Hierbij dan even een kleine update. Na een eerder genoemde link ben ik bezig gegaan met het verzamelen van materiaal en het uitwerken van de rookgenerator. De bedoeling is dat deze in het ruim komt te staan en door middel van twee slangen naar de schoorsteen gaat. Heel veel rook moet het niet gaan worden, immers, het moet wel realistisch blijven.
We zijn begonnen met het maken van de basis:
De onderdelen, bestaande uit:
een ventilator 4x4 cm
profiel 4x4x2 cm
profiel 4x4x3,6 cm
en plexi bodemplaatje, 4x4 cm.
Dan wordt het tijd om het geheel te verlijmen:
Hier het geheel deels gemonteerd. De vent zit er op met draadeindes die verlijmd zitten, mooie eindmoertjes er op. Even laten drogen en we kunnen verder.
Bovenplaatje er op, gaten gemaakt voor de uitlaten. Nu enkel nog even ruw opschuren en de weerstand er op monteren.
Dan rest nu nog de weerstand.
De opzet was om deze te monteren aan de afdekplaat, maar gisteren na een aantal tests kwam ik er achter dat de weerstand veel te heet werd, die moet dus op ongv 8 volt gaan. De weerstand is 12Ohm, 5w. Het is wel de kleine versie en wellicht dat dat problemen oplevert.
Eerst maar eens shoppen voor een aantal weerstanden en dan een paar tests uitvoeren. De gebruikte glasvezel was ook te dun, en kwam dus niet voldoende capillaire werking tot stand.
Tot zover eerst maar weer.
Vanavond update ik even hoe het is afgelopen met de weerstand en eens zien of ik een gewenst resultaat kan creëren.
Hierbij de link naar de originele rookmachine. http://www.rc-panzerketten-forum.co...12&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
profiel 4x4x2 cm
profiel 4x4x3,6 cm
