet helemaal meer helder.
Tja met zo'n setup is het wel heel riskant met de 23t pinion te rijden.
Ik rij met de andere bijgeleverde pinion, de 17t.
Ik rij met mijn set-up (GTB+5,5R 2s lipo) ook gewoon de 17 tands.
Snelheid/acceleratie is meeeeer dan genoeg en heb nog geen probs gehad met diff of spur ...... 3S lipo set-up's is vragen om problemen bij een 4wd , de tractie is een stuk groter waardoor de aandrijving het veel meer voor z'n donder krijgt.
Gewoon lekker 2S lipo (4000mah+ en 20~25C) rijden met een snelle motor , en de boel blijft ineens een stuk langer heel ;)
