frustratie :twisted: :sniper:
Met die tekening kan je ook alle kanten uit.
Eén ding weet je zeker : [size=12pt]wat op papier staat is fout.[/size]
1) neem nu de deurtjes. Als je ze uit de multiplex haalt zijn ze allemaal 20 mm. breed.
maar op plan is deur-A 16mm. , beur-B = 18 mm. Deur-C = 18 mm. Deur-D = 17 mm. Deur-E = 19 mm., en deur F= 17 mm.
2) denk je nu: ok de tekening is fout, maar dan hoop je dat alles ook in verhouding is.
Je meet de lengte van zij noemen 'Ketelhuis' = 372 mm. op plan. De lengte van het GRP gedeelte is 357 mm.
Ach zo erg is dat ook nog niet dan met het 'regeltje van 3' even de verhoudingen uitrekenen
357 / 372 = 0,959677..
4) neem de machinekamer verluchting.
in de BB staat dat de openingen 24 x 18 mm. moeten zijn met een spatie van 4 mm. en 20 mm. vanaf bovenkant ketelhuis. moet je eens kijken hoe dat op het plan staat. ze zijn 26 mm. lang en de spatie tussen beiden is 10 mm.
3) Met de sleutel verhouding van 352/372 gaat men opmeten waar alles op het model zou moeten staan. meten op begin van onderwerp vanaf de voorkant.
geeft mij afgerond op 1 mm.
Eerste raam = op 10 mm. —-> 9 mm.
Eerste deur = op 33 mm. —> 31, mm.
Tweede raam = op 78 —> 74
tweede deur = op 110 —>104
Derde deur.= op 137 —> 130 ( moet in de uitsparing vallen!)
verluchting-1= op 197 —> 186
Verluchting-2= op 235 —>222 volledig foutief !!!
vierde deur = op 262 —-> 248
patrijspoort = op 292 —> 276 'Center'
vijfde deur = op 302 —> 286
zesde deur. = op 352 —> 333
met de correctie factor en geen rekening houden met de foutieve tweede ventilator opening, komt het handig voor elkaar.
