Bouwverslag Caldercraft "Imara" 1:32 [Verb]
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door beagle, 14 sep 2015.
  1. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    prutsdag vandaag.
    Het kapitein-dagverblijf is in zovere af dat ik de inhoud ervan moet gaan plaatsen.
    Allemaal kleine prul dat moet geschuurd-geschilderd worden.
    Eerst wou ik de kajuit afwerken met de daarvoor voorziene latjes uit de kit.
    Tot ik ontdekte dat de nerf van het hout niet in de langsrichting van de plint loopt maar wel er dwars opstaat. Wie heeft nu ooit een plint gezien waar de nerf dwars staat ??
    Resultaat: in de kliko en maar zelf nieuwe latjes gemaakt uit teak 1x 3 mm.
    Boven de kit,onderaan mijn brouwsel
    ik heb geen foto van de kajuit met de onder en bovenplinten, je zal mij moeten geloven dat ze erop staan. Verder maar wat bezig met de “Huisraad”
    Tafel, stoelen, aanrecht, bank, schap, borstel, olielamp, brood, blok kaas, zak aardappelen, emmer met petatjes, bankje voor de kok, roer, borden, …
    allemaal geschilderd of aan het drogen.
    Dan al begonnen met de open brug. De zijkant langs BB ben ik op één of ander wijze verloren.
    dan rest er mij niets anders dan ook de planken te gaan graveren, zoals het was met de SB zijde.
    Na het frezen ( groef op 4 mm. afstand) de stukken in de beits gezet.
    en dan de twee eerste delen ervan in de haakse lijmmal . Goed laten drogen. ik lijm hier maar op de kopse kant van de multiplex van 1 mm.
    PS ik ga voor de kaart, de verrekijker, de steekpasser, het glas en de fles wiskey
    nu nog wat passende versiering vinden voor tegen de achterwand( die is zo kaal bruin.)
  2. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    nog een beetje werk aan de inboedel.
    de steekpasser , de verrekijker en een sigarendoosje moet ik nog maken.
    De poten van de stoelen waren niet allemaal gelijk. dus even snel een malletje gefreesd waarin in de stoel kan inspannen en dan even de poeten tegen de schuurschijf. Nu staan ze niet meer wankel.
    ondertussen toch telkens wat paneeltjes lijmen voor de open brug.
    zicht op het kaliber met de juiste dekhelling.
    en de open brug voorlopig op het model.
    bad65 vindt dit leuk.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Beagle, Heb je al een scheepsklok en barometer aan de achterwand van het stuurhuis? Gr. Klaas
  4. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    Goed idee, zal er dan maar een thermometer bijdoen. Moet het een kwikbarometer zijn?
    Maar ook een klein doosje dat altijd op slot is en waarvan de kapitein de sleutel aan een touwtje rond zijn hals bewaard [​IMG] .Misschien weet er iemand wat er inzit, maar de stuurman niet, die was daar zeer nieuwsgierig naar ;)
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Beagle, Je had vroeger scheepsbarometers gevuld met kwik. Ze waren opgehangen in Cardanusringen. Lijkt me voor grotere schepen niet zo'n probleem, maar op een kleiner schip als een sleepboot, waar nogal eens schokken in de langsrichting optreden, is het moeilijker om zo'n barometer dusdanig op te hangen dat het ondereind nergens tegenaan slaat. Je neemt me niet kwalijk dat ik je nu weer opzadel met een uitdaging? "Wordt wel wat!" zouden ze in Groningen zeggen. Gr. Klaas.
  6. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    nou Kees. zo moeilijk is dat ook niet een scheepsbarometer.
    dat wordt wat draaiwerk. en die cardanische ring is best te simuleren op 1:32.
    Vraag hoe lang was dat spul feitelijk. anders sta ik daar iets te draaien dat kant noch wal raakt.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Een meter ongeveer Beagle. Gr. Klaas.
  8. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    De tafel in het dagverblijf kapitein.
    kaart-parallel lineaal- krompasser- verrekijker - etui - fles wiskey- glas, en geheim kistje.. :wink: :lol:
    Nu nog thermometer- barometer- scheepsklok en een of ander wand versiering.
    De kitbaching van de bemanning. Ik vond nergens nog figuren op 1/32 of 1/33… wat geschikt was daarin was uitverkocht. dan maar 1/35 figuren. Uit zowel Duitse veldkeuken- Britse marine en US marine figuren een willekeurig samenstel gedaan. O.a. de Dritse laarzen onder een Duitse kok
    en al een begin gemaakt van ze te schilderen.
    bram1324 vindt dit leuk.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Je bent goed onder stoom Beagle! Tempo ligt hoog. Die Duitser weet niet wat hij voelt met die Wellies aan zijn voeten. Moet zelf ook nog aan de slag voor wat "handen aan dek" Ben nooit verder gekomen dan de kapitein aan het roer. Komt ook uit een 1:35 Armee setje. Gr. Klaas.
