Kom je in november ook naar Veenendaal voor die jaarvergadering dan?
Jawel hoor, als ie niet op 15 november valt wel
Nieuwe accu; (ik koop ook wel eens bij Q)
Grt.
Dan was het duur! XD
Hhaha, geen lipo's daarop?
Ben je zeker dat hij dan niet te rijk staat onderin... Dan neemt hij altijd slecht op he.
Nee, want zodra ik hem armer zet, dan blijft ie niet eens stationair draaien.....
Maar als het met de kelk niet goed is, dan moet ie maar weer een reisje richting DA maken, is wel jammer, heb net het nieuwe F3A-X B programma ontvangen, had willen gaan trainen al
Grt.
Een buisje er op solderen duurt 5 minuten en kost niks .
Mvg Johan
Ben je echt zeker dat die ontsteking 5 cellen ongeregeld aankan? Bij mijn weten is DA steeds op 4 cellen te gebruiken.
• Use 4.8 or 6 volt batteries only. Higher voltage will damage the ignition system and
will void the warranty. We recommend a 1200 mAh or larger capacity pack. With this
size, the ignition should last longer than your receiver pack will. If the meter shows
5.0 volts or less, dont fly, re-charge.
