Wat voor een kogellager gebruik je dan, met een gat van 45mm?
taats ringen zijn gewoon ringen die net zo groot zijn als het lager en zijn inderdaad 1mm dit. Washers staat in het Engels voor ringen, dus dat zullen in dit gevakl dan wel de taatsringen zijn.
Waarom maak je het stukje waar de schroefdraad op zit zoveel dunner? dit kost je allemaal diameter aan de binnenzijde.