  10. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Hmmm.... Een Duitse kok aan boord. Kan nooit veel soeps zijn! ;)
  11. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    Ik heb daar een uitdaging gekregen van Klaas. Maar ik gooi de handdoek in de ring.
    Geen scheepsklok, geen thermometer en geen barometer.
    Waarom:
    Wel ik was vandaag op de werf en ben eens gaan bladeren in catalogie…
    1)De grootste scheepsklok e.e.a. had een diameter van 165 mm. Welliswaar was dat voor yachten.
    zet ik nu die 165 mm. om op schaal —> diameter 5.15 mm.
    2) een echte kwikbarometer in cardan ( via Antiquariaat) is 850 mm. lang en 40 mm. diamet waar de schaal zit. het lichaam, afgaande op de foto is dan 20 mm.
    Zet ik dat op schaal L = 26 mm. Diam voor schaal 1.25. Te klein om daar moeite voor te doen.
    3)Dan moet je ook bedenken dat dit nog tegen een wand moet komen in de kajuit. Die al voorzien is van Pexi-glas en volledig wordt afgedekt door het bovendek. Geen kat die ooit die instrumenten gaat ontdekken.
    Dan de laatste updates.
    In de ramen is ook glas aangebracht= plastic van 1mm. dik en vastgezet in de ramen met pvc lijm.
    Dan de kitchinette naast het dagverblijf.
    De kapitein zijn verblijf
    en
    even testen met het valse plafond waarin de ledjes zitten.
    en dit is het resultaat:
    en
    Tot mijn grote tevredenheid. —>Dus gaat het valse plafond er definitief in.
    bad65, MikeMohawk, bram1324 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Roel Heeft het probleem opgelost :feli:na zijn bericht , dat niet geheel onterecht is de foto verdwenen en kan ik weer lekker typen.
  13. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    de kranen.
    Niet tevreden zijnde over de kwaliteit van de Pewter kranen uit de kit.
    Telkens ik de touwen van de geien of van de tafels aanspan, hangen die de volgende dag weer slap. :angry:
    Dan is de Pewter kraan weer wat meer gebogen…
    Zit er niets anders op dan dit maar weer uit messing te maken.
    Hier zie je de nieuwe kranen, voor ze naar de schilder gaan en de oude uit de kit.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Nu kan je er wel iets aan ophijsen Beagle!. Heb net nog even de meetlat voor mijn Schatz Royal Mariner klok gehouden. Inderdaad 165 mm. Is voor echte schepen oftewel grotere jachten bestemd. Inderdaad wordt dat in 1:35 maar een iel dingetje en een wijzerplaat kun je vergeten. Maar zoals je al stelde, niemand ziet het en dan wordt het ook niet gemist. al met al raakt je scheepje toch aardig "aangekleed". Knap hoor! Gr. Klaas.
  15. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    morgen nm. eens wat gaan varen i.p.v. te bouwen.
    ik wacht nu tot de verf weer droog is om die kranen op het schip te monteren...
    Ook ga ik eerst nog wat kleine prullen afwerken die in de loop van de bouw niet voltooid zijn .
    niets spectaculair, buiten dat je er veel tijd mee bezig bent
    Daarna pas verder met de open brug en de toerusting + de mast
  16. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Huh? Heb ik wat gedaan?o_O
  17. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    wat was het warm gisteren aan het water.
    De rookgenerator werkt toch niet zoals ik het zou wensen.
    Eesrt was de weerstand van 10 Ohm doorgebrand. Ik had gelukkig een ander ontwerp van lont ook bij. Dat gemonteerd , doch dat was het ook niet. Nu kwam er nu en dan wel rook uit de schouw maar op ander momenten weer helemaal niet.
    En daardoor …
    Met spijt moet ik jullie melden dat de kok door een onhandige beweging van een hand, overboord geslagen is en onbereikbaar in de diepte is verdwenen. † . Dreggen bracht enkel slijk en garnaaltjes aan het licht.
    Maar nog wat verder met het kleine spul.
    De nieuwe kranen terug op het schip.
    en langs de binnen zijde.
    en hoe ik het opgehangen touw maak.
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Niets op aan te merken Beagle, ziet er schitterend uit! Jammer van de kok, nu moet je zelf weer achter de "kachel". Maar de ingrediënten voor een garnalencocktail heb je voor een deel al. Gr. Klaas.
  19. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Hoi Roel toen jij jouw post plaatste werkte alles weer naar behoren.!!!
  20. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Hoi Beagle , de weerstand die ik gebruik op 12 volt is hoog lastdraad weerstand 5 W 12 OHM (208-8 c 12R 10 % ) besteld bij Conrad.
    Jammer van de kok maar het leven op zee is hard.
