Black Pearl in RC uitvoering
Bedankt weerom voor jullie steun.
Ook al lijkt het hier rustig, bouwen we gestaag verder aan de Pearl,
Na het uitzagen van de geschut-poorten werden deze voorzien van een binnen kader.
Eveneens werden ook aan de borstweringen de nodige balkjes aangebracht om straks de binnen beplanking te kunnen uitvoeren.
Deze zelfde balkjes dienen straks ook om de potdeksels op te monteren.
Het grootste werk waren echter de Rusten en bijhorende knieën vervaardigen en plaatsen. Ik heb er voor gekozen de rusten een 5mm breder te maken dan op de tekening. Ik kan later makkelijker 6mm versmallen dan 0.5mm bij aan toveren.
en natuurlijk sluiten we af met enkele bouwfoto's
ach ja, moest ik me vergissen van benaming , vergeef het me want op moderne schepen die ik normaal bouw komt dit allemaal niet voor.
Maar verbeter me gerust , ik leer graag wat bij , kan er alleen weinig over vinden op het www, buiten dan alle benamingen, maar wel zonder tekening.
tot later, Marc
soms betwijfel ik toch of houtbouw wel echt mijn ding is, zoals nu
na 2 weken hard werken en bijna alles minimum 2x opnieuw gemaakt te hebben dacht ik eindelijk de galerij klaar te krijgen.
Helaas het mag niet zijn, Ook al waren we best tevreden met deel 1, de galerij zelf met onderdak en de raam openingen voorzien.
Bij het plaatsen van de eerste 3 raamkozijnen was duidelijk te zien dat deze niet gelijk zijn en ik hier niet tevreden mee ben
Ik ga dus opteren om dit onderdeel rustig te laten hangen en van de winter een poging ondernemen om de ramen in 3D te tekenen en uit te laten printen.
Er zit dus niets anders op dan aan het laatste item te starten voor de romp gekleurd en waterdicht gemaakt kan worden.
De relingen , dit zal ook geen makkelijke klus worden daar er enkele prachtige krullen in voorkomen die voor de nodige uitdaging gaan zorgen.
tot later, Marc
Jammer dat die ramen niet gelijk zijn Marc, je galerij ziet er verder wel mooi uit.
Ik ben heel benieuwd hoe ze uit de printer komen.
Als je het bovendeel van het middelste raam terug maakt dan gaat het wel goed zijn.
Heb je het bovendeel van de kozijnen op een mal geplooid ?
Ik zou een ronde mal maken om een lang stuk in een keer te plooien en dan uit dat lang stuk de juiste lengte zagen , allemaal gelijk en ze dan in de raamopening plaatsen.
Je kan dan die raamopening ( tienden van een mm ) korigeren tot de kozijnen passen.
Renè,als ik je tip lees klinkt het zo logich.
Ik was zo teleurgesteld dat het op het laatste moment toch nog weer mis ging dat ik waarschijnlijk niet meer Helder kon denken, merci om me terug op het juiste pad te brengen. Houten ramen verkies ik toch boven geprinte op dit schip.
De raam kozijnen zullen nog even blijven liggen maar komen wel terug na het plaatsen van de potdeksels.
Zoals bij meerdere schepen bestaat bij de Pearl het potdeksel bijna overal uit 2 delen.
Een eerste rechtstreeks op de beplanking en dan nog eentje er boven zwevend met hier en daar een prachtige verbindings-krul er tussen.
3mm eik in 2 richtingen buigen en onder soms vrij korte hoeken heb ik niet overal kunnen waarmaken.
Gelukkig is 2x1,5 ook 3 en hier lukte het wel mee.
Al kwam er hier en daar wel een stevig klemmetje aan te pas en zelfs een verfstripper om de reeds in kokend water geweekte planken in de juiste richting gekruld te krijgen.
ondertussen is de eerste laag gelijmd en zijn we met de opgedane kennis aan de volgende laag begonnen aan een iets hoger tempo ( meer plankjes op het zelfde tijdstip )
natuurlijk vertellen foto's net dat ietsje meer dus ....
tot later, Marc
Daar het wel lijkt of de black Pearl wat tegen wil spartelen en ik telkens een beetje vastloop
of met andere woorden ,wat meer bedenktijd nodig om een probleempje op te lossen heb ik me eventjes gaan bezighouden met de versieringen en boegbeeld. Per slot van rekening heb ik deze toch nodig.
Ik heb gekozen voor 2 componenten klei ( epoxy) die zelf hardend is en een goede bewerkbaarheid heeft in zowel zachte als harde vorm.
Voor de versiering heb ik getracht enkel vormen te creëren waarvan een gietmal kan gemaakt worden en zo samen met de nog nodige kanonnen kunnen gegoten worden.
Het boegbeeld is een 1/24 figuur die ik in nog meerdere onderdelen heb verdeeld dan in de bouwdoos zaten om daarna met behulp van messing pinnen en klei terug tot een geheel te komen.
momenteel ben ik nog naar een passend vb van de vleugels aan het zoeken om de engel volledig af te werken.
ondertussen hebben we ook een oplossing gevonden voor de krullen in de reling en zullen deze weldra ook voltooid zijn.
tot later,Marc
Prachtig marc, denk eraan dat je maar een gebrekkig plan hebt, dit is de oorzaak dat je dikwijls moet improviseren waardoor je dikwijls opnieuw moet beginnen.
Bedankt weer voor jullie lof,
@ newbie , gelukkig heb ik amazone nog die natuurlijk stiekem wel meekijkt over mijn schouders en die af een toe een fijne hulp is.
Het boegbeeld hebben we even terug aan de kant gelegd maar komt uiteraard later nog terug.
Ondertussen heb ik de reling volledig kunnen afwerken en heeft de korte onderbreking zijn vrucht afgeworpen.
De touwen zijn maar ter illustratie en bescherming van de messing staanders zodat deze wat beter opvallen tijdens de verdere bouw.
Voor de stevigheid lopen deze pennen door tot in de lagere beplanking van de romp.
Eveneens heb ik ook bij de lager gelegen relingen een messing pin gestoken bij elke spant zodat het geheel goed verankerd is
Zoals jullie al wel gewend zijn van mij , foto's vertellen meer dan woorden,....
Maar NU is de tijd aangebroken om deze maagdelijke white Pearl om te toveren naar de geduchte Black Pearl.
Er is geen weg terug eenmaal ik gestart ben dus hopelijk tot binnen enkele dagen..........
Marc
