Bouw Mercedes Arocs 3363 6 x 4
Is de laaste keer dat ik van Motip de plastoc primer gebruik ,ga eens uitkijken naar een ander merk plastic primer ,,, met de andere spuitbussen van Motip geen enkel probleem .
Tip :
Na het spuiten direct het spuitmondje reinigen met thinner, dan gaat het wel goed en blijft het spuitmondje gewoon passen.
Niet het hele spuitmondje in de thinner leggen, dat gaat niet goed.
Een beetje thinner in het spuitmondje gieten, wat aan de kant van de spuitbus zit, even in laten intrekken en met lucht doorspuiten, dit even 3 x herhalen, dat je zeker weet dat alle primer resten uit het spuitmondje zijn verwijderd, daarna is het spuitmondje weer klaar voor gebruik !
Hallo Pieter ,
Bedankt voor de tip .ik leg heel het spuitmondje in de thinner ,na half uurtje haal ik hem eruit blaas ik het spuitmondje schoon met lucht ,en klaar voor gebruik ,dit werkt prima doe het bij al de spuitbussen zo ,spuitplamuur ,lak ,primer ,,enkel bij de plasticprimer heb ik problemen ,bij de eerste bus plasticprimer was de bus half leeg toen de problemen begonnen en nu bij de tweede bus al bij de tweede keer gebruik .
Met het verlengstukje op het spuitmondje gaat het wel goed met spuiten ,nadeel lekt een beetje ,is niet erg beter dan een bijna volle spuitbus niet te kunnen gebruiken van rond de 15 euro .
Wat voor merk gebruik jij voor plastic primer?
gr Kees
Hallo Pieter ,
gr Kees
Hallo Kees,
Ik gebruik geen plastic primer.
Ik werk met messing, staal en aluminium en gebruik etsende primer, die ik bij een plaatselijke vrachtauto spuiter koop en spuit met een kleine verfspuit en verdun met thinner.
Zo even op google rondgekeken kwam het merk,, spraymax ,tegen heb je kunstof primer ,plamuur 1k en 2k van ,en is te verkrijgen bij abc autolakken te BOZ ,ga die maar eens uitbrobern de volgende keer .gr kees
Ik heb genoeg motip plastic primer verkocht.
Nooit iets over gehoord. Ben bang dat je eenmalig een vervelende te pakken heb
Spuitwerk is klaar ,helaas is de zonneklep een beetje mislukt .
Het was ook bedoeld om alles in 1 kleur te spuiten? Je hebt niet overwogen om het luchtfilter bijvoorbeeld zwart/antraciet te doen en de kapjes onderaande spiegels? Niet als kritiek maar als feedback bedoeld hoor maar het is nu zo erg blauw......
Wilde eerst een grijze 6 mm streep aanbrengen op de zijkanten van de cabine,
Bij nader inzien was dat toch niet zo mooi, dan ik dacht,
Wilde geen zwart aan de cabine, denkt er nu aan om de zonneklep grijs te spuiten, ga toch een andere bestellen, die er nu op zit, is het mis gegaan met spuiten.
Kapjes van spiegels grijs, vind ik persoonlijk niet mooi, zie het bij de actros op werk bij ons , staat niet.
Zie het niet als commentaar, maar als meedenken, dus heb iemand optie s of ideen hoor ik het graag. :thumbsup::thumbsup:
Gr kees
Hallo , verlichting binnen gekregen van rc lab ,meteen begonnen met monteren ,in de grill komen nog 4 flitsers,komt ook nog een Beier sfr 1 in,
multiswich voor de F14 zender
stuurservo is gemonteerd en de schotel servo .
    505,8 KB · Weergaven: 138
    129 KB · Weergaven: 129
Belangrijke tip:
Als je de Beier hebt, maak dan in het Soundteacher programma eerst een update van de allerlaatste Software.
Ik heb afgelopen week veel problemen gehad met instellingen en niet goed werkende SFR1, enkele keren contact gehad met Beier Duitsland gehad en uiteindelijk in samenwerking met de dealer in NL en tegelijk Beier Duitsland aan de telefoon aan de hand van de foutcode gevonden wat er aan de hand was.
In de laatste update hebben ze de BUG van flikkerende verlichting aangepast. Hiermee is dit probleem opgelost, en tegelijkertijd ook het constante in noodprogramma gaan en het random schakelen van de verlichting tijdens het rijden..
Ben nu heel tevreden met hoe het werkt.
