[Bouwfase Mast] liebherr ltm1090
Status
Nou Piet onmogelijk,
Ik had voor de kraan die ik nu bouw de plannen voor een hijskraan.
Deze telescopeert hydraulisch met het beruchte pensysteem.
Hiervoor wat kleine motortjes op de cilinder bouwen, een lineaire positie meter op de cilinder zetten en een kabelhaspeltje om de draden van de motortjes op te rollen.
Met wat electronica erbij zou het moeten werken. Maarja, wat moet je met een mobile kraan als hij klaar is. Er zit zo weinig speelgehalte in dat ik er maar mee gestopt ben.
Hallo Stefan,
Nou, onmogelijk, bijna onmogelijk, omdat je zo weinig ruimte hebt in de masten om het allemaal in te bouwen.
Maar in principe kan alles hé, tegenwoordig is niets meer onmogelijk met alle moderen gereedschappen en Mini materialen/ Mini onderdelen !
zijn er mensen die mij eventueel kunnen helpen aan cilinders? zelfbouw of goede adressen met duidelijke maatgeving.
ik hoorde van fabi dat het ook mogelijk is lucht cilinders om te bouwen naar hydraulisch.
Hallo,
Als voorbeeld deze grijper.
Deze werkt goed op oliedruk van ca 30 bar. Het zijn gewone luchtcilinders van festo. Zonder enige aanpassing.
Je bent dan alleen afhankelijk van de inbouwmaten van festo.
hier nog een detail
groet stef
ben er inmiddels achter hoe ik het moet lezen,
maar tot nu toe allemaal te groot. zoek 125mm uitgeschoven met een 75mm buis.
is er iemand die hier in staat is om tienden van een milimeter van een alu koker af te freezen slijpen schaven schuren what ever??
het gaat om de grootste koker is 70x70mm en ca 65cm lang. aan alle 4 de kanten moet ca 0,1 - 0,2mm vanaf maar oppervlakte moet ook vlak en glad blijven.
kleinste koker is 40x40mm en ca 50cm lang. bij alle kokers *4 in totaal* moet er eigenlijk 0,1 - 0,2 mm van alle kanten af zodat ik wat speling krijg tussen mijn geleiding en de koker.
hopelijk is er iemand die dit kan doen... of hier de spullen voor heeft.
Een tiende wegfrezen is geen probleem, je hebt alleen een grote freesbank nodig die in 1 keer een slag van 65cm kan frezen (de mijne redt dat niet) Je zou het eens kunnen proberen bij een motorenrevisiebedrijf. Misschien kunnen zij de kokers op een vlakbank leggen.
Wat de cilinders betreft; een slag van 50mm en een buis van 75mm, dan houd je 25mm over voor de rest, inclusief bevestigingspunten. Dat wordt denk ik een hele lastige.
Lukt het niet met een gewone electrische schaafmachine.?
Met 0,1 mm zit je net onder de harde toplaag van het aluminium.
Niet te veel toeren, en een vlijm scherpe beitel.
en anders een bandschuurmachine.
en anders met de hand schuren. Zo deden ze vroeger ook het bed van de draaibank weer opknappen.
groet
Stef
hallo
een elc schaafmachine zou ik enkel maar voor hout/kunstof gebruiken,
die beitels vinden alu niet zo lekker,
en ik dacht dat alu 1 gehele massa was,en de toplaag net zo hard is als wat er binnenin zit???!!!!
dat had ik tenminste geleerd op school,of ik moet een les gemist hebben,
ik zou om het geheel te vlakken dan bij een motorenrevisiebedrijf langs wippen,daar beschikken ze als het goed is de over de machines en kennis,
mvg markioo
Voor de nippels kan je evt. uitlaatnippels gebruiken (deed ik ook veel als ik tanknippels nodig had). Of zelf maken natuurlijk (heb ik ook wel eens gedaan, als ik geen zin had om voor 1 nippeltje naar de modelbouwzaak te rijden)
Niet van een specifieke uitlaat. Je kunt ze zo in een modelbowzaak kopen. Recht of haaks, met M3 of M4 draad (misschien ook wel andere maten, maar deze gebruikte ik vaak)
Op de foto heb ik ze gebruikt als druknippels om de membraampomp in de carburateurs aan te sturen en als inspuitnippels mbt een lachgasexperimentje.
oke is zien of ik ze online ook kan vinden liefste met een nippel erin zoals de kunststof variant op jouw foto.
hmm hoop nog op een mede modelbouwer die in staat is de kokers af te vlakken want ik frees *dubbele betekenis :P* dat bedrijven er nog best wat geld voor zullen vragen.
EDIT heb ze
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=224903
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=224902
zo volgende onderdeel dat ik zoek je zal ze gerust kennen...
die oprol katrolletjes van pc muizen etc.. maar dan in 1 richting. en zo klein mogelijk.. moet tot 2m draad op kunnen :roll:
die hier tussenin zitten maar dan in 1 richting...
trekstarter van een nitro auto maar dan slapper en compacter...
Hey Alwin ik heb nog twee rolletjes liggen die men vb gebruikt in horeca enz. waar men regelmatig een code moet in geven en hiervoor een badge gebruiken. de rolletjes zijn in chroom ongeveer een halve cm dik en een diameter van ongeveer 3cm.
Heb er nog twee liggen, wel zonder draad maar is makkelijk zelf te plaatsen,
groetjes Jan
hallo jan dat is inderdaad een goed idee, is zien hoe ze dat uitgewerkt hebben. zal zoiezo een grotere behuizing moeten maken voor het draad. maar als ik maar een veer heb die die 2m kan overbruggen. redden die badge houders dat? 2m?
dit soort bedoel je ga ik vanuit?
Status
