Is de laaste keer dat ik van Motip de plastoc primer gebruik ,ga eens uitkijken naar een ander merk plastic primer ,,, met de andere spuitbussen van Motip geen enkel probleem .
Tip :
Na het spuiten direct het spuitmondje reinigen met thinner, dan gaat het wel goed en blijft het spuitmondje gewoon passen.
Niet het hele spuitmondje in de thinner leggen, dat gaat niet goed.
Een beetje thinner in het spuitmondje gieten, wat aan de kant van de spuitbus zit, even in laten intrekken en met lucht doorspuiten, dit even 3 x herhalen, dat je zeker weet dat alle primer resten uit het spuitmondje zijn verwijderd, daarna is het spuitmondje weer klaar voor gebruik !
