Bouw klassieke S-spant hulp gevraagd
De romp is inmiddels aan de binnenkant verstevigd met epoxy. Alle kleine kieren tussen de latjes zijn opgevuld en de romp is hiermee ook verder verstevigd. In totaal heb ik 70 gram epoxy aangemaakt, waarvan 55 gram in de romp gesmeerd is.
Het gewicht van de romp is nu 560 gram.
Volgens de berekeningen is het streefgewicht van de complete boot om en nabij de 2000 gram. De originele ballast weegt 900 gram, dus net zoals bij de BB Draak hier ook niet veel speelruimte qua gewicht. Zoals ik het nu kan inschatten zal het net lukken om op de waterlijn uit te komen. Mede omdat er met de kielverlenging nog wat extra drijfvermogen ontstaat.
Nu eerst het roer en de spiegel maken.
Sent from my SM-J330F using Modelbouwforum.nl mobile app
Even tijd gehad om weer wat te hobbyen.
De originele "Cindy" loden ballast van 900 gram komt 45 mm lager aan de kiel met behulp van een eiken blokje. Door de verlengde romp komt de lengte van de ballast nu best goed uit met de vorm van de kiel.
Het lood verlijm ik aan het eiken blok. Die combi word dan als een geheel aan de romp geschroefd. Het onderste scharnierpunt van het roer word aan het eiken blok geschroefd.
Op de twee laatste foto's staan twee type roeren zoals die voorkomen in het echt. Ik weet nog niet wat het beste zou werken voor dit model.
Pfoe... als het ècht niet anders kan... :). Dan moet je er toch wel flinke zeilen erop knallen, wil je die ballast op die plek ècht nodig zijn. De keuze is dus... zeilen niet al te groot òf een 3cm stuk eik extra onder de kiel.
Dat klopt Eric,
Ik gok er op dat het bootje met wat groter zeil best een goede snelheid kan halen zonder al te veel te duiken of uit het roer te lopen. Dus de ballast moet, binnen redelijke schaalverhouding, zo laag mogelijk hangen.
Op de foto is een echte S spant te zien met het soort kiel wat vergelijkbaar is met mijn idee.
De “wetted surface” wordt ook groter en voor snelheid zou ik de mooie originele lijnen niet opofferen. Ik ben wel redelijk zeker dat met de originele lijnen er een goed zeilend eind resultaat mogelijk is. Mss niet met enorme genua voorop maar dat is ook niet je ambitie.
Ik vind optie A met afstand het mooiste. lijkt het meest op een draak, dus vanuit mijn perspectief wel verklaarbaar :thumbsup:
Ik zou het roer zelfs door laten lopen tot tegen de romp. da tis effectiever en mooier.
was vandaag bij Doomernik Dragons in Zaltbommel. daar staat een mooie Pedersen en Thüse draak in restauratie
    395,7 KB · Weergaven: 281
    358,9 KB · Weergaven: 262
    375,8 KB · Weergaven: 258
    423,7 KB · Weergaven: 261
    393,6 KB · Weergaven: 263
Die restauratie zal behoorlijk prijzig zijn denk ik. Gelukkig dat er mensen zijn die blijven investeren in het behoud van deze juweeltjes.
Zijn die spantjes gemaakt uit gebogen en verlijmde latten? Of per spant uit een plaat gezaagd?
Het mooie is, dat deze houten draken na een goede restauratie knetterhard gaan. Dat maakt dat serieuze wedstrijdzeilers er serieus geld voor over hebben om er een te restaureren. Er varen een behoorlijk aantal van deze juweeltjes (zoals je terecht zegt) rond. Over de prijs zullen we het maar niet hebben........
Ik heb zelf een 25 jaar oude plakhouten (cold moulded) Børressen draak. Dat is onverwoestbaar en gaat ook nog steeds net zo goed als polyester. Ziet er wel iets anders uit.
vorig jaar grote beurt gegeven, zoals je ziet.
    164,8 KB · Weergaven: 233
    215,7 KB · Weergaven: 234
    196,5 KB · Weergaven: 236
    219,5 KB · Weergaven: 232
    212,4 KB · Weergaven: 230
    217,8 KB · Weergaven: 225
    204,5 KB · Weergaven: 228
Maar ik moet er niet aan denken om zo'n restauratie te doen als op die andere foto's. Joop Doomernik is dat overigens wel toevertrouwd, dat is echt een kunstenaar met hout
  • Like
Reactions: Ard
