Bouw verslag Smit Lloyd 109/110
Nou... dan weet je nu 100% zeker dat het KAN... En je weet ook hoe je het uitvoert, dus ik zou zeggen: Gáán met die banaan!"
Dan zit dat dek op zijn plek in minder tijd dan het mij kost om deze post te schrijven.
Had 3 tubes lijm nodig.
Eerst over het dek gespoten.
Uit gesmeerd met een pasje.
Dek erop.....je kan als je snel bent....het nog een beetje verschuiven.
Nu even 24 uur laten drogen.
Mvg ronald
  • Like
Reactions: k-k
Serieus?
Da's meer dan ik verwacht had, maar zo zie je maar: Voorbereiden is het halve werk. Als je niet bijbesteld had, had je nu een probleem gehad.
En hoewel die lijm tamelijk sneldrogend is, inderdaad minstens 24 uur ingeklemd laten, want het is een groot oppervlak en het oplosmiddel kan maar moeilijk ontsnappen.
Kleine onderdelen, of poreuze materialen zoals hout zitten binnen een half uur muurvast, maar zo'n groot oppervlak is andere koek.
Eindelijk weer iets gemaakt.
Uitbouwen waar boven op de stores reels komen te staan.
Moet nog afgewerkt worden.
Tevens de beting
Kleine aanpassing.
Bovenste gat waar sleepdraad uit komt.
Verkleind.
    208,1 KB · Weergaven: 87
    206 KB · Weergaven: 79
Wil op het achterdek een fifi container zetten. Boven op de container een fifi monitor.
Nu kwam ik dit pompje tegen in een rommel bakje van me.
Is een robbe zahnradpumpe no 1563
Kom niks tegen op internet over dit pompje.
Heeft iemand dit pompje?
En is die 6V.
Wil deze pomp gebruiken voor de fifi unit
Ronald, Zoekend op robbe zahnradpumpe 1563 zie ik een link naar RC Network, waarin die pomp wordt genoemd. 6 Volt 1,2 A. Gr. Klaas.
Is er een werkend brandblus monitor te koop in 1:50
Dus rond draaien en op en neer.
Zie alleen een rond draaiende monitor op google.
Zie dat Peter58 zelf brandblus monitor heeft gemaakt.
Maar daar heb ik zelf geen gereedschap voor.
Mvg Ronald
Ronald, ik denk dat je even moet kijken naar andere schalen, want je hebt grotere en kleinere monitors, jouw model heeft waarschijnlijk (een) forse monitor(en) nodig, en ik heb zo het vermoeden dat de accessoire handel maar één maat heeft.
Wellicht kun je met jouw schip juist heel goed uit de voeten met bijvoorbeeld een 1:30 of 1:25 monitor (desnoods wat aanpassen) en mischien zijn die WEL volledig functioneel te koop?
Ik roep maar wat, maar de monitoren op bijvoorbeeld de Ginger, zijn fors groter dan die kleine dingetjes die ik bij mijn vorige baas zag, dus 1:1 is niet altijd even groot, terwijl 1:50 monitors uit de modelbouw winkel vermoedelijk wel allemaal even groot zijn. Dus wie weet ziet een 1:50 monitor er op jouw model wel onbenullig klein uit.
Gewoon even bij de andere schalen kijken wat er te koop is. En desnoods wat aanpassen.
Ik gebruik per slot van rekening ook zelden iets "rechtsstreeks uit de verpakking"... :D
[QUOTE="Ronald
Mvg Ronald[/QUOTE]
Klopt, ik heb ze geprint. Die setjes als bouw paket heb ik ook gehad, maar ik vind het rommel.
Ik wil ze wel voor je printen, maar dan heb ik een model en schaal voor nodig en waar ze op komen te staan.
Grt peter
